Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Проблема с ЭСП.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 19:05
У меня этой зимой тоже задний левый ЕСП внезапно перестал работать с кнопки на двери, лампочка не горит. А с торпеды работает. Я так понял дело уже не в проводе питания и не в моторчике?
Если вторая дверь с кнопки в двери работает - ищи обрыв провода блокировки кнопок задних стеклоподъемников (да, подсветка клавиши идет от него же)
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 20:01
А ты разъём в дверь проверь, иногда помогает. Мне например помогало.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 12:32
З нами з: 24 березня 2011, 12:22
Код мотора: AFP 2,8
у меня тоже проблема, не работал левый задний стеклоподъемник, подкрутил жгут между дверью и стойкой, заработал.
появилась другая, перестал работать правый задний стеклоподъемник, остановился по середине и все, никуда.
сам стеклоподъемник рабочий, подключал к левой двери, все работает, а на правой нет, пищит 2 сек. при каждом нажатии кнопки стеклоподъемника и все. может кто подскажет в чем может быть проблема?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 13:01
У меня уже и с торпеды не работает.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2011, 00:49
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
Скорей всего обрыв провода в жгуте(-), или нет контакта всамом разъёме между дверъю и стойкой
ПовідомленняДодано: 27 березня 2011, 10:12
... нет контакта всамом разъёме между дверъю и стойкой
+1 обрыв провода. Задери гофру и просмотри провода.
Может на разъёме ,который на стойке, окислились контакты.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 10:46
Да, ты прав, проблема была в разъёме.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 22:29
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
всем привет! подниму темку, т.к. похожих синдромов как у меня не нашел: значит езжу сегодня целый день, теплая погодка, открываю-закрываю окна, люк, все ОК. ближе к вечеру еду с приоткрытым пассажирским окном, хотел со своей двери закрыть - не закрывается. поклацал на пассажирской двери - не работает. попробовал опустить свое стекло - тоже не работает, задние тоже перестали фунциклировать - ни с торпеды, ни с дверей. люк работает. подсветка на кнопочкаъ ЭСП горит. Начал думать на стоянке как закрыть - закрыл через центральный замок - т.е. когда долго ключ держишь в крайнем правом положении - стекла поднимаются. Отлично! попробовал открыть кнопками - ни один не работает... с ЦЗ не рискнул пробовать открывать... И кроме того, обратил внимание, что перестала гореть лампа заднего хода, хотя вчера вечером 100% работала. Может конечно совпадение и она просто перегорела? Может ли быть связь между лампой заднего хода и нерабочими ЭСП? и вообще какие есть предположения, комрады? не могла же проводка перетереться сразу на всех дверях...
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 09:07
Я правильно понял? ,разговор о Г3.!
Эсп и огни заднего хода не связаны, если всё в оригинале. Проверь для начала пред. ЭСП , и есть ли там вообще +.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 10:23
Год выпуска:: 2009
да, разговор конечно о гольф 3 :)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 10:36
Год выпуска:: 2009
если он закрылся через центральный замок, то питание должно быть по идее...
вот схему нашел, кто знает - это правильная? это кажется кто-то сам себе ставил ЭСП...
или можно по ней ориентироваться?
33690eb19456.jpg [ 91.91 Кіб | Переглянуто 2176 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 22:18
на этой схеме, нет кнопок передних дверей.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 13:54
Я сталкивался, и не раз. У самого был глюк эбу подъемников (сами стали опускаться)
+1 было
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 18:58
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Спрошу и я.
заднее левое вообще не реагирует ни на кнопку на торпеде не на кнопку на самой двери.
А у меня еще и опускается немного стекло. Сначала поднимал пальцами и нормуль, а потом решил проверить насколько вниз опускается ли вообще. Потянул пальцами и на четверть окна спокойно спустилось стекло. Вставил палку на время. :)
• Смотреть провода между кузовом и дверь? (должны тестер притащить)
• Второе это пассажирское окно. Открывается на 1/4 потом хруст и все. Назад с усилием и при помощи рук.
Не удобно без него. :) Что это может быть?
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 19:15
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Спрошу и я.
1. Проверять провода.
2. Оборваны троса.
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
