Сьогодні: 27 листопада 2026, 00:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Заводится- не заводится(
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2010, 16:11
Потом уже под торпеду полезли и обнаружили перетертые провода.
Ахренеть :? :?
Разумеется, какие именно провода неизвестно?
Судя по описанию в трубку - питание бензонасоса. Вернее даже реле бензонасоса. Но что-то я не помню в Г3 отдельных проводов на реле насоса - общий жгут приходит в БРП, там уже идет разводка и потом общий жгут уходит назад (в т.ч. и на насос) :?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2010, 17:59
З нами з: 20 вересня 2010, 21:19
ку, у меня такая же проблема, постоит ночь - и не заведешь.... , неделю назад как началось это :( теперь знаю где смотреть проблему, спс всем!
Гольф3, трехдверный, 94г, ABU 1.6
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2010, 19:58
на самом деле в моём случае была проблема с катушкой. Тут только замена на "точно работающую", больше никак не проверишь.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
