Сьогодні: 27 листопада 2026, 08:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Электрика на задней двери Г2
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 16:48
Раз мова пішла за провірку обігріву спитаю тут.
При включенні кнопки обігріву, живлення 12.6 в поступає на ниті обігріву. Самі нитки продзвонюються тестером, але при цьому вони не сушать (гріють) скло. В чому може проблемка?
По центру нитей сколько вольт?
справа в тому що в мене заднє скло затоноване і я так не міг провірити. Але раз уся система обігріву продзвонюється значить має гріти хоча б одна нитка, а не гріє жодна!
аналогичная ситуация. Все целое, питание есть, но отогреваться стекло не желает.
А вообще какие требования должен выполнять обогреватель заднего стекла ? Температура ОС и время "отпотевания" исправного устройства известны кому-нибудь ?
При -5 за пару минут под полосами тает лёд.
Такой же вопрос сколько вольт по центру полосы?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 18:26
при минус 10 них не таяло, пока тепло от салонного отопителя недоходило до стекла. Запотевание исчезало, лед - йух
Напряжение померяю на выходных - отпишусь.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 19:28
Ждём
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 20:04
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
У меня греет на ура. С одним разобрался. Теперь другое: дворник и брызгалка. Мотор дворника работает, но напрасно, потому как была снята тяга от моторчика к дворнику и где-то затерялась... :( . А трубка от сопла уходит где-то в стойку, дальше я ее теряю... под капотом нет ничего. Было-бы классно сделать дворник, а то всегда зад в грязи в мокрую погоду :D
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 21:07
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
под капотом может и не быть трубки, т.к. в некоторых гольфиках стояли бачки в багажнике справа, возле фонаря... Кстати там же и трубка выходит из стойки!!!
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 23:10
З нами з: 15 квітня 2009, 07:37
МАССА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 23:16
ггг, зачем так кричать??? :D :D
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2010, 15:24
Код мотора: EZ 1,6
У тебя ,судя по подписи 86 год,это машины с 2-я бачками(второй в багажнике,по пассажирской стороне со своим моторчиком).Трубка от него по стойке вверх+гофра на зад.дверь и к писюну-это сток,без колхоза.
На последних годах уже был один бачек омывайки(спереди) и трубки вперед и назад...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2010, 23:58
1986 год.
Бачок Адын! :)
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 00:37
1986 год.
Бачок Адын! :)
А месяц?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 16:16
А как у кого ентот бачок размещается из форумчан? Или ни у кого не работает задний омыватель?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 19:06
Код мотора: EZ 1,6
1986 год.
Бачок Адын! :)
Год тот-же,бачка два.Все работает.
ЗЫПосмотри машину,если сзади нет бачка :
1Бачка просто нет(сняли и выбросили).Купи на разборке с мотором и подстыкуй шланг.Если нет бачка,но есть проводка=беги на разборку.
2.Бачек только передний-должно отходить два шланга(вся разница в том,что на однобачковом исполнении моторчик двухстороннего хода-на шлангах есть обратные клапана-вращение в одну сторону=вода вперед,в другую=на заднее стекло)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 16:49
Когда-то был бачек ссади, потом трубку запустили под капот и там было подсоединено две трубки под один бачек. Моторчик там наверное когдато стоял умный, подавал воду отдельно на переднее стекло и отдельно на заднее. Я его заменил на простой от ВАЗа, так что с этой затеей ничего не будет.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 17:41
Бачок один. Месяц выпуска не знаю. Все работает, но иногда омывает и зад, и перед .... одновременно..
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 19:09
Код мотора: EZ 1,6
Тебе кажется,или действительно наколхожено с трубкой от заднего омывателя?
1.Выброси ВАЗовский мотор-у немца он двустороннего вращения(т.е.может по часовой,а может против-смотря что моешь,я это уже говорил).
2Купи на разборе родной(двусторонний,если хочешь оставить как есть=тогда прверяй и клапана на трубках)
3Если хочешь восстанови двухбачковую схему(если явный колхоз).
Смотри схемы:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=420000E1
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=2FD000E1
2E2,3-дв.белый
