Сьогодні: 27 листопада 2026, 09:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 112 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 20:02
Проверь правильно ли выставлено по меткам всё узлы:
1. Распредвал.
2. Коленвал
3. ТНВД.
Сюда то я уж точно не полезу сам...
Я не предлагаю крутить что-то. Я предлагаю посмотреть. Как там дела. Посмотрев глазами, я думаю, ты там нечего не испортишь.
Я думаю хуже лить не отфильтрованную солярку в ТНВД, чем посмотреть глазами на метки.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 20:04
И кстати чёт я не могу понять что там за капельницы? С лекарством для ТНВД? Для чего?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 10:46
З нами з: 30 січня 2010, 18:16
Течь из ТНВД лечится заменой втулки и сальника.Устранял сам после того как увидел процесс сделанный спецом.Воздух из тнвд высасывается через обратку.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 22:34
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
к форсункaм нe поступaeт солярa, буду снимaть тнвд и к мaстeру.
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 22:45
Что с клапаном? Когда подаёшь + на клапан, он должен клацнуть.
94.jpg [ 28.99 Кіб | Переглянуто 1753 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 22:58
Кстати, если что, можно кататься без пружинки и стержня. Только глушить придётся по-варварски.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 23:03
по-варварски - это как?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 23:18
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
разобрать и собрать так чтоб он был открыт то есть подавал топливо. так можно на дизеле доехать без аккум до гаража
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 23:21
На тормоз нажал, передачу включил сцепу отпустил, заглох.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 23:36
вредно для моторчика но как аварийный вариант пидэ чтоб заглох. потому и варварский
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:09
Мы забегаем вперед... машина еще не завелась...
Клапан в порядке, я уже об этом писал. ТНВД мастер снял, почистил, поставил сальник, шайбу, установил на то-же место по меткам. Уже соляра на форсунки поступает. Все-равно не заводится... ПОЧЕМУ???
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:22
Так надо разобратся.
Чтобы другим было понято тоже.
Что означает, установил на то-же место по меткам.
Клапанную крышку снимал мастер?
В цоколь КПП мастер смотрел?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:27
Поступило предложение, чтоб на буксире моего гольфика потаскать и с третьей передачи завести, таким образом дать мотору больше оборотов, чем может дать стартер. Но я пока в раздумиях, потому как могу ремень ГРМ порвать, а тогда будет хуже...
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:29
НЕ ТЯГАЙ!
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:31
3.Что означает, установил на то-же место по меткам.
1.Клапанную крышку снимал мастер?
2.В цоколь КПП мастер смотрел?
1. нет
2. нет
3. что-то малевал черным маркером
