Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Нет давления масла
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 15:02
Вот пострадавший без масла.
езда без масла2.JPG [ 509.48 Кіб | Переглянуто 1549 разів ]
На нем проехали , но смысл понятен.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 16:35
Я понял спасибо.
Только хватит меня пугать.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 16:57
Код мотора: AEA 1,6
чёт ты не звониш?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 17:31
чёт ты не звониш?
Потому, что когда я звонил ( 10-40 до 10-55) , абонент был поза зоной :( . Пришлось с другими договариваться. :(
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 04:20
что показало вскрытие?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 22:07
Приборе для изменение давление было ноль.
Вскрытие показало, что с вкладышами всё норм., после замены насоса давление на ХХ 1 если чуть нажать на педаль 2.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:39
На холодную 2?????2.1 должно быть на горячую(если я не ошибаюсь!)На холодную не больше 7бар!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:43
Так скажем на тёплую +20.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:44
Я не понял, что ты имеешь в виду?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 23:50
Нет +20 это ещо холодно!!!
Просто перед тем как я ставил новый насос брат замерял давление(что б убедиться что проблема в насосе)Так он сказал что давление на холодном моторе(только заведенном!!!)должно быть не больше 7-8бар!!!Когда мотор нагрееться должно быть 2.1бар!!!!Я брату верю....зделаных машин на его счету ого-го...!!!Да и по книге вроде так же!!!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 10:34
Мерял давление масла 1 раз. На горячую, летом. На холостых - 2 кг\с, газанул - все 4 :)
Да и стартером, если дольше обычного крутить индикатор давления масла на приборке потухнет. Думаю это гуд и МН еще жив :)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 10:54
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
можу продати маслонасос від 1,9 td,якщо підійде. за недорого.
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:16
Обнаружил поперечный (вверх - вниз) люфт в промвале. То есть вкладышу попа. Может ли падать давление из за люфта промвала.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:23
Насос новый Поведение давление такое же, как и на старом. Ну, может чуть лучше.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:32
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=124240 Вот похожий случай, и вобще на МСК много чего написано о подобной проблеме.
