Сьогодні: 25 листопада 2026, 14:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 82 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Подключение усилка
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 00:20
Код мотора: RF 1,6
[quote="d.lus"]ну банальный линейный неусиленный выход с усилителя - как и написано на нем (Line out)
не нужен он тебе.
хы, не видел просто такого. видел такие на магниках, типо с усилением, и без..но просто про усь, не мог подумать))
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 00:22
Код мотора: AUM 1,8
и 12В и РЕМ нужны оба!!!!
Код мотора: BKC 1,9
111sasha111 спасибо за фото.
возник 1 глупый вопрос.
Так мне нада и +12V и REM , или что-то одно из них ???
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 00:25
Код мотора: RF 1,6
12 + на акум, Рем к магнитоле , там есть такой провод, удалённой включение..или просто к замку зажегания, когда включено зажигание, тогда и включён усь))
Код мотора: BKC 1,9
Ну вроди разобрался =) Спасибо вам большое. На неделе займусь подключением. Отчёт о проделанной работе будет =)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 00:59
Rem- провод удалённого включения из магитолы, или с замка зажигания
Только с магнитолы.
и никаких "тоненьких проводков от АКБ". Толькопровод нормального сечения. 8Ga (5мм в диаметре) хватит вполне.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 01:02
Код мотора: RF 1,6
ну замок зажигания тоже катит, даже в инструкциях про него пишут)))
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 01:11
честно говоря никогда такого не видел.
это не очень разумно - включать усилитель при включении зажигания.
и уж тем более вешать его на шину "всегда +12 при включенном зажигании".
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 01:24
Код мотора: RF 1,6
усилок тоже павер акустик, там вычитано, не придумано, но подключено к магнитоле
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 01:38
Код мотора: BMN 2,0
Только с магнитолы.
+1
В данном конкретном случае, вполне подойдёт, а для общего развития топикстартера : чем толще силовой провод (питание усилителя от акку +12 В),тем меньше сопротивление, тем меньше просадка напряжения, соответственно меньшьше потери мощности усилителя.
Line out на усилителе ("гнёзда под "тюльпаны", "загадочная" вторая пара) - для подключения ещё одного усилителя, в случае отсутствия дополнительных линейных выходов на магнитоле, либо если таковые на маге уже закончились...... Подобные линейные выхода встречаются на большинстве усилителей и предназначены именно для этого.
Rem (дословоно перевод - "дистанционно") - провод (на маге) или клема (на усилителе) - на этом проводе ((обычно синий(голубой) или синий(голубой) с белой полосой )) при включении мага появляется "+12 В" и его предназначение включать доп. устройства (например, механизированную антену, усилитель, блок подсветки .... и т.д) , в нашем случае усилитель. Не подкличишь этот провод, при всех остальных правильных подключениях, усилитель не включится!!!! :!:
без рем, не будет включатся усь
Bridge (мост) - мостовое подключение, объединяет сигнал на выходе с усилителя с двух каналов в один , при этом мощность обычно увеличивается в 1,2-2 раза (в 2 раза это когда усилитель очень хороший и очень дорогой)...
Level - регулятор уровеня входной чувствительности усилителя (В простонародии - "громкость"), регулируй его после установки, "на слух", так что бы бас твоего саба не забивал всю остальную музыку ...
Bass Boost - усиление баса, на твоё усмотрение, попробуешь в обоих вариантах, как понравится, так и оставишь.....
HPF - фильтр высоких частот... В твоём случае не используется....
X-OVER- кроссовер (фильтр) ... В твоём случае включить в положение LPF
LPF - фильтр низких частот, выкрути ориентировочно на "9-11 часов", что будет соответствовать приблизительно 60-80 Герц, чего для начала будет достаточно для нормальной работы саба...
Это только в крайних, очень исключительных случаях, я даже не знаю таких случаев........ Ну и если даже у тебя подключено всё правильно (не смотря на рекомендации :) ), то зачем такое советовать? :?
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 09:19
Код мотора: AUM 1,8
Только с магнитолы.
+100
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 12:36
Код мотора: BKC 1,9
sandman - отдельное спасибо за такое подробное описание.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 13:05
Код мотора: BMN 2,0
Дерзай... :wink:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:36
Код мотора: BKC 1,9
Всё подключил, всё работает. ВСЕМ СПАСИБО
правда вуфер пока без корпуса,
+1 проблемка, Хотел вырубить бас на колонках и дать его на вуфер, дк оно либо везде нет баса илбо везде гупает. (или я просто немощьный ????)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:42
Код мотора: RF 1,6
ну ты ж как я понял в настройках головы рылся, да? в моем альпайне так можно уберать басс с колонок, а саб не трогает.
