Сьогодні: 12 листопада 2026, 06:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 198 199 200 201 202 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 22:28
Панове виникла в мене невеличка проблемка.
Значить ся розібрав я протитуманки в широкий бампер та віддав колби на реставрацію. Тепер коли забрав їх відреставрованими стикнувся з проблемою, що не памятаю як їх зібрати. s4:
Не ну в загальному все знаю, але є один завтик - не памятаю якою стороною має стояти кожух лінзи - закривати її з низу чи закривати її з верху?
Якщо ваша ласка о щасливі власники сего девайсу, гляньте будь ласка як правильно їх зібрати, був би вельми вдячний..
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 22:39
Знизу, ..думаю..
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 10:27
Знизу, ..думаю..
Поки не буду впевнений на 100% то збирати не буду.
Панове, в кого зняті ПТФ для широкого бампера гляньте будь ласка, там роботи на пів хвилини: піддіти дві защолки та зняти корпус зі склом і все..
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 21:21
Год выпуска:: 1960
Народ!
Прошу совета.
Мой гольф, в силу несовершенства системы охлаждения, пока что заправлен водой, вместо тосола.
В связи с наступлением холодов, воду приходится сливать. Однако я обнаружил что вода не сливается с печки, так как верхняя точка системы охлаждения, как раз назодится в том месте, где патрубки входят в салон.
Я решил отсоединить эти патрубки и заглушить их. С печки я слил воду как только ее патрубки были отсоединены...
Во время отсоединения печки от системы охлаждения, вылилось некоторое количество воды. Я не доливал и доехал до гаража на остатках...
Однако, когда я стал сливать воду, (у меня пока что стоит какой-то медный радиатор, с жигулёвской винтовой пробкой в левом нижнем углу) вода оказалась холодной. Я не поленился и разглушил одну из печных патрубков и перегнул его вниз. Потекла горячая вода.
Пока - ничего интересного не произошло,
Вопрос вот в чем:
Сливая воду с радиатора, я что - не могу, так же, слить ее и с рубашки блока?
Я подозреваю что тут как-то замешан термостат, которые не успел подключить радиатор.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 23:03
Код мотора: GZ 1,8
Не играйся,если планируешь ездить зимой,то заливай антифриз зеленый.Обратись к специалисту,и восстанови работу системы охлаждения.Пока сам не научишься,обращайся за помощью к знающим.И убери воду,не порти авто.У меня тоже 1:3,если будут вопросы звони.0976115409
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 00:30
поддержу совет не затягивать с ремонтом системы ОЖ
вода это не только дешёвая жидкость, которую не жалко выливать на асфальт, но и конкретный источник коррозии по всей системе
я когда только купил гольфа - тоже решил поменять крышку расширительного бачка, чтобы держала давление, прицепом пошли два радиатора (охлаждения и печки), расширительный бачок, помпа и патрубки (радиатора и печки)
за то потом - ездил и проблем не знал))
ну и по поводу термостата - мысль верная, пока двиг не прогрет, термостат не открывается на большой круг
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 18:40
Год выпуска:: 1960
Блин, пацаны, вы оправдали мои наихудшие опасения....
Ну ладно: воду - долой и до весны - никаких поездок, а там - видно будет.
Всем спасибо!
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 18:53
Год выпуска:: 1960
А теперь второй, не менее важный и непонятный момент в моём гольфе.
Какие-то непонятки с тормозами.
Я почему возвращаюсь к тормозам - недавно пришлось сидеть за рулем "Нивы" как раз в момент пробоя ваккуумного усилителя. Эффект известный - при нажатии на тормоз слышится сильное шипение и глохнет двигатель по причине резкого обеднения горючей смеси. Но это на холостых, а на более высоких оборотах - наоборот газует еще больше. Ну и сами тормоза хватают очень резко и в непредсказуемом положении педали....
Но у меня проблема несколько другая.
Судя по описаниям и по личному опыту, при нормально работающем ваккууме, если жать на тормоз в момент старта двигателя, педаль должна плавно проваливаться ну и все остальные эффекты от ваккуума тоже должны присутствовать...
У меня же состояние двигателя никак не отражается на работе тормозов и наоборот - состояние тормозов никак не отражается на работе двигателя.
Никакого шипения не слышно и вообще, такое впечатление, что ваккуум не работает, а шланг, ведущий к нему, просто заглушен.
Однако в работе двигателя есть один неправильный симптом: что бы тронуться с места, надо педаль газа почти в пол вдавить, а иначе мотор глохнет.
Вот я хотел бы услышать мнение специалистов по этому поводу: что у меня творится с двигателем и ваккуумом?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 20:19
Можно, сняв оба патрубка с помпы (большой и малый)
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 20:37
Год выпуска:: 1960
Спасибо :)
Думаю что гораздо проще будет-таки залить тосол )))))
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 21:56
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Спасибо.
Я не специалист, но могу предположить, что по логике возможная причина такого эффекта может из-за прорвавшейся мембраны вакуумника. Еще можно проверить шланг, который к вакуумнику подходит. Возможно он забит, хотя скорее всего первый вариант есть причиной неисправности.
ИМХО
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 22:03
лучше антифриз...
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 08:01
Год выпуска:: 1960
Спасибо.
ИМХО
Ну ваккуум, наверно, стоит проверить хотя бы из-за уважения к его возрасту, а то на нем ещё сохранилась заводская бумажная наклейка.
И заодно проверю что изменится если отсоединиить от него шланг.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 08:02
Год выпуска:: 1960
лучше антифриз...
Антифириз это такой зеленый тосол?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 08:43
З нами з: 10 лютого 2013, 12:10
лучше антифриз...
Зеленый ,но не тосол(есть красный) На канистре написано антифриз.
https://www.google.com.ua/search?hl=ru- ... VA18lzz-LY учи!
