Сьогодні: 08 листопада 2026, 08:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 198 199 200 201 202 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 15:43
Здаров!
после кулера можно и не шиться
заслонки такие же на бумер клубе все убирают так как и мешают и могут оторваться и в котлы улететь.
мозг попробуй на столе подключить, много кто капризничает на машине но на столе на все согласен :)
на ауди клубе есть тема - парни 2.5 V6 шатают , и форсунки меняют и прошивки ковыряют.там такой же насос VP44 почитай, мож что полезное найдешь
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 16:03
З нами з: 10 липня 2013, 14:47
Мозг на столе это без выпаивания? Типа к выводам цепляешься типа галеткой или еще чем?
Пошел на ауди клуб )))) По рукам пошел блин ))))
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 07:33
З нами з: 04 грудня 2011, 19:35
Код мотора: AGZ 2,3
Ищешь мануал по электрике на свою машину, ищешь кусок косы к мозгу, делаешь в соответствии переходник коротенький , с одной стороны мозг с другой диагностический разьем.
Подаешь на это все 12 вольт, в соответствии со спеками и подключаешь печеньку. Должно все слиться.
Маленький, красненький дизелек немецкого производства.
VW Golf 2 GL, JP, АКПП, AFN, AHF, 02M (FHM) пятидырчатый
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 15:31
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Продолжение моих покупок: Заказал я впускной коллектор, приедет намою зашлифую прожгу, покрашу и вылажу фотки..
Заказал топл фильт со второго гольфа, без клапана обратки, думаю ещё поставить радиатор охлаждения топлива, а то по вагу оно 60 градусов.. Горечевато +))) Есть от ПД моторов но мне не нравятся, а есть от ситроен с4 на вид лучше и поставить хочу перед основным радиатором.. как думаете стоит ли мудрить ?
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 15:39
гдето парни писали что если температура топлива шкалит - значит плунжер на подходе
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 15:43
Код мотора: AGP 1,9
да плунжер едрит батрид уже менял прявдо не на новый а на БУ от полностью исправной машины, поставили его мне а у меня как заводилось плохо так и заводится
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 12:38
Код мотора: AGZ 2,3
Резюмирую...
1. Есть ли смысл свои клапаны менять на клапаны от 2и2 движка так как они легче?
2. Форсы с большим давлением открытия производительнее или не факт?
3. Нужно ли шиться после установки интеркулера, если его вообще не было?
4. Убрать ли заслонки из впускного?
ПС2. вот только нашел кое-что по форсункам http://www.drive2.ru/cars/opel/vectra/v ... al/209608/
здесь на фото распылителя видно что маркировка тоже типа вашей DSLA.... Так что есть надежда на хороший тюнинг )))
1. только при порче своих, особого смысла не вижу при равном диаметре
2. скорее всего льют больше, а давление открытия выставленно больше для хорошего распыла через большие дырки - можно испытать на стенде банально взяв 2 форсунки
3. Можно лить больше, можно прошиться. Павербокс и т.д. - неочень хорошо, т.к. неадекватно регулирует подачу топлива
4. если пофик на экономичность ради прироста в 5-7% - то да.
Касательно форсунок DSLA - если у вас угол распыла тоже 150град, то думаю можно попробовать использовать и наши
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 14:49
Код мотора: AHF 1,9
очень часто датчик температуры топлива врет....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 14:53
Код мотора: AHF 1,9
Говорят на SDI голова слабее от TDI, это правда или МИФ?
Знаю распредвал поинтересней, а вот прочность головки х.з.....
Что, никто не сталкивался?
И все-таки, выживет SDI голова на TDI моторе???
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 14:58
Код мотора: AGP 1,9
я читал что сди слабее это факт, запомнил отчётливо.. А где стоит датчик темп топлива ?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 15:20
З нами з: 08 січня 2010, 00:22
Код мотора: AGP 1,9
tail090382?, Евгений и Роман, спасибо за ответы!
Достаточно понятно разъяснили.
Взгляните на углы для 10мм плунжера (вольтаж насоса от ASV), Race520 и пока стоковой AGR турбы:
ЗображенняЗображення
Делал на основе углов для ASV мотора, с учетом отсутствия влияния EGR и желания получить на средних нагрузках экономию топлива.
Skoda/1,9tdi/AGR
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 22:42
У нас маркировка DSLA147... Значит 147град. 3 градуса мне кажется не критично.
Заслонки на экономичность влияют?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 14:46
Код мотора: AGZ 2,3
Да, дают завихрения на низких оборотах, на высоких - мешают.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 14:49
Код мотора: AGZ 2,3
Углы зависят от длительности впрыска, неизвестно какая она у тебя. И карта у тебя только до 40мг - а дальше? Лить и 40 и 50 мг на одних углах неочень хорошая идея. Или из-за стоковой турбо ты льешь максимум топлива, которое соответствует длительности для штатных 40мг при условии что стоят R520, т.е. 50-55мг?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 16:41
З нами з: 03 жовтня 2011, 17:19
а у тебя 8V или 16V если 16 то вряд-ли сможешь использовать ваговские распылители, лить будут мимо КС
