Сьогодні: 08 листопада 2026, 10:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 196 197 198 199 200 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 20:36
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Прикрутил лаунч и вот что получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=pfsj-wMQgRY
7 сек до сотни с полным баком, 2мя взрослыми и ребёнком (200кг). Авто, к слову, полностью зашумлено. Дым на спуле очень и очень вменяемый, в зеркале почти не видно.
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 21:42
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
И все только из-за лаунча?
Не стоит также забывать о блокировке диффа
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 21:54
диф и раньше был.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 23:09
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
в смысле блок дифа это EDS по научному типа ?
Я себе заменил блок ABS на ABS/EDS теперь зимой крутятся два колеса..
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 23:53
Та они не только зимой крутятся :-) Если стартовать по сухому - два параллельных следа от резины.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 01:01
З нами з: 20 червня 2013, 17:44
Потенциал для доработок - С гимором: ARL, без гимора - ASV/AHF/ALH/AGR. Разница по выходу - 300 первый, 250 вторые. Гимор = 50 л.с.
А в чем будет гимор? и что про ASZ? Просто что брать почти определился гольф4 или ауди а3. так понимаю движки такие же. вот только стал вопрос именно о нем что имекнно искать, буду признателен за помощь. Если можно то подробнее. Дизелем уже владел, была 325TDS.
Востаннє редагувалось 02 липня 2013, 01:12 користувачем bohus, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 01:07
нет, там полноценный диф.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 01:41
З нами з: 26 квітня 2013, 21:38
Код мотора: ALE 1,9
Странно. ВНТ20 должна спалить всё, что может влить 10мм плунжер и 0,216 форсунки, если длительность впрыска вменяемая. Вольтаж насоса максимальный какой при этом? И какой буст?
проверил, на чипе дыма после 3000 в зеркало не видно, буст 1,5 атмосфер по манометру. на повере на 3000-4000об дым как у фабии на ролике и его в зеркало видно http://www.youtube.com/watch?v=hshYFNpNtMg при бусте тех же 1,5 атмосфер. Могу скинуть прошивку , а то я так и не понял что за вольтаж и как его карту корректировать
VW GOLF4 1.9 ALH /Chip/no EGR/no CAT/no MAF/0.260 Nozzles/VNT2052 /3bar MAP/FMIC AUDI A6/2.5"intake/выхлоп64мм...
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 11:31
Код мотора: AHF 1,9
Говорят на SDI голова слабее от TDI, это правда или МИФ?
Знаю распредвал поинтересней, а вот прочность головки х.з.....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 19:01
хорошее видеоо для понимания процесса дороботок ТДИ
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 11:16
Только не понятно на каком языке говорят эти поляки, на голландском что ли? Из-за акцента не понятно, а о чём они говорят? Это что-то новое и важное? Потому как видео обыкновенное и ни чем не отличается от обычного краснодарского сервиса...
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 11:34
субтитры русские включи.
в принципе все то что тут уже обсуждалось, ниче нового кроме супер-пупер финн-турбо :)
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 11:56
Ага, понял, спасибо.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 18:48
я ж говорил,видео познавательное,что и почему одно за собой тянет другое. Я ж не говорил смотрите как надо. Для новеньких дабы понимать обьем работ.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 20:12
На видео работ на полдня, а на самом деле, только зацепись.
А фин турбо себя действительно зарекомендовала.
