Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 194 195 196 197 198 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 22:52
Код мотора: AGZ 2,3
Кстати - у меня Блок 1.9 ALH Лежит, на базе которого турбо киты делаются и всякая кастомщина для заказов в другие города, короче примерочный блок.
Так вот, впринципе уже образцы всего что нужно есть, и блок можно пускать в работу. Он ничем не слабее блока ARL, слабее только поршня и шатуны. Коленвал там вообще всех переживет... Есть идея - или расточить его вхлам, и сделать больше объем, или всунуть в него ARL-ные поршня на кастом шатунах.... Дилема короче.
Да, конечно самый модный метод - это как мой товаришь Коля сделал - Блок ARL всборе наркрыл головой ALH расточенной как у меня по каналам, и радуется :) Но у меня блока ARL нет, есть ALH и поршня ARL :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 23:50
З нами з: 01 березня 2011, 02:59
Код мотора: ALE 1,9
Кит по валео есть для 6-ст КПП, 750 баксов.
Женя номер не подскажешь??? :roll:
Звать Миколка!!!
В распоряжении Т-4 2,5 TDI 175 коней. Сейчас добавился Носок 4=))))) 1,9 TDI 90PS.
Тел. +375292880003
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 00:19
З нами з: 26 квітня 2013, 21:38
Код мотора: ALE 1,9
так что я так понял за место ALH мотора нельза воткнуть блок ARL/ASZ в сборе и накрыть головой от ALH ? нужно что то точить в голове? как еще маховик-сцепа не состыкуется же с ARL от ALH которая на 5-кпп с маховиком1Z?
VW GOLF4 1.9 ALH /Chip/no EGR/no CAT/no MAF/0.260 Nozzles/VNT2052 /3bar MAP/FMIC AUDI A6/2.5"intake/выхлоп64мм...
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 21:19
Код мотора: AGZ 2,3
Коробка 5-ст спокойно становится на ARL вместе с 228мм спорт сцепой на одномассе. СЛаве нашему так поставили - все гуд, катается.
Накрыть Блок в сборе не так просто - там замороки с коленвалом и датчиками. Подробнее скоро Коля выложит отчётик.
Одна закупка прошла, еще одна готовится - групповой заказ на R520 с керамическим покрытием, цена 3600 грн.Плюсуем в личку кому нужно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 19:23
З нами з: 29 січня 2011, 19:38
расточить блок в хлам , это под какой размер и какие поршня .
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 20:44
Код мотора: AGZ 2,3
Под 2 литровый BHW
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 22:26
До 83мм можно точить.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 02:19
Код мотора: AGZ 2,3
но 2 литровые это 81мм.
Откуда 83мм можно взять? Не подскажешь?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 08:53
За 83 не помню, но 2.0 имеют ремонтные размеры что позволит расточить более чем 81. А для совсем маньяков можно и строкер установить. Ростен предлогал на 1.9 такой комплект.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 09:55
Код мотора: AGZ 2,3
Ну первый ремонтный размер от 2 литровых поршней дает на нашем коленвале 1992 кубика. Но я отказался от этой идеи вчера. 100 грамм литража при тонкой стенке - это минус а не плюс. У нас турбо мотор, если поднять давку - будет гораздо больше чем 100 кубиков :).
Кстати - при правильном походе наш коленвал и шатуны спокойно переваривают 250 коней и 500 момента, главное не лупить их на низах.
Короче если чё-то хочется больше - нужно или блок с ARL или 2.5-3.0 ТДИ :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 10:12
Кто такой Ростен? И где посмотреть такой строкер на 1,9TDi?
Жень, а разве можно нам запихнуть 5-ти цилиндровый поперечник на 2,5?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 12:24
Rosten performance, правда этот сайт закрыт. Почему, незнаю. Он теперь работает через vendors.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 16:41
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Настраивались сегодня:
http://www.youtube.com/watch?v=M9AnvqCbSY8
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 16:48
Еще хотел что сказать - вот сегодня выкатывали еще раз Шкодника на PD100, и хочу уверенно сказать, что ставить 2052 на этот мотор вполне реально. Да, много топлива там нет, но на стоковой турбине переварить больше 40мг на 4200 об/мин - нерально, её раздувает.... А технически, при вменяемой длительности, можно налить 54. Т.е. запас есть и приличный, потому у кого 100 или 115 л.с., и не влом чуть-чуть поработать руками или заказать кастом - я бы ставил что-то больше чем 1749VB.
PD100 на ASZ турбинке с ARL стоковым наддувом 58мг без дыма вполне.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 16:57
Но как теперь оптимальнее откалибровать карту насоса, что бы вернуть установленные в прошивке соотношения топливо-воздух?
- искать широкополосную лямбду и опираясь на известное достоверное значение расхода воздуха и показания AFR определять напряжение насоса для всей таблицы?
- откатывать по наличию (отсутствию) дыма за авто?
Получается, что заменив распылители на не стоковые мы теряем основные данные для расчетов - количество топлива. Все остальные параметры в прошивке после апгрейда либо насоса или форсунок будут недостоверными и приблизительными и зависеть лишь от точности приближения уже условных значений IQ к реальным.
В идеале - лямбда и диностенд - на нём можно регулировать нагрузку. Обычно же - по дымности и лучше всего, если карта дымности работает по МАПу - более тонкая настройка на практике получается.
