Сьогодні: 12 листопада 2026, 00:56
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 191 192 193 194 195 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 23:39
vitOK, копировать ники можно, если что :)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 09:11
Год выпуска:: 1960
Всем привет.
Кто покажет каким образом установить и закрепить родной радиатор на второй гольф?
В наличии есть сам радиатор и телевизор с моторчиком.
У меня стоит какой-то другой радиатор и вот уже я собрал (наверно) все родное, но как его туда притулить - не пойму.
Радиатора с закрепленным на нем телевизором должно хватить что бы установить это всё или что-то еще надо?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 12:25
в подрадиаторной балке есть отверстия, в которые вставляются нижние "выступы" радиатора, предварительно одев резинки на эти самые выступы.
сверху на углах радиатора есть прорези,
сверху в телевизоре есть прорези, справа, с одной из них должна совпасть прорезь радиатора
слева - такие "уши" торчат с резьбой
и в эти прорези вставляются Г-образный железный крепёж, который прикручивается к телевизору
ПС если я ничего не забыл/не напутал ))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 12:33
CImage.png [ 89.4 Кіб | Переглянуто 2504 разів ]
13 и 14 - тот самый Г-образный крепёж, 19 - резинки на "ножки"
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 15:24
Год выпуска:: 1960
Спасибо, парни. теперь мне нужны еще "уши", потому что я их вижу в первый раз.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 17:12
к которым прикручивается левый кронштейн?
так они - приварены к верхней планке телевизора должны быть...
d29c19u 960.jpg 960×715 .png [ 936.49 Кіб | Переглянуто 2470 разів ]
вот первая попавшаяся фотка подкапотного Г2
слева - два "уха"
справа - прорези, под разные варианты длина радиаторов
(лево-право - по ходу авто, разумеется)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 17:29
Уши разные по высоте. Будешь покупать, обрати на это внимание.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 19:43
Оффтоп:
Приношу извинения если уже рассматривался такой вопрос.
Должен ли быть датчик высокого давления масла на дизельном двигателе (тот, что на кронштейне масляного фильтра)?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 20:16
Оффтоп:
обязательно да
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 20:17
Оффтоп:
Код мотора?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 23:46
Так и я думал, что обязательно, как на бензинках. Столкнулся с проблемкой, когда устранял зуммирование приборки при оборотах более 2000. Кинулся датчики проверять, а вісокого давления нет. Глянул у приятелей, у которіх 1.6 не турбинки. Тоже нет датчика. Потом зглянул в Б-3, 1.9 турбо, нету. Только на тех есть, где дизель с мозгами. Приборки не зуммируют и лампочки не горят. В том Гольфе-2, где зуммирует, колхоз. Внедрен 1.9, не турбированній. Думаю поставить датчикдавления 1.8 бар.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 00:13
На авто где есть тахометр должен стоять датчик.
На атмосферных не видел с завода датчика(тахометра тоже).
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 15:30
помогите, нужна прокладка головы на 1.6 дизель, по каталогу 1.4 мм оригинал, 1.53 ремонтная 2 дырки, полирнул на 0.1 мм, значит мне нужна ремонтная, по заменителям viktor reinz ремонтная 2 дырки 1.65 мм, как так?
всякие elring брать не буду.
это ошибка exist или они без ужатия размер пишут?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 09:58
Все так и есть. Поставил датчик, подключил - полет нормальный.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 10:38
всем привет! подскажите,сидухи от Г3 на Г2 стают без переделок? если нет,то много ли переделывать нужно?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
