Сьогодні: 08 листопада 2026, 21:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 177 178 179 180 181 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 16:38
Прости, гтб1756вк, хороша для 220-230 сил. ЕЕ расматривать стоит.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:18
Все что выше 12мм долго не ходит.
всем привет.
попалась мне некоторое время назад интересная таблица, понятная любому.
в таблице указаны несколько турбин- внт17, внт17/22, внт20, gtb1756vk, gtb2056vk, gtb2260 и gtb2566vk. меня заинтересовала gtb17, потому что дует 2 бара, буст уже при 2100 и можно снять спокойно 200-220 коней.
кто нибудь себе ставил ее? сцепа вр6/г60 держит? просто нашел готовый сет для установки, посажен на коллектор 1,9, переделан под ваккум, цена как внт17.
Это сайт darksidedevelopment )))
С 17шки снять 200 сил тяжело, да и проходит она не долго если ее так мучать.
ВР6/Г60 вообще не стоит ставить если используется с внт17 и выше.
Вы то друг друга поняли...Чтобы это поняли остальные... Это?:
http://darksidedevelopments.co.uk/
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 02:27
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Если не трудно - объясните плиз по продолжительности впрыска. Есть 2 мотора 1,9tdi pd, у одного стоят 420 форсунки у другого 520 форсунки.
Почему на 520 время открытия больше(длиньше) нежели чем на 420? рассматриваю ситуацию при 5мг и 1000 оботоров (очень условно это холостой ход).
Так это не длительность впрыска, это опережение.
что вы имеете ввиду под понятием опережение ?
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 04:14
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
Опережением зажигания принято называть смещение начала впрыска топлива относительно ВМТ. При движении в нагрузку ЭБУ смещает начало впрыска в раннюю сторону. При сбросе педали газа - в позднюю. Это по Вашим таблицам хорошо видно.
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 22:08
Код мотора: AHW 1,4
почему-то мне казалось что это вот карта кот. отражает начало впрыска относительно ВМТ.
мануал:
http://s017.radikal.ru/i419/1303/fb/7746cc441a61.jpg
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 11:43
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
всем привет.
да там видел таблицу. меня все мучает вопрос по поводу сцепы. где в европе найти НУЖНУЮ за НОРМ деньги? sachs power clutch пока нашел, но держит ли он 420-440 момент? америку не рассматриваю, за пересыл, растаможка- совсем не вкусные цены.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 12:35
Spec Stage 2+ Clutch SV363H
спасибо Евгению. это видимо самый лучший варик. 560 ньютонов держит. цена 400 баксов + 100 доставка + растаможка. дешевле ничего нету. либо внт17 ставить и сцепу г60/вр6. до 400 держит.
http://www.ebay.co.uk/itm/Spec-Stage-2- ... ebbспасибо
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 18:20
Код мотора: AHF 1,9
мануал:
Все правильно, это начало впрыска....
Просто не все различают Tdi и Tdi PD!
В НФ нету ТНВД, поэтому есть карты продолжительности впрыска, причем их несколько для разных условий.....
Duration map:
This map shows how much degrees engine rotation it takes to achieve the amount of fuel
injected. So this is a "calibration" map. Often there is more than one duration map, in case of
the 150hp tdi even 4. There are 4 maps for different coolant temperatures etc.
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 18:23
З нами з: 19 квітня 2009, 18:39
Нужны шатуны на 1.9tdi AHF , может у кого нибудь завалялись ?
Jetta 1.9 tdi BXE
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 02:11
Код мотора: AHW 1,4
мануал:
Duration map:
Мой вопрос остался открытым :( У авто цикловая 12 мг и моментальный 1.6 литра при температуре мотора 80 гр. на хх после установки 520 вместо 420. Пробовал зажимать продолжительность, ничего не меняется с цикловой и моментальным, при "-10%" авто заводится и глохнет :( хелп ми!
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 09:35
Код мотора: ALE 1,9
Всем хай.
Вопрос такой.
Почему спек стаже3 стоит дешевле сефже 2+ притом что момента держит больше 414 против 395.
в чем их отличие. все тут ставят 2+ а про 3 тишина. что я упустил?
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 10:31
З нами з: 18 березня 2013, 10:25
Всем привет. Ребят подскажите советом. У меня октавия 2.0tdi сделан stage 1и декат. Можно ли как то дальше увеличить мощность двигателя? Соответственно увеличить разгон) и есть ли варианты по замене выхлопной системы?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 10:36
Начни с с 1-й страницы. Возможно, к 179-й странице многие вопросы отпадут...
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 11:29
Код мотора: AHW 1,4
Можно!
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 11:53
Всем хай.
Вопрос такой.
помоему все ясно как день. :)
spec stage2- $429.00. Torque capacity 415 ft/lbs (562 newton meters)
spec stage3- $649.00. Torque capacity 540 ft/lbs (732 newton meters )
http://www.kermatdi.com/servlet/the--ds ... Categories
