Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 172 173 174 175 176 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 00:54
З нами з: 11 вересня 2012, 21:52
Приветствую!
Регулярно читаю даный топик, и сачитаю его реально самым конструктивным на форуме:).
И так, чисто из интереса, спрошу, у меня вот такой двигатель:
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 1422см3
Мощность двигателя 70 л.с./4000 об.мин.
Крутящий момент 155/1600 н*м
Система подачи топлива Дизель Н.В
Турбонадув Турбонаддув
Кол-во и расположение цилиндров 3 (Рядный)
Диаметр цилиндра 79мм
Ход поршня 95мм
Степень сжатия 19.5
Кол-во клапанов 6V
Вид топлива дизельное топливо
Лучше в него не лезть, да?:)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 08:50
З нами з: 05 вересня 2012, 10:34
Смарты на 3-ёх цилиндрах качают, так что как минимум чипануть можно! :D
VW Passat Variant B5.5 1.9 TDI, AWX, 01', stage1: 1.5bar ~180Hp поехал... Alexey_bavlas.lt remap/custom big Turbo (like BV43-109+)/2.5" intake/big FMIC/3bar MAP/no EGR/PD150 Injectors/no CAT/audi S2 clutch
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 13:18
З нами з: 11 лютого 2013, 13:35
Код мотора: AGP 1,9
на впускном коллекторе естественно новая прокладка.после того как заглушил и перед тем как пескоструил я поймал передув на 160+.потом подумал вдруг сильно забит коллектор и изза этого избыточное давление.снял,сделали,промыл,высушил,поставил.на той же скоросте опять передув.заглушка на выпускном новая оригинальная плюс новая прокладка.перед тем как ставил заглушку, щеткой по металлу коллектор в этом месте по чистил хорошо и прикрутил.прикрутил вроде хорошо,но без фанатизма,гайки медные.на корпусе егр вообще хитро получилось,не должно сечь
даже если прокладки где то не стали хорошо должен быть недодув?глазами не видел что давление перевалило за 2300мБар,дома буду недели через три только.тогда точно посмотрю недодув или передув ошибка вылазила одна и та же и до глушения егр и после.только скорости раные(125 и 160+) если на самом деле передув то не знаю где искать
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 18:28
Код мотора: AGZ 2,3
Без ваг-кома тут как иглоку в стоге сена...
Но подпину 2-3 варианта:
1. Подклинивает Вест-гейт клапан на самой турбо.
2. Н75 клапан сечёт или таки дырки в шлангах на него идущие - там же не вакуум, а избыток, т.е. черевато.
3. Подача топлива больше положенной и, в сочитании с поздним углом впрыска - даёт избыток выхлопа на турбо, та крутит и передувает. Опять таки нужен Ваг-ком для п. №3.
С ЕГР передув/недодув связан только при условии сечи на фланцах.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 18:33
Код мотора: AGZ 2,3
Нужен совет по Таниной машинке.
Я вот голову ломаю - толи трубы городить, толи прям на турбо нулевик прикинуть. Но он нужен не длинный, но и не маленький.
Может кто видел что-то пухленькое, но не длинное в исполнении?
2013-02-12-650.jpg [ 247.5 Кіб | Переглянуто 2245 разів ]
2013-02-12-651.jpg [ 219.75 Кіб | Переглянуто 2246 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 19:30
лучш всетаки наверн на правый брызговик трубу кинуть а там и фильтр. не?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 20:12
З нами з: 25 серпня 2009, 21:05
Есть типа таких грибочков.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 20:24
З нами з: 15 липня 2011, 22:59
На правом брызговике предусмотрено отверстие для забора воздуха из полости крыла. Жирно было бы оттуда забор сделать типа cold air intake (http://www.knfilters.com/universal/apol ... 2308&rw=11). А еще круче в крыле решетку вварить от Т4
wsee2010-373.jpg [ 220.51 Кіб | Переглянуто 2240 разів ]
RC-5052AB.jpg [ 5.61 Кіб | Переглянуто 2240 разів ]
Golf Mk2 1,6D 1988
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 20:26
Код мотора: AHF 1,9
А почему бы не поставить оригинальный Г2 фильтр с 1,6ТД (SB)!?
На SB кожух фильтра самый большой, и к тому же, есть в продаже фильтр нулевого сопротивления такого размера.
Там как раз места, и оригинально будет s3:
Вот где то так:
DSC00135.JPG [ 792.4 Кіб | Переглянуто 2239 разів ]
DSC00133.JPG [ 818.62 Кіб | Переглянуто 2239 разів ]
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 21:45
Код мотора: AGZ 2,3
О! Всем спосибо. Буду Фильтр с СБ городить.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 21:57
Код мотора: AHF 1,9
Гуру, вопрос на засыпку:
есть карта Drivers wish - для чего понятно, но зачем еще нужны карты Inverted Drivers wish, Drivers wish enrichment???
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 22:09
скорость реакции круиз контроля меняет
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 22:42
Такую штуку ни кто не пользует? Работает через блютуз с телефоном, сбрасыве ошибки и прочее, видел у одного специалиста
, особенностей и совместимости я не знаю...
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-Blu ... 7b&vxp=mtr
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 11:31
Код мотора: AGZ 2,3
Ну я ж про неё писал уже - вместо манометров всяких в салон - ставишь её и с мобилки всё видишь - какой наддув, какая температура, и т.д.
Но ошибки не всегда и не все скидывает.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 15:08
Код мотора: AGP 1,9
вест гейт как проверить?вообщем то никак?когда то катался и смотрел как работает н75(чуть ли не в точь в точь сколько надо наддува столько есть,в самых разных режимах) подача топлива это Iq?на теплую в норме,а вот угол немного не в норме.больше где то на единицу.короче первым делом посмотрю передув или недодув,поставлю угол в норму и поменяю шланги-хуже не будет.а вот на самом корпусе егр вверху есть трубочка,к которой подходит шланг по которому управляется этот егр вакуумом.шланги я убрал а трубочку спилил чтоб не бросалась в глаза .думаю резьбу нарежу и аккуратно болтик закручу,вдруг будет наддув через нее чуть уходить а болтик не даст.маленький держак для резца не нашел а пассатижками нечаянно обломил резец.он остался там и дырочка маленькая тоже следовательно осталась,если мембрана лопнутая то возможно что наддув будет уходить чуть чуть?согласен что без ваг кома это все просто гадания.приеду точно посмотрю что у меня-передув или недодув. хорошая тема.много интересного прочитал.спасибо
