Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 171 172 173 174 175 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 09:29
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
Почитал... Если интерестно моё мнение - то:
Предположение 1:
- Топливо переливат жесть просто, клапан Н75 пытается чё-то сделать, ничё не выходит, он аварийку лупит на 94% сброса.
Причина:
или геометрия клинившая конкретно (шланги дырявые, Н75 не пашет), или льёт безбожно много или безбожно долго.
Вернее как, у тебя ж мелкие 0.216 распылители, а они безбожно лить просто физически немогут, потому скорее всего льют они ДоооОооолго, и поздним впрыском внути камер всё огоньком поливает, давление падает, температура растёт, выхлоп прёт, турбо крутит от теплового расширения уже а не от ОГ.
Честно говоря немогу понять как при рабочей геометрии с 216 можно выжать столько.... Я на 0.234 выдавливал всё полностью, на 18,5 углах. Хватало на 1.7 избытка при 80% сбросе лопаток. А тут с 0.216 так лупит потому:
- или геометрия таки климанутая,
- или долго льёт сильно.
Но тут есть ещё одна фигня в твоём логе, которая даёт 3-ю причину: углы. Клапан опережения в упор, а больше 13 град не даёт. А нужно 17 миниум, как по мне, если эти 0.216 льют хоть на 1.5 избытка. Ну, это смотря как прошивка написана, если расчиатно на 1.4 избытка то 15-16 впринципе хватит на 0.216. Я ж незнаю чём там написано.
Я канешна звинюсь, но вот 100 раз пишешь - люди, настройте авто перед тем как что-то хотеть от него, и тут опять - то не тем маслом заправят, то с ненастроенными углами катаются. Пойми, с углами в 13 даже на стоковых 0.205 ты больше 35мг залить не можешь, а это 90 л.с. Всё что дальше - тупо терморасширение через открытый клапан выпускной, - турбо раскручивает, но поршень не толкает, так и голову можно поплавить, и турбо угробить, да и клапанам не сладко.
Потому:
1. Проверь турбо/почини, и разводку Н75 глянь.
2. Отрегулируй нормально углы
3. Если после регулировок и починки турбо будет передувы такие жосткие, уточни у автора прошивки, не льёт ли по вольтажу больше 33 мвольт при тапке в пол, если льёт - то 15 углов маловато для того, что-бы влить всю солярку через 0.216 за такое опержение до ВМТ. Может он думал что у тебя 0.240 стоит, или ты ему сказал что большие поставил, но имел ввиду 0.216 а для него большие это 0.240?
п.с. Купи масло синт.
Есть ещё тупой вариант: дырка на впуске, а не геометрия клинившая, турбо в овербуст пошла. Но этот вариант не заменяет вопросы по углам.
Спасибо за мнение, картина описанная тобой впечатляет :shock:
Геометрия и Н75 вроде работают, свист при изменении подачи газа слышно даже при среднем старте на первой передаче. Дырок на впуске нет 100%.
На счет 0.216 я не один раз просил Алексея не "горячиться", а сделать оптимально, по его словам наддув он делал на 1,5бара, поэтому и мапсенсор не нужно было менять, отдача предполагалась 150-160 л.с.
Угол опережения мне месяц назад регулировли на сервисе, график был идеальный, а логи сняты до регулировки, так что тут вывод делать рано, надо снимать логи.
Наверное картину прояснила бы прошивка, если вдруг тебе будет не лень, я скину файл, хотелось бы почитать твой комментарий.
Вот еще момент: очень скоро после чиповки прогорела гофра на выхлопе, наверное не просто так.
Сегодня машину заберу с сервиса, на нее поставили мою старую родную турбинку временно, недюсь она не развалится за 10 км, т.к. стоковую прошивку залью только дома вечером. И дальше по твоему списку...
Востаннє редагувалось 08 лютого 2013, 10:35 користувачем fischer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 10:13
Код мотора: ALE 1,9
то сцепление что по ссылке это ф1. они вроде норм. На 475нм.
у меня лопалась стоковая турба на 120тыках пробега, когда я по трассе ехал около часа на 3к оборотов .
а какие бонусы могут быть от газа? отсутствие запах саляры от рук после заправки?_)
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 10:29
саляру не исключают, ее льют минимальную запальную дозу. сам газ от сжатия не полыхнет.
что я нарыл
+у нас салярка по 32руб а газ по 15руб
+про приход по мощам (это на бензинке газ тупит а с нашей степенью сжатия впуливает)
+масло не так убивается, можно реже менять
+меньше сажи и нагара, газ сам горит чисто и салярку дожигает
+на газе работает мягче и тише
главное
-не пустить дизеля в разнос
-не переборщить с дозой газа чтоб не началась детонация
-следить за температурой выхлопа чтоб не поплавить движку
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 13:41
Код мотора: ALE 1,9
не началась детонация? так дизель практически на ней и работает или я ошибаюсь?
тоесть тнвд буит отдыхать? или газ через него подают?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 21:10
З нами з: 29 січня 2011, 19:38
установить пп от паджеро в наш насос больших проблем нет , есть только одна не дольшая проблемма это паз на плунжере он уже примерно на 0.2-0.5 мм но она решается легко берёш болгарку раширяеш пас и продлемма с установкай пп решена . перебраный насос установил на маш и вот тут начинается самое интересное . маш стала заводится на много дольше , с начало дв крутит в холостую без подачи топлива, проверял откручивал трубку выс давления , чуть поже появляется топливо дв завдится одновремено всеми цилиндрами не троит . есчё изменения дв стал работать не много жосче иногда на холостых слегка плавают об в районе 100об , педаль газа стала более резкай и это очень не удобно . в езде тоже есть изменения, при тапке в пол машина стала на много веселей но при этом во время разгона дыма за машиной не заметил . ваг комом пока не чего не правил если есть у кого какие мысли что и как поправить буду только рад а то сам боюсь с этим не справлюсь.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 12:01
Код мотора: AGZ 2,3
Да не, вывод тут весьма и весьма конкретный - у тебя при запросе опережения в 15 даёт максимум 13, и при этом клапан опережения работает на полную катушку, т.е. у тебя или он сломан, или тебе поставили поздний впрыск.
п.с. Выставлять углы нужно по показателям факт/запрос а не по графику. Процедура описана в мастерской.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 14:30
Код мотора: ALE 1,9
Жаль у нас городе нет правильных дизелистов, одни рукожопые, то форсунки недокрутят, то угол выставят неверно...
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 20:03
Жень, что-то мне все чаще на клабе тема попадается про пропан на дизеле. И на ебее киты продают, и в гараже который год лежит комплект ГБО от жигулей (сняли перед продажей)....покоя не дает :)
Жень, нужно твое мнение как дизельного гуру и Украинца :-)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 23:09
З нами з: 04 грудня 2012, 20:43
Код мотора: ALE 1,9
Мужики привет.
Есть машинка AUDI A3 1.9 TDI (ALH) 1999г.в.
Помогите удостовериться, что с настройками все нормально.
Есть кабель, какие данные выложить? Логи?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 23:29
Код мотора: AGZ 2,3
Да, поговаривают, что если темку почитать в разделе "Мастерская", или на ссылки у меня в подписи нажать, то сам разберешься.
Удачи.
Ну или Велкам ту Запорожье.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 23:34
Код мотора: AGZ 2,3
На старые грузовики пытались ставить, работало.
На наших моторах тоже я думаю можно, только вот программа управления подачей газа должна быть ну очень очень шустрой, но я незнаю на что она завязана. Соляра завязана на педель акселератора, а вот сам газ, вернее циклы его подачи и количество - фиг знает, не копался. Но думаю что можно похоронить эту идею ввиду следующего.
1. Замена ТНВД на моновпрысковый только с пилотной подачей
2. Только Метан
3. Фиг наш блок управления с этим будет работать :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 13:52
З нами з: 11 лютого 2013, 13:35
Код мотора: AGP 1,9
Привет всем раньше был передув на скорости в 125 кмч,соответственно вылетала ошибка по передуву,причина была в клапане егр.заглушил его,трубку убрал, перегородку спилил,в общем заслонку только оставил,коллектор отдавал на пескоструйку.машина стала разгонятся и больше 125,150 набрал а дальше не стал-погода была не очень.Думал все хорошо, а вот на днях опять передув.скорость была чуть больше 160.160 набирает уверенно,воздушный фильтр новый,шланожки на кправление турбины год назад менял,да даже если есть небольшая дырочка дело не в них-турбина без геометрии,наверно был бы недодув.может подскажете чего делать в мыслях только клапан ограничения наддувом была б уверенность что он виноват купил бы новый ошибка вот эта вылетает 00575 - Давление во впускном коллекторе
17-00 - диапазон регулирования
забыл сказать еще тикает или цокает этот клапан, почитал на счет этого и все считают что это нормальное явление еще раньше думал что турбина кидает,масло чуть чуть уходило,и раз пришлось проехать несколько сот метров до магазина без патрубка между егр и трубкой за интеркулером и увидел что на моторном щите после этого было немного масла. а раз кинул на ночь в солярку клапан вентиляции картерных газов потому что сопливел очень,промыл от солярки поставил и потом обатил внимание что масло не кушает после этого еще глушил егр и чистил все больше масла там не было может чуть.это я все к тому что мотор не ушатан почему передувает не могу разобраться
спасибо
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 23:26
Хто панов разумеет? Шо це?
http://moto.allegro.pl/chip-tuning-seat ... 28876.html
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 00:28
Код мотора: AGZ 2,3
Это хрень на постном масле.
Обманка датчика подачи на ТНВД. Дальше рассказывать невижу смысла.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 00:33
Код мотора: AGZ 2,3
Привет всем. ошибка вот эта вылетает
По хорошему нужно с ваг-ком на коленках проехаться и посмотреть что именно происходит. Разобраться - недодув таки, или передув.
Дальше думать.
Ещё нужно убедиться что заглушки на Корпусе ЕГР и Коллеторе нормалные стоят и не секут, и что когда коллетор мыл - на новую прокладку его посадил.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
