Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 168 169 170 171 172 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:46
З нами з: 02 лютого 2013, 20:50
Код мотора: AUY 1,9
вроде как одна форсунка управляющая.ее менять не надо получается?да все верно,4 цилиндра.или там комплект 1 управляющая и три обычных?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:51
Обычных чего? Ты меняешь форсунки или распылители? Форсунки 3 одинаковые и одна управляющая, она дороже стОит. Распылители 4 ,они одинаковые все 4.Распылители на всех форсунках одинаковые.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 20:01
Код мотора: AUY 1,9
а все понял,спасибо за разьяснение)))))ступил я :oops: )т.е. с заглушенным егр,доработанным фильтром и выбитым катом,с новыми 216 распылителями сколько примерно покажет мотор,если не чиповать?я так понял около 130,а чипанувшись около 150 8) 8) ?верно?кулек наверное можно будет сменить,но это уже потом :oops: .....
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 13:02
З нами з: 04 червня 2012, 10:08
DMX_UA пришла сцепа как и у тебя,на маховик все стало,все крепежные совпадают.
У меня тоже, это я болбес сначал не туда смотрел :) еще не ставил, буду ставить с абгрейдом двигателя. А с моими реалиями это еще не скоро :(
Долго обкатывал сцепление?
Leon 1p 1.9 BXE - Chip by VTG
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 13:08
Настоящие ТДИсты ставят рейс-пайп, потому им заглушки не нада :)
У меня VNT 17 мне надо на трубу заглушка, или настоящие ТДИсты ставят только VNT 20 и выше:)
Тож не ставил,собираю на весну-лето комплектующие.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 13:12
я очкую без глушилки,поэтому пилил егр
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 20:04
З нами з: 12 вересня 2012, 22:36
Код мотора: AKS 1,6
Ребята привет нужен ваш совет.
на машине течет насос ТНВД, гольф3 TDI,мотор ALE
скоро буду менять уплотнители заодно хочу поставить 11 плунжер.как я понял из предыдущих записей менять нужно только плунжер.
скажите от какого мотора 11 плунжер,(куплю на разборке)
после его установки чтото надо регулировать???
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 20:45
Код мотора: AGZ 2,3
Ну да :)
Заглушки и куча прочей полезняшки типа плаг анд плей переходников под установку 20-ки и 22-ки скоро будут в "магазинчике", щяс наполняем, народ просит, решили понаделать всем.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 20:51
Код мотора: AGZ 2,3
Здравствуйте господа дизелисты :)
Что-то меня заинтересовала тема установки тди мотора, авто гольф 3 гти с абф (2.0 16v 150hp). Мотор требует приложения рук, вот и подумал может свапнуть тракторенка, судя по всему он чипуется и тюнится намного проще атмосферной зажигалки, плюс расход и тяга(абф на низах не айс, ехать начинает после 3-4т но вплоть до 7). Много вообще переделок предстоит при переходе бензин\дизель? На них с завода шли afn, я так понимаю наименее гемороный вариант вплане установки, или без разницы какой 1.9 ставить в плане количества переделок? Хочется сразу arl воткнуть конечно, но там воспрос как это все ставится и что потребуется для этого. Каково ваше мнение в целесообразности данного свапа? Просто абф в плане тюнинга очень дорогой мотор, чтобы снять хотябы лошадок 20 надо вложить от баксов 700 и далее, неговоря уже про турбо там вообще бюджет запредельный. Тди судя по всем я смогу раскачать далеко за 200лс) Просвятите плиз)
Проще всего - AFN. 200 сил дам.
ARL впихнуть так-же тяжело как и ALH - крепления мотора, коробки, провода - всё не как у Г3.. Я вообще невижу понта в ARL, кроме блока. ТНВД форсунки льют ничуть не хуже чем насос-форсунка. Щяс вон, скоро уже, Коля клубник наш в гараже голову ALH на блок ARL поставит, и всё станет ясно что для этого нада.
Круче 1.9 ТНВД мождет быть только 2.0 коммон рейл или 2.5 ТДИ.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 23:15
а вот и долгожданный 11мм плунжер от паджерика!
заказывал бош а пришел зухель :)
пишут что Токио...есть надежда что не китай :)
из фоток видно что , где и как надо пилить....и как не повезло кошке :)
не хватает буквально двух десятых миллиметра чтоб все встало как надо
виктор814, бу плунжер отдельно от насоса фиг найдешь, а от убитого насоса если и отдадут, то наверняка и плунжер дохлый будет.
менять надо весь распределитель.
как выяснилось самый бюджетный вариант от паджерика 2.4 литра.
AVTO73 на таком уже поездил, скоро и я свой соберу.
регулировать после этого надо положение мукт и момент впрыска, да и вообще шиться под 11мм надо по хорошему
nasos.JPG [ 140.13 Кіб | Переглянуто 2020 разів ]
IMG_7189.JPG [ 1.71 МіБ | Переглянуто 2058 разів ]
IMG_7188.JPG [ 1.61 МіБ | Переглянуто 2058 разів ]
IMG_7186.JPG [ 1.71 МіБ | Переглянуто 2058 разів ]
IMG_7185.JPG [ 1.76 МіБ | Переглянуто 2058 разів ]
IMG_7184.JPG [ 2.97 МіБ | Переглянуто 2058 разів ]
IMG_7183.JPG [ 2.49 МіБ | Переглянуто 2058 разів ]
IMG_7182.JPG [ 1.86 МіБ | Переглянуто 2058 разів ]
IMG_7180.JPG [ 2.16 МіБ | Переглянуто 2058 разів ]
Востаннє редагувалось 08 лютого 2013, 07:37 користувачем TaiLTDI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 23:27
З нами з: 27 серпня 2012, 23:03
А как он будет в стоке ехать? В сравнении с какой нибудь бензинкой например ну или жопометром? Не разочарует ли меня после 150 бензиновых лошадей? Расход я так понимаю в 8литров по городу с учетом вваливания свободно укладывается? Хочется всетаки дизель изза момента и расхода)
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 23:45
Код мотора: AKS 1,6
И во сколько вам обошелся плунжер.У меня такая-же аппаратура
так от какого мотора лучше поставить плунжер.
я имею ввиду ваговские.
у нас на разборках я возьму недорого и в отличном состоянии.
не хотелосьбы потом чтото подпиливать.
Посоветуйте пожалуйста
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 01:00
Код мотора: AGZ 2,3
Что-то меня заинтересовала тема установки тди мотора, авто гольф 3 гти с абф (2.0 16v 150hp). quote]
В стоке будет ехать по тяге явно круче чем АБФ, но будет быстро тухнуть после 3200 об. Вообще лично по моим ощущениям в потоке - 110 л.с. ТДИ куда веслее чем 150 л.с. бенизновых (не турбо). Ты газ нажал - мотор потянул, а не сидишь и ждёшь - когда ж там мотор раскрутится.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 07:07
там не от модели зависит....
нужен от ALH на автомате с америки.
либо ищи от vw LT 2.8
там 12мм :)
либо смотри в номере насоса....например вот (номера взяты наобум и не от вага)
VE4/10E2075R638 будет с 10мм
VE4/11F1750R618 будет с 11мм
на коробке номерок вбивай в экзист и будет ценник.
сдается мне что дешевле чем от паджерика на разборке не будет.....
+он новый!
Востаннє редагувалось 07 лютого 2013, 07:20 користувачем TaiLTDI, всього редагувалось 1 раз.
