Сьогодні: 09 листопада 2026, 03:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 166 167 168 169 170 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 09:32
З нами з: 16 жовтня 2012, 10:10
Зимой по разному щас снег выпал дороги не чищены едешь по тихоньку получился 6л/100 вообще расход зависит от вашей правой ноги чем сильнее давите тем больше. Уважаемый Евгений К. писал что на его заряженном коне едет как хочет больше 7л не хавает так что делайте выводы
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 12:59
Думаю, что такого входного отверстия для любой турбы более чем достаточно:
IMG0408A.jpg [ 311.55 Кіб | Переглянуто 2496 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 12:13
Код мотора: AGZ 2,3
Несовсем так писал. На автомате было 8,5, щяс 7-7.5.
При движении 80 км час без разгона - расход 3.2л на 100 км.
По большому счёту, расход - это показатель того, сколько авто может переварить солярки. Чем больше- тем лучше едет, но тут главное дабы апетит был не больной, а здоровый. Если у вас было 90 л.с. а стало 150 - то расход при пользовании 90+*** л.с. будет больше, если будете пользовать свои-же 90 - расход может даже упадёт из-за модификаций, необходимых для 150.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 12:19
Код мотора: AGZ 2,3
масло шелл 10в-40 по допуску
Вот ты написал что на холодную активный разгон, и тогда дым, и тут пишешь что льёшь в ТДИ модифицированный эту бодягу - мне аж жалко твой мотор стало.
Дело в том, что ни первое ни второе делать нельзя. Турбина котрая у тебя стоит, расчитана ИСКЛЮЧИТЕЛНО под синтетику 5w30-5w40. Впринципе, если лето жаркое, можно полностью синтетическое 10W60 лить. Но какашки типа полуминералки там быть недолжно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 12:23
Код мотора: AGZ 2,3
парни! парни! вы что?! полусинтетику на заряженного трактора!? это ж досвиданья турба!
ТОЛЬКО синтетику!
заряженный тнвдэшник греет и коксует масло как НФ, а иногда и круче. почитай допуски на НФ - там только синтетика.
может оно кольца и закоксовало. тогда гугли за раскоксовку
Спосибо за активное внесение в массы этой банально простой мысли.
Разница между Шелл 10w40 и пусть тем же Castrol 5w40 - после 8000км в 30г металла в поддоне. А это не шутки.
Более того, высокотемпературные отложения минералки нафик гробят турбу - её втулки, - видел уже такое и не раз.
фу-фу-фу короче....
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 13:37
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
Лучше поздно чем никогда :)
Буду значит масло менять.
Не могу выбрать марку: Valvoline SynPower 5W40 или Zic XQ LS 5W40 SM/CF или еще какое? Про мотул читал, ничего особенного кроме цены.
Что касается расхода картерных газов, то у меня на данный момент на горячую выдувает примерно 90 литров за минуту! Пора делать двигатель.
Вот думаю попробовать в качестве последней надежды сделать раскоксову, вдруг поможет... Капиталка как-то не входила в мои планы "докатать до следующей зимы и продать".
И так за год вложено ~ 100т.р.
Вложить еще сотку и продать за 300 просто не рационально.
зы. Я понимаю, что рационализм для данной ветки форума слово неуместное, сам фанат Г4 с 7-летним стажем, но вырос я морально с гольф класса, большую машину хочется...
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 18:30
А я хочу Альфу-Ромео JTDi...Маленькую, двухдерную...
По маслу: моё мнение, дешёвое массовое масло вряд ли будет хорошим, тем более его из газоконцентрата делают, это я про зик, про Валволайн ничего плохого не скажу...
Ещё есть Нэсте, Ликви Молли, Пероканада...Лично я уже несколько лет лью британскую Комму - 5W-30 зимой,5W-40 летом. Масло редкое у нас в Краснодаре, знаю одно место, ну и по краю есть несколько точек...В интернет магазинах есть всегда. Думал перейти на рекомендованное масло для СЕАТа - Repsol "Elite 50501 TDI 5W-40", номер его RP135X55, нигде не нашёл в продаже.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 16:51
З нами з: 08 січня 2010, 00:22
Код мотора: AGP 1,9
Накопились вопросы, помогайте!
1. Стоковые карты SOI расписаны только до 40mg, а я в прошивке для стоковых распылителей разрешаю лить аж до 51. Какие углы будет выставлять БУ? Будет пересчитывать на бОльшие или 51mg будет заливаться на углах как прописано для 40mg? Может надо расширять карты соответственно максимальному количеству впрыскиваемого топлива?
2. Имеется 10 стоковых карт SOI от температуры охлаждающей жидкости, карта лимита по SOI и селектор по температуре. Если "играемся" с углами, то правим все 10 карт или достаточно только для максимальной температуры охлаждающей жидкости и лимитер? (так прочитал на буржуйском форуме).
3. Стоковая карта Smoke limiter по MAF имеет минимальное значение 300 а максимальное 850/851/852/853. Если я правильно понимаю и вижу по логам, то расход воздуха будет минимальным только на холостом ходу (474-615 mg) при условии физически закрытого канала EGR или изменений в карте EGR. Значит минимальное значение можно оставить 400 и есть ли необходимость расписать соотношение воздух-топливо до максимального измеряемого значения расходомера - 1275mg?
4. Правлю минимальные обороты холостого хода на прогретом двигателе с 903 до 803. Машина прогревается - обороты 803. В поездке могут быть и 803 на светофорах, а могут опять возвращаться до 903. Что не так? Сколько карт для оборотов ХХ в зависимости от температуры? Я думал только две для каждой кодировки - одна стандартная, другая - аварийный режим, где обороты - 943. Я ошибаюсь?
Skoda/1,9tdi/AGR
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 11:02
Код мотора: AGZ 2,3
1. 51мг - там условно расписано, но впринципе да, можно и так сказать. Углы, как и все остальные карты, заканчиваются на 40, и лить условные 51 будет на тех-же углах, что и 40, т.е. неверно. Под разные форсунки - разные углы вплоть до хх. Чем больше форсунка, тем быстрее она льёт то-же кол-во топлива. Только вот если вольтаж на ТНВД прописанный для 10мг оставить, то на больших форсунках вместо 10мг будет 13 или 15. Потому и карты углов нужно править с разумением этого факта.
2. Править все.
3. Лимитер по Расходомеру имеет значения для работающего ЕГР. Если он отключен - все цифры до 450мг воздуха - неработают, можешь их или запользовать как-то, например задать минимальное не 300 а 400, или указать разрешенное количество топлива для всего диапазона расхода до 450 такое-же, как и для 450мг воздуха. Последний столбец понимает максимум 1000мг, 1275 непонимает, несмотря на то что сам датчик понимает. Вообще я бы уходил от расходомера воздуха - или выкинуть его нафик, или на МАП перевести.
4. Температура не опускается случайно? Если нет - то просто не всё поправил, в каждой прошивке оп своему.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 17:59
Код мотора: AGP 1,9
1. ..лить условные 51 будет на тех-же углах, что и 40. Под разные форсунки - разные углы вплоть до хх. ...Только вот если вольтаж на ТНВД прописанный для 10мг оставить, то на больших форсунках вместо 10мг будет 13 или 15. Потому и карты углов нужно править с разумением этого факта.
Ясно, буду доставать с полки R520 и ждать когда снег сойдет - а сейчас то скользко, то шипы мешают снять логи и взглянуть что получилось. Ну а работа, понятно, что достаточно сложная и можно лишь угадать и углы и длительность.
3. ...Последний столбец понимает максимум 1000мг, 1275 непонимает, несмотря на то что сам датчик понимает...
У меня впуск от PD130 - диаметр больше, а сам датчик одинаковый и у AGR и ASZ и ARL. Карта по MAF у PD130 заканчиваются на расходе 10510, а у PD150 на 10760. Пока не поставил назад сеточку перед датчиком расход воздуха на ХХ был 730-750 и при разгоне с 1950 оборотов уже доходил до 1275. Буду пересчитывать с 400 до 10760, наверное. Сейчас играюсь (угадываю) с линеаризацией MAF sensora .
...Вообще я бы уходил от расходомера воздуха - или выкинуть его нафик, или на МАП перевести...
Попробую, когда найду переключатели и научусь карту на MAPе пересчитывать.
Skoda/1,9tdi/AGR
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 21:00
Всем привет. У меня назрело пару вопросов.
1- купил 1z маховик,кто-то не пробовал протачивать,дабы убрать выработку.
2- фронтальник который боль-мень мне влазит имеет вход-выход 50мм,критично ли? Все что на 60 уже тяжко впихнуть оочень.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 11:59
Код мотора: AGZ 2,3
1. Протачивали, всё хорошо получается.
2. если твоя разводка по мотору на 50 - то не страшно. Тут теоретики считали, вышли что на наддув в 1.6бар - 50мм хватает точно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 12:47
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Хочу, только не встретил пока рецепта под свой мотор AXR насос-форсунку,
к тому же походу турбина у меня не родная, что то шаманили, еще не разобрался что и с чем это есть)
Может поздно а может и нет. Есть же оригинальные заглушки для egr. Стоят гуманно:
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 16:59
З нами з: 04 червня 2012, 10:08
Спасибо, очень актуально :D
Leon 1p 1.9 BXE - Chip by VTG
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 17:36
З нами з: 10 травня 2010, 20:27
Код мотора: AGZ 2,3
Repsol Elite 50501 TDI 5W-40, масло хорошее. До него лил Сastrol c таким же допуском и спецификацией но его двигатель кушал 2.5 литра на 10т.км. А Repsol-a уходит 300грам на 10т.км
Для скорейшего нагрева и подержания температуры ОЖ двигателя в зимний период хочу внедрить под капот следующие детальки.
Подключатся это будет одним концом к штатному месту системы ЕГР на выпускном коллекторе, а другой конец к выпускной системе после турбины. Всем этим будет управлять штатный электромагнитный клапан ЕГРа.
Как думаете, есть ли в этом смысл?
Опис файлу: такой теплообменник ставится на двигатели 1.9 TDI PB
3269e803b91d.jpg [ 58.41 Кіб | Переглянуто 2246 разів ]
7_21723_06_0_.jpg [ 16.36 Кіб | Переглянуто 2246 разів ]
