Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 159 160 161 162 163 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 08:18
Код мотора: PL 1,8
Підскажіть, як визначити потрібно міняти шарову чи ні ?
Ходить вільно(не туго), пильник цілий, нарікань не викликає. Перевірка туго чи не туго ходить думаю підходить лише для нових шарових.
Купив гальма в зборі з шаровими, тепер думаю залишити старі чи купити нові.
П.С. Кляті приступи жлобства! :mrgreen:
а взагалі цікаво навіть на майбутнє)
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 10:25
Buzzer, по поводу тормозов, вам правильно уже сказали.
Судя по каталогу там два типа суппортов, первый - под диск 10мм, второй - под 12 или 20.
Соответственно, под второй тип - два варианта колодок, в зависимости от толщины диска.
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 12:01
Код мотора: AWG 2,0
Я проверяю монтировкой, вставленной между повротным кулаком и нижним рычагом, пытаясь их как бы раздвинуть друг от друга. Разумеется, колесо должно быть в воздухе, без нагрузки. Проверяю на предмет наличия люфта в шаровой. Палец ходить может и легко, а вот люфтов быть не должно. Руками не всегда можно опрдедлить наличие люфтов, а если определяется - то это уже прям люфтище, аварийное состояние. Пыльники само собой должны быть целы.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 20:52
Поставил, приборку на 1 фишку, все подключил, но есть 2 но. Датчик который показывает уровень ОЖ вечно моргает, и если крутить двигатель высше 3к оборотов начинает пищать приборка и моргать лампочка масла. Как это исправить?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 21:37
если я не путаю, то это такой "двойной" контроль давления масла, первый - лампочка, которая загорается если давление ниже определённого, а второй - от другого датчика берёт сигнал, при оборотах выше заданных.
(точных цифр не помню, но грубо говоря,
1. при давлении меньше 1 кг.
2. при оборотах выше 2500 и давлении масла менее 2 кг)
ПС если ничего не путаю
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 06:51
0,3 бар
1,8 бар
Весь прикол в том, что я снял 2 контакта с маслянных датчиков ( в приборке), даю газу 3-4т оборотов начинает пищать и моргать лампа масла. Потом подсоединяю масло и отключаю тахометр, даю газу 3-4 тыщи оборотов и тишина, ничего не пищит.
При переходе остались с новой приборке 2 незадействованных провода ( фиолетовый и краснобелый)
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 10:51
Одноклубники, что никто не переходил с 2 фишек на одну??
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 16:09
парни подскажите а узкие молдинги на г2 крепятся так же как и широкие на фиксаторах???
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 16:21
Код мотора: AWG 2,0
Если речь идет о о молдингах, которые были на машинах до 87 года - то они на двустороннюю клейкую ленту.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 16:28
если после 87 года то да.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 16:33
запутался, ситуация такая я когда варил кузов то в наличии были боковины одна без отверстий а вторая с отверстиями под молдинги. какие молдинги искать так чтоб не сверлиться??? и вообще какие практичней??? хотя больше склоняюсь к широким так как есть уже в наличии комплект широких :D :D :D
и ещё вопрос какие молдинги идут вместе с серпами г60??
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 16:44
жо60 только узкие
отверствия должны быть выше нижнего канта двери
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 16:45
жо60 только узкие
узкие клеющиеся???
понял узкие крепятся ниже канта двери то есть отверстия все равно будут видны или нет???
на фото у одних сверху у других сни зу
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 17:00
да нет. клеющиеся только внизу до 87
на клипсах вверху, жо60 только на клипсах и только вверху
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 18:01
Код мотора: RP 1,8
+100 в твоем случае только сверлить
