Сьогодні: 15 листопада 2026, 21:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 06:28
З нами з: 30 липня 2015, 18:13
Код мотора: AKL 1,6
та клацало щось, і мигало світло
сказали клацає релле освітлення салону...
так лазили в приборці чи в торпеді? )
показував що десь в приборці, ніби й знімаав її
бери GPS і на дорогу , хай підбирає коефіціенти і міняе кодування
на крайній випадок якщо пошкодив прошивку , хай міняє її
от тік спочатку знайду нормального електрика)) і забув ще, тепер постійно почав горіти датчик airbag'a
заодно і з цим буду вирішувати(
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 11:15
шо, знімали подушку з керма і вмикали запалювання?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 11:51
Код мотора: AKL 1,6
та ніі, такого точно не робили
навіть незнаю чому він почав горіти тепер
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 17:45
З нами з: 16 лютого 2016, 17:05
Підкажіть по центральному замку. Інколи не закривається чи не відкривається котрась з задніх дверей, але інколи працює все без проблем) Підкажіть хто знає на що дивитись в першу чергу, мікровимикачі чи можливо десь обрив проводів?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2016, 07:22
Код мотора: AKL 1,6
еххх, сказали електрики потрібно ковиряти блок комфорту, можливо перепрограмомувати
відправила до іншого електрика по VAGам, глянем з понеділка
"толи еще будет" :(
п.с. дорога штучка цей блок комфорту?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2016, 09:07
дядя, при чем блок комфорта к приборке и ошибке аирбега? разводят тебя
ПовідомленняДодано: 22 травня 2016, 10:56
Код мотора: AKL 1,6
нуу, з приборкою я змирився, там ніби все норм, перевіряв швидкість за допомогою навігатора... +- 2-3 км різниці
а блок комфорту ніби приписують до освітлення салону ну і до аірбега
Заїду ще до одного електрика, гляну що він ще скаже
ПовідомленняДодано: 22 травня 2016, 19:04
Код мотора: AHU 1,9
провірити блок комфорту на помилки ...
ПовідомленняДодано: 22 травня 2016, 19:16
Код мотора: AHU 1,9
Володя, складывается у меня такое впечатление что Riddick что то не договаривает...
по поводу блока комфорта , он напрямую держит связь не только с приборкой и аирбегом но и ещо с некоторыми блоками .(например с ЭБУ двигателя -при аварии подает команду на отсечку топливного насоса )
хотя с другой стороны напрашивается другой вопрос ,это же каким надо быть дилетантом что бы там накосячить
ПовідомленняДодано: 22 травня 2016, 19:28
связь то он естественно держит, но для других целей, а не ошибку на приборке зажигать. ошибку зажигает блок управления подушками и делает он это в двух случаях, первый - если диагностика блока не видит подушек, второй - если было срабатывание подушек.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2016, 07:31
Код мотора: AKL 1,6
не договорюю тому що й сам не знаю)) на днях заїду до електрика ще одного який займається volkswagen'ами
З самого початку було мигання світла та клацання, шукали причину цю
після пошуку, сказали що це якесь там реле, і показали що ковирялись в приборці... як забрав машину, побачив що загорівся чек аірбега, поїхав до іншого електрика, підключили до компа, кинуло якусь помилку
глянувши на це все сказав потрібно дивитись до блоку комфорта
сподіваюсь інший електрик, все таки візьметься нормально гляне і розповість мені що до чого
ПовідомленняДодано: 23 травня 2016, 11:15
на майбутнє - код помилки треба виписувати, щоб потім за допомогою гугла нормально в цьому питанні розібратись. Менше гадання на кавовій гущі :)
ПовідомленняДодано: 23 травня 2016, 20:31
Якраз замовив шнур VAG, подивлюсь, дякую.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2016, 06:41
Код мотора: AKL 1,6
Після "маленького" дощику, і водних процедур сьогодні в салоні відчув різкий неприємний запах
піднявши всі коврики, знайшов надмірну вологість ато й трішки води ззаду водія під обшивкою (чвакає)
як вона могла туди потрапити, та як краще її звідти забрати?
на данний момент обложив все бумагою, щоб хоч трішки витягнути цю вологу
AUKT3t-Y31U.jpg [ 159.8 Кіб | Переглянуто 1100 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 червня 2016, 08:02
пробки по днищу смотри, все ли на месте и в каком состоянии.
