Сьогодні: 09 листопада 2026, 03:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 157 158 159 160 161 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 01:13
Код мотора: AGZ 2,3
Зависит от настройки, как нужно так и делается. У меня до 20 км, и 2000 об.
Если больше об/мин - будет больше пилить. Я не столько для старта делал, сколько для удобства троганья в горки.
Турба дует нуль естественно. Странный вопрос.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 07:01
http://www.youtube.com/watch?v=a3mpJw4zXSY
http://www.youtube.com/watch?v=4_3cGbbQSXs
а у этих по пол очка надувает .
я думал эта штука не только для старта без пробуксовки но и для того чтоб тронуться без лага, налить в уже надутое.
годы на автомате оставили отпечаток в сознании ? :):):)
эх....если б еще эта штука скорость с задних колес снимала - ей бы цены не было :)
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 11:38
З нами з: 05 вересня 2012, 10:34
Lounch Control решил сделать себе, Илья прописал, вот выкладываю - мож кому надо будет тоже.
http://www.youtube.com/watch?v=u86cNNchmTs
http://www.youtube.com/watch?v=c5FBnT1YHck
Голос за кадром - Илюха :)
Звук клёвый получается, когда на оборотах стоит... :-D
А как это собственно всё организовывается, и какова цена вопроса? :roll:
Ещё сегодня катался на Мап-Лимитере, решили попробовать ввиду зимы - дабы не дымило при ускорениях и не засирало турбо на холодную, что обычно зимой происходит - засирается турбинка от сажи ввиду недогрева.
Конечно без лимитера едет лучше, но если выкинут МАФ нафик как явление, то на МАП лимитере можно покататься, едет хорошо.
MAF просто какашка редкая, ненадёжная, а МАP нормально работает, и когда нужно бездымно кататься, хоть и в жертву динамике - Лимитер дымности на основе датчка наддува - самое оно.
И насчёт этого хотелось бы тоже узнать! :) Как по мне так это ещё + к прохождению ТО!
VW Passat Variant B5.5 1.9 TDI, AWX, 01', stage1: 1.5bar ~180Hp поехал... Alexey_bavlas.lt remap/custom big Turbo (like BV43-109+)/2.5" intake/big FMIC/3bar MAP/no EGR/PD150 Injectors/no CAT/audi S2 clutch
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 12:00
реализовывается правкой еще одной карты в прошивке.
цена вопроса - как с тюнером договоришся :)
а к прохождению ТО надо с тюнером договариваться чтоб под одной кодировкой была боевая прошивка а под другой зажатая по топливу.
приехал, переключился вагкомом - дунул в датчик, получил талон, переключился , уехал.
ну или просто машину в аварийный режим перевести чтоб зажало по топливу а турба дула.
например (был у меня эпик фейл недавно)
сгорел клапан отсечки топлива КЗ на землю, выннул носик, провод изолентой замотал и в воздухе повесил, чтоб хоть както ездить пока новый не поставлю.
мозг прописал ошибку, ограничил по горючке до 25 мг но турба дула - ни дыминки
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 19:23
Код мотора: AGZ 2,3
пол очка у них надувает т.к. там 15-ка стоит, вот и надувает. А на 5мг топлива, которые нужны для раскрутки до 2000 об на моем моторе, моя 2260 только начинает просыпаться, но не дуть. Дуть как-то она начинает мг с 15 примерно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 19:59
З нами з: 25 серпня 2009, 21:05
Чего же нуль?? Я же говорил, по VAG-COM до 0.2 дошло... если лаунч на 2400-2500 об/мин поставить то думаю до 0.5 дойдем... :D
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 01:21
Код мотора: AGZ 2,3
Разве то дует :)
Кстати на днях прийдут мозги от AFN для Алексея на Г3, которому VNT17 ставили, и после манипуляций с ними уже получится настоящий 170 сильный AFN. Форсунки там Titan764 0.232.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 21:35
З нами з: 24 листопада 2012, 08:29
Код мотора: ARZ 1,8
:D Всем читателям,активистам,ну и конечно же создателю данной темы Евгению К. Здравствуйте и большое спасибо! Сам начал читать данную тему примерно полтора года назад. На данный момент: двигатель ASV, впуск и выпуск 63мм,корпус воздушного фильтра доработан как в теме лишний пластик из моторного отсека убран, распылители 0.240, турбина 17VB,MAP 3bar. Машина стала просто огонь.На данный момент созреваю на сцепление. А теперь вопрос к Евгению К.- возможен ли такой вариант, чтобы я отправил ЭБУ со своего двигателя тебе и ты бы прошил его? О сумме я думаю договоримся. Ещё раз огромное Спасибо и уважение! :D
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 20:48
Код мотора: AGZ 2,3
Привет. Отличный мотор, лучший на VP37.
Присылай, куда вас девать:)
Только дальнейшая переписка - пожалуйста в л.с., дабы не сорить тему. И мне нужно будет больше инфо и конкретики по железу.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 00:17
Да, мы его храним и оберегаем !
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 03:21
Код мотора: AGZ 2,3
Юра, спосибо.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 10:16
Код мотора: ARZ 1,8
Появилась зимняя проблемка с турбиной- закоксовка VNT механизма, так-как на улице -20 средняя температура машина подолгу работает на хх, да и езда в основном до 2000 об.мин. VNT механизм вообще перестал шевелиться. Не снимая турбины помогая рукой актуатору и снимая-одевая вак. шланчик с N-75 потихоньку разработал. Затем на трассу. Там пару раз в аварийный переходила, а затем s3: ура-а-а -заработала как положено. Теперь решил пару раз в неделю с работы до дома крюк небольшой 15км делать по объездной чтобы вся кака вылетала.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 13:21
А не подскажите логику БКД наддува? После работы на х.х. минут 10, слышно как турба начинает выть. Поднимает давление вроде как, для продувки от сажи чтоль.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 19:06
Код мотора: AGZ 2,3
Нет, просто выть начинает и всё :) Там нет программы для управления наддувом по времени простоя. Тепловое расширение на вал влиет, он изношен, вот и воет.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 19:08
Код мотора: AGZ 2,3
Эта проблема была описана 50 стр назад, и решение было именно такое как описано в вашем случае. Дать просраться на трассе, и всё кул :) В городе тоже можно, если дорога позволит, на 3 или 4 передачке с 2000 оборотов в полик дать до 3800 раза 4, и гуд.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
