Сьогодні: 09 листопада 2026, 04:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 151 152 153 154 155 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 21:47
Очень интересен отчёт о тест-драйве на этой турбе. А распылители какие стоят?
Нашёл у нас такую турбу в продаже, новую, за 665$.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 01:41
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
На этих форсунках больше 150 небудет, VA турбо 150 держит впритык, брал бы уже 17-ку.
Коллетор до 150 менять нет смысла.
Вот кстати собрали 2056 вест-гейт для ARG моторчика Димы Gaponenko.
Красооотень! :P
Сначала турбо поставим, выпуск и впуск передлаем, а потом вкрутим Босио 0.260.
А потом на лето еще интеркулер побольше - и можно смело пугать бензинки!)
Ребята, я вам так скажу, Евгений К. - это волшебник!) в прямом смысле этого слова! s5:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 16:17
З нами з: 08 січня 2010, 00:22
Код мотора: AGP 1,9
А на переходник прокладки будут ставиться или поверхности обработаны хорошо?
Skoda/1,9tdi/AGR
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 22:00
А какая оптимальная температура воздуха на впуске,с холодами машинка поутихла,да и смысл в -20 охлаждать воздух в куллере? :roll:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 23:57
Код мотора: AGP 1,9
Будут
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 00:52
Код мотора: AGP 1,9
А можно фото переходника подробнее сделать? У меня уже есть переходник и он получился больше чем тот что на фото. Поэтому, думаю, при установке выход и изгиб маслосливной магистрали будет не такой как нужно. А примерить не имею возможности.
Skoda/1,9tdi/AGR
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 14:27
Код мотора: AGZ 2,3
вот фото.
А про охлаждение воздуха зимой - ну, зимой на заряженных ТДИ ездить - не фонтан, они не греются.
А вообще - из-за минуса на улице авто ТДИшка затупить может если непрогрета, т.к. тепло будет уходить на рагорев воздуха, а не на расширение в цилиндре.
Оптимальная температура? да по идее та, при которой солярка испаряется быстрее. Т.е. Плюсовая :)
А при -20 обычного куллера хватит, но -2- = 3 месяца в году. А остальные месяцы? :)
Exhaust manifold.png [ 290.23 Кіб | Переглянуто 2182 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 17:41
Так закрыть кулер как и радиатор зимой,ну?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 18:00
Код мотора: AGZ 2,3
а вдруг газу дашь? Не нужно ничё закрывать, разве что мотор зимой укутать. Мой на зиму в кожушках и снизу, и по бокам, и сверху 2 одеяла :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 23:51
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
всем привет.
с недавних времен стала все чаще и чаще посещать меня мысль, что надо что то менять. уже неделю читаю форум, делаю пометки для себя и стараюсь составить план дейсвий. хотел бы задать пару вопросов, которые не дают мне покоя:
1) у меня двигатель AGR. шток турбины работает так сказать "от себя". на ALH "на себя". на АГР нету сенсора N75 (с белой головой, который работает от вакумника), там стоит другой сенсор, который работает по другому принципу. есть возможность и желание взять турбину от ARL (1749VB), но турбина работает от вакумника, через N75. вопрос простой- если взять сенсор N75, подключить вместо моего датчика коннектор и подрубить в вакумнику начнет ли он работать как ему положено? (будет сбрасывать давление и т.д.)
2) пойдет ли мне VNT20 и на какое авто ставили? чем отличаюца вообще турбины внт и гаррет?
3) по распылителям все понятно. 0,3 или 0,4. какие будут. не столь важно
4) сцепление. пойдет ли от АРЛ 240мм маховик и сцепа в сборе на 5-ти ступку без переделок? и что делать с полуосями? родные потянут до 200 поников?
остальное все понятно- впуск/выпуск, ЕГР, фронтовик, 3 бара мап, чип.
спасибо за внимание
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 01:35
в пример возмем АРЛ- распыл 0,216 (?!), турбина 17vb. итого 150. теперь берем турбину 17 и бОльшие форсы= итого 170- 180. чипом правим- готово. не забываем конечно про кулер большой, впуск/выпуск.
пару вырезок с форума от гуру:
Для вполне комфортных 180 сил Опять
возвращяемся к:
PP502 0,232 для ТНВД
VNT1749VB
Посетила мыль на досуге.....Теоретически
максимум из 1,9 90лс выжат, не влезая в
мотор...197лс, 410нм получено благодаря
распылителям R520, турбине GT20,
фронтальнику.
вроде так?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 01:42
Код мотора: AGZ 2,3
"Для вполне комфортных 180 сил" - Речь шла о 11мм плунжере.
На 10мм 0.232 могуть дать 170, но не 180. :mrgreen:. И это если говорить про хорошие, т.е. Titan, Bosio.
Попробую ответить на вопросы:
1. У тебя мотор такой как у нас всех - VP37TDI, и отличается он от же ALH, он же AFH, он же ASV, 3 вещами:
1. У тебя стоит турбина как у Димы - Вест-гейт, а у нас - VNT. Обе Garrett. Первая сбрасывает лишнее давление с крыльчатки турбины через клапан в выхлопную трубу, а вторая постоянно пропускает весь поток газов через крыльчатку, но под раным углом атаки. Соответсвенно и крыльчатка компрессора накачивает наддув то больше, то меньше, как нужно машине. Единственное, что WG турбины не дают такого плавного управления наддувом, как VNT, потому их и сменили вначале 2000-х на VNT тип.
2. Ввиду №1, у тебя Мозги авто управляют количеством наддува, которое давит на клапан сброса в турбине, а у нас (ALH, он же AFH, он же ASV) управляет количеством ВАКУУМА, подводимого к VNT механизму, меняющему угол атаки выхлопных газов, который или ускоряет обороты крыльчатки повышая наддув, или снижает их, убаляя давление.
3. Клапаны Н75 у тебя есть, просто он иной формы и пропускает через себя не вакуум, а наддув, ввиду №2.
И потому, установить 17-шку VNT является невозможным всилу отсутсвия в Мозгах твоего авто способности управлять вакуумом.
Тут 2 варианта - или ставить WG турбинку побольше, или менять мозги, лучше от ASV - они самые "умные" из всех VP37TDI.
Если вопрос в 180 л.с. примерно - я бы не парился с Мозгами, а просто поставил бы GT2056 Garrett.
Можно конечно впихнуть Holset HX30W, и получить 300, но ездить на таком авто в городе было бы ооочень неудобно :)
Есть ещё вариант №3 - "надурить" Мозги, перекоммутировав схему подлючения клапана Н75, дабы тот думал что управляет наддувом, а сам управлял вакуумом, но это пока эксперементальное мнение, и ничем не подтверждено, думал с Димой будет его пробовать, но человек поступил мудро - стояла задача "больше турбо" - он и поставил "больше турбо", не меняя принцип работы этой турбо и не кашмаря Мозги ни своему авто, ни мне :)
"в пример возмем АРЛ- распыл 0,216 (?!), турбина 17vb. итого 150. теперь берем турбину 17 и бОльшие форсы= итого 170- 180. чипом правим- готово. не забываем конечно про кулер большой, впуск/выпуск."
- В ARL вообще другие форсунки, там даже ТНВД нет, это другой мотор, вообще другой, даже блоки разные и головы, не нужно его сюда приплетать. Его одним чипом можно до 180 надуть.
"Теоретически максимум из 1,9 90лс выжат, не влезая в мотор...197лс, 410нм получено благодаря
распылителям R520, турбине GT20, фронтальнику."
- не теоретически, а весьма практически, притом тут тормозом коммунизма оказалась именно турбина, т.к. форсунки работают примерно на 90%.
Короче, я не против, я за любой бардак абы всем хорошо было, но одни и те-же распылители на разных турбо и разных выхлопах показывают весьма разные результаты, потому не нужно сравнивать тут как в математике, тут всё более индивидуально.
Про сцепление тут исписано , ну чё б не соврать, страницы 3. Читаем, покупаем, ставим, радуемся.
Одномассовый маховик от 1Z + спорт корзина и спорт 228мм сцепление (как на VR6) какое тебе понравится больше. Например Spec st2. http://www.specclutch.com/cars/Volkswag ... 002/Single
Ося выдерживают, трогать не нужно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 01:51
спасибо за развернутый ответ.
GT2056- много колхозить надо что бы встала на свое место?
какие турбины WG будут plug and play на AGR?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 01:53
Код мотора: AGZ 2,3
Никакие, кроме родных.
Колхозить? ну дня 2 :)
п.с. на ПРЕДЫДУЩЕЙ странице даже фото есть.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 02:00
быстро глянул турбы- ставили на бумер 2,5 и 3 литра, мерсы 3,2 cdi. что бы на ТДИ поставить, нужно посадочное место на выпуске делать. у нас квадратное, там овальное.
ASV мозги просто ставить и все? никакой пайки/резки/перепрограммирования? боюсь у нас тут устану объяснять местным кулибиным что от них хочу получить. что делать с иммо?
Востаннє редагувалось 26 листопада 2012, 03:38 користувачем priexali, всього редагувалось 1 раз.
