Сьогодні: 09 листопада 2026, 04:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 150 151 152 153 154 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 00:17
Код мотора: AGZ 2,3
Ну да, лучше их.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 00:18
Код мотора: AGZ 2,3
Погоди, а с чего ей становиться вест-гейт турбо если от 2.5 турбины взята только холодная улитка? Крыльчатка другая (не от этой вест-гейтной 2.5), управление моё родное...
Ну ты ж не сказал что крыльчатка и вал другие. А беда в том, что: а ты уверен, что тебе холодную улитку сделали под твою крыльчатку? Не тупо рассверили, а загребную часть вывели сотку в сотку под лопатки турбо?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 01:11
З нами з: 05 вересня 2012, 10:34
Да, извиняюсь, мой косяк... :oops: Как бы визуально её рассматривал, вроде как всё красиво, ничего в глаза не бросилось! :roll: Да и если, что не так, я им её в **** затолкаю! :lol: Как бы чек есть, гарантию обещали! :mrgreen:
Кстати, какие варианты по сцеплению на AWX? Боюсь, что к маховику моему уже скоро придёт тётя с косой, визуально пока не проверял, но хочу быть готовым! :D
VW Passat Variant B5.5 1.9 TDI, AWX, 01', stage1: 1.5bar ~180Hp поехал... Alexey_bavlas.lt remap/custom big Turbo (like BV43-109+)/2.5" intake/big FMIC/3bar MAP/no EGR/PD150 Injectors/no CAT/audi S2 clutch
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 19:18
Остановил свой выбор на карбон-кевлар,поскольку вычитал,что на металокерамике значительно выше температура и нужен маховик из жаропрочной там какойто мега стали. А с чего там родной сделан,хз.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 01:16
Код мотора: AGZ 2,3
Берёшь Стейдж 2+ по СПЕК и не паришь мозк :)
А на AWX, он же типа ASZ - берёшь спек под 1.9 ASZ - на сайте их всё есть.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 11:42
Слууушай, а можешь поконкретнее ссылочку кинуть если не трудно? А то я там нашел и гольф, и бору ASZ (это на spec superstore)! И какой кстати стейдж брать? Что-то там не нашел какой сколько держит...
Еще вопрос по маховику - какой брать? Ты выше писал, что одномассвовый, а как он вообще? Не шумит? Вибрации не прибавилось? :roll:
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 17:48
Код мотора: AGZ 2,3
Ничего за шум небуду говорит и за вибрации, шо русскому хорошо - немцу смерть. Мне всё нравится.
Маховик для 6-ти ступок свой, одномассовый от 1Z непойдёт. Всё на их сайте есть, я ссылку давал ранее.
http://www.specclutch.com/cars/Volkswag ... 002/Single
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 18:51
Ну а всё же как с одномассовым? По секрету так сказать! :) Меня больше вибрация волнует, как на коробке сказывается? Кстати, ты не сказал какой стейдж брать? И имеет ли смысл ставить это сцепление со стоковым маховиком? :roll:
P.S. Сорри за большое кол-во вопросов! :?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 21:32
На AWX 228мм сцепление,на ASZ 240мм. Маховик от ASZ в AWX не влезет. Маховик двухмассовый однозначно в утиль,его и на стоке порвать легко.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 00:00
Код мотора: AGZ 2,3
я порвал. Так что да - одномассовый. Позвони на контору - спроси, тебе всё расскажут.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 08:13
З нами з: 04 грудня 2011, 19:35
Код мотора: AGZ 2,3
Добавлю свои 5 копеек.
Во первых корзина сцепления отличается на продольной коробке, во вторых (но не уверен) и сам маховик немного другой.
Это если бы на Б4, то да, там поперечная коробка и все как на обычном гольфе, на Б5 по другому. Так что ищи именно комплект под свою машину. Или ищи в интее варианты установки, где точно подтверждено что вот на это ставилось ...
Маленький, красненький дизелек немецкого производства.
VW Golf 2 GL, JP, АКПП, AFN, AHF, 02M (FHM) пятидырчатый
Востаннє редагувалось 22 листопада 2012, 11:37 користувачем masterkey79, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 08:16
я ж отчетец выкладывал - маховик не немного другой , а совсем другой :)
на продольнике венец со стороны двиги а на поперечнике со стороны коробаса
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 00:23
Код мотора: AGZ 2,3
Ну, тут проблема есть - народу влень читать тему целиком, все одно и то-же спрашивают по 3 раза :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 20:13
З нами з: 19 серпня 2012, 11:09
Добрый вечер всем с прямыми руками и светлыми головами )))
имеем двиг AVB насос-форсунки, 101лс...
штатный впуск(коллектор) отличается от 130 сильного диаметром в меньшую сторону.
хочу поставить турбу 1749VA
1. задача получить безопасных 150-160сил, и момент не смертельный для двумассы 228мм
2. менять коллектор впускной на AVF/ARL ?
3. ну и сколько снять можно без опасения на стоковых форсунках?
если не ошибаюсь PD100=465cc
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 20:29
Код мотора: AGZ 2,3
На этих форсунках больше 150 небудет, VA турбо 150 держит впритык, брал бы уже 17-ку.
Коллетор до 150 менять нет смысла.
Вот кстати собрали 2056 вест-гейт для ARG моторчика Димы Gaponenko.
Dima 2056-2.jpg [ 192.4 Кіб | Переглянуто 1785 разів ]
Dima 2056.jpg [ 192.41 Кіб | Переглянуто 1785 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
