Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 148 149 150 151 152 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 01:01
Код мотора: AGZ 2,3
вот тут
http://www.specclutch.com/cars/Volkswag ... 002/Single
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 18:42
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
Евгений, а в последнем проекте Golf 3 c AFN двигателем, планируется ли замена датчика наддува (насколько я понимаю он стоит в ЭБУ) или же достаточно будет изменения карты наддува. И какой в частности предел измерений у данного датчика на двигателях 1z/AHU/AFN? Просто увидел на фотографиях Malone tuning перепаянный сенсор.
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 18:47
Код мотора: AGZ 2,3
предел 1.65. Ничего перепаивать не будем, хозяин авто нехочет заморачиваться. Дуть будем 1.5., и перестроим чуствительность датчка, дабы он врал на занижение, т.е. дуть будет 1.5, а он будет думать что это 1.4. Таким образом мы оставим 0,25 бар для сработки аварийки по передуву. Ну а карты напишем под реальный наддув конечно-же.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 22:10
Где этот датчик стоит? Или он стоит не на всех машинах? Что-то на своей не нашёл, может и нет его с завода?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 09:29
Код мотора: ALE 1,9
во как. А мне говорили 240 сил будет((
Когда только начинал строить:)
Кто видел чтоб диск от спек 2 без корзины продавали???
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 21:40
Код мотора: AGZ 2,3
Короче - я всегда говорю - безопасно, это сток. Дальше - фантазия. Ещё говорил что от 200 сил и 400 момента блоки не рвёт, шатуны не гнёт. Но если тут щяс каждому сказать что "небойся" - извините, я ж незнаю у кого как ума хватает на тапку давить? :) Есть ещё люди, миниралвку в ТДИ льют, или летом с тепловыми кожухами катаются, или с забитыми катализаторами... потому и нельзя сказать, что *** сил - это нормально всё будет, жги....
Если с умом - то от 200/400 - всё будет хорошо, если ума нема, то и 90 много. :mrgreen:
Опять-же, вопрос длительности воздействия - если вы без пирометра катаетесь, и будете топить на весь 10 (и 10-ого для этого хватит) плунжер, и у вас температуа выхлопа будет зашкаливать, то можно двигатель и при 150 конях да 300н/м уложить.
Про отдельно сцепление без корзины - толку от него? У спек корзи на жосткая, специальная, дабы прижимало хорошо. Даже трогаться на ней сложнее чем на стоке. Потому нужно и сцепа и корзина.
Это кто сказал что с VNT20 240 сил будет-то? :) Или ты долго уговаривал - "ну скажи что 240 будет.... ну скажи 240!!!!" :)
200 Будет. Уже должно быть, только ж диалог у нас вечно в пространстве и времени теряется, жду от тебя инфо :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 21:53
А какие отличия конструктивные VA от VB? На ARL тож VA ставили и их валом,а вот VB шот неочень.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 00:21
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
КПП сожрёт 40 сил? :shock: То есть если 40-ка сильный мотор повесить на нашу КПП то он при работе на полный газ не может провернуть КПП? Думаю что с КПП от КамАЗа, и то он сможет сдвинуться, от 40 сил то...Если на грузовике такая ситуация, то в это можно ещё поверить, ведь два моста, три редуктора, там конечно могут быть похожие потери... :roll:
А разве лошадиные силы проворачивают кпп и дают транспортному средству ехать?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 04:05
Код мотора: ALE 1,9
Жень. корзина у меня есть.
у меня в сцепу масло походу попало, наверное из под поддона накидало, теперь буксует мрак.
корзина отмоется, а вот сам диск походу не отмоется.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 11:21
З нами з: 15 липня 2011, 22:59
Как всегда, все предельно ясно! Очень спасибо :mrgreen:
Golf Mk2 1,6D 1988
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 12:07
Код мотора: AGZ 2,3
Различия в крыльчатках. VA - это улучшенная 15-шка, VB - это 17-шка. Первая - 1.45, вторая - до 1.65 дует.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 12:14
Код мотора: AGZ 2,3
Ну нет конечно, КПП проварачивает через вал мотора тепловое расширение в цилиндре, давящее на поршень.
Чем круче давит - тем быстрее прокрутит. Т.е. момент = н/м.
Вопрос в том, когда по оборотам этот момент начинает падать, и начинает, собственно, начинаться.
Образно говоря если в обоих авто по 100 л.с. но у первой момент больше с 2000 до 3000, у а второй с 4000 до 6000 об, то первая авто быстрее разгонится до 100кмч, но вторая потом его обгонит. Типа так :) Правда там ещё нюанс с КПП - если у первой авто момент всё-же больше чем у второй, то теоретически, держа КПП в диапазоне момента - первая и дальше не даст себя обогнать второй.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 12:16
Код мотора: AGZ 2,3
Я думаю отмоется - там же типа феродо, оно невпитывает масло глубоко.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 19:38
З нами з: 05 вересня 2012, 10:34
Подскажите пожалуйста куда ставится/подключается датчик температуры и давления масла? Т.е. не штатный... :?
P.S. Порыскал поиском, не нашёл! :roll:
Я хочу в салон вывести циферблат с показаниями температуры масла, но НЕ ЗНАЮ КУДА вкрутить сам датчик для этого циферблата!
VW Passat Variant B5.5 1.9 TDI, AWX, 01', stage1: 1.5bar ~180Hp поехал... Alexey_bavlas.lt remap/custom big Turbo (like BV43-109+)/2.5" intake/big FMIC/3bar MAP/no EGR/PD150 Injectors/no CAT/audi S2 clutch
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 21:14
Под фильтром, с пасажирской стороны есть технические отверстия.
