Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 145 146 147 148 149 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 19:01
З нами з: 15 жовтня 2012, 23:38
спасибо. значит, 3 бар мап + 1.6 наддув = сравнительно безопасно для турбы?
а какое примерно минимальное количество лошадей можно ожидать от r520 + моя турба на 1.6бар + 11мм + фмиц + сток выхлоп..
Подожди, я тут чуть запутался, мог фигню сказать. У тебя турбо:
Горячка от 15 и в ней 17-тый вал?
Холодная улитка от 15, но расточена под 20?
Это что-за гибрид такой? :)
1. Это в 15 горячей расточен выход под 17-ку (1749VB?), и утоплено место, куда вкладывается VNT механзм от 17-ки?
2. Расточена 15-ая улитка холодная под загребную часть 20-ки и под её диаметр? Или только под диаметр?
горячая часть от внт17. вся. от va выходит. холодная от внт20 лопасти, но улитка от внт 15, расточенная под 20 лопасть. выходит так..
1.9TDI 90hp+ R18, modded ecu, vnt17/20, big FMIC, .216, cat delete, maf delete...
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 21:47
Код мотора: AGZ 2,3
1749VA? кто сказал что это 17-ая турбо? Это 15-шка, просто чуть улучшенная. 1.4 избытка максимум. ещё я сильно сомневаюсь, что тебе не просто расточили дырку в улитке от 15 под 20, а ещё и загребную часть просчитали, и выточили правильный скос под загребную часть 20-ки.
В любом случае, если там VA - то это 1.4 бар.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 22:11
Только так он воздухом обдувается, а так -антифризом. С ним - стабильнее всё-таки, чем на воздухе. Я бы не заморачивался, поставил бы побольше на антифриз, и дешевле и самое то.
заводской теплообменник на антифризе остается, переходник с термостатом и воздушным радиатором
устанавливается между кронштейном и корпусом теплообменника на антифризе.
радиатор выносится в любую точку где есть поток воздуха, в конце концов антифриз который охлаждает заводской теплообменник также охлаждается воздухом))
поэтому логически исключить антифриз, который всегда горячее чем поток воздуха.
рекомендую брать именно оригинальный мокал, так как маде ин китай может лопнуть...
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 22:24
да фиг его знает что там. едет и едет. конструктор там хороший :mrgreen:
надо планировать замену значит. :mrgreen:
гтб1756вк, бв43 или просто 1749вб.. что лучше?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 22:30
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
denbass1а что за страшный звук,когда стрелка в красную зону уходит?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 22:54
а чтоб я знал.. камера.. :)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 00:58
Код мотора: AGZ 2,3
Согласен, но думаю это уж больше для гонок, чем для городского авто. Ему столько не нужно просто охлаждать. Тем-более, что как раз температура антифриза и поддерживает нормальную температуру масла, ведь холодное масло - тоже плохо. Если бы оно стоило 100 баксов, то тут думать можно было-бы, а так - и не нужна такая степень охлаждения, да и дороговато. А китай тут нельзя никак.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 01:00
Код мотора: AGZ 2,3
Если исходить из "лучше" - то 1756.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 01:12
хорошо, что посоветовал бы под р520? исходя из того, что вк и вц - внт третьего поколения.. бв43 раскрутится раньше, и 1756 как бы не промах..
и да, начинаю сомневаться за свою турбу. если учесть, что компрессионное колесо от внт20, а улитка от внт15, то пропускная способность хуже.. или всё же нет..
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 22:46
Код мотора: AGZ 2,3
Я сомневаюсь, что тебе, в тртий раз говорю уже, загребную часть высточили под 20-е колесо, а не тупо дырку рассвелили.
Р520 - это маленькие форсунки. Может R520?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 22:48
да, рейс, и да, скорее всего рассверлили.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 13:12
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Что то затишье в ветке :roll:
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 20:03
3 дня праздников...бодун...
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 21:32
Код мотора: AGZ 2,3
Я машину строю :) Некогда языком молоть :)
Кому там вестгейтная турбо нужна была сил на 170? - 751578-5002S (Iveco Daily )
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 00:51
Код мотора: AGZ 2,3
Насчёт турбо - GT2056 by Garrett. Высокооборотистая, разумный наддув 1.5 избытка судя по карте наддува её. Крыльчака выхлопа имеет другую, чем у VNT аналога струткру, т.к. в турбо нет лопаток, но по эффективности плеча и усилия оборота - идентична. комперсор у неё больше чем у 2052, т.к. она 2056. :) На фото сравнение с 2052 VNT.
Короче - для вест-гейтных моторчиков самое оно. Плюсы - нет геометрии, минусы - нет геометрии :)
Насчёт турбо-лага - посмотрим, Дима расскажем :)
2012-11-05-452.jpg [ 244.75 Кіб | Переглянуто 2560 разів ]
2012-11-05-451.jpg [ 233.09 Кіб | Переглянуто 2560 разів ]
2012-11-05-450.jpg [ 197.41 Кіб | Переглянуто 2560 разів ]
2012-11-05-449.jpg [ 223.96 Кіб | Переглянуто 2560 разів ]
2012-11-05-448.jpg [ 183.42 Кіб | Переглянуто 2560 разів ]
2012-11-05-447.jpg [ 215.76 Кіб | Переглянуто 2560 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
