Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 144 145 146 147 148 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 00:26
Я думаю, или согласно схеме, или по месту, смотря от чего кулер ставить...
У меня как вариант на верху схемы на второй схеме, а надо как на нижней схеме второй схемы, или как на первой схеме:
Опис файлу: подключение шлангов и трубок.
подключение шлангов.jpg [ 30.21 Кіб | Переглянуто 2615 разів ]
маслокулер на 1Z.jpg [ 23.83 Кіб | Переглянуто 2616 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 00:50
З нами з: 23 жовтня 2012, 01:31
Ну, типа того. Ехать пока нечему, вернее ехать то есть чему, а вот гореть в цилиндрах нечему :)
Алексей, ну что там с хреновиной на 3 кг, которая на балке была - нужна она или ничего не почуствовал в управлении, и это просто кусок Г на 3 кило? :)
Насчёт вопроса по турбине на предыдущей стр. - G16 - незнаю чё это. Может ККК - "К16"? Но тогда она не подходит для чего-либо толкового, она крутится до 80т. об/мин, т.е. ну 1.2 дунет и то с трудом.... VNT15 крутится до 160 000 например. Дать она тоже только 1.2 может, но она ж гораздо лечге на спулл. Короче нада разобраться что за турбо и откуда.
Судя по улитке - это вообще KKK. От 1.7 её просто разнесёт нафик. Или ты имел ввиду абсолюта? Но слово "качать" и "абсолюта" не лепится. Ещё меня смущает то, что судя по отводящей линии от холодной улитки - она идёт прям на акутатор, и потому качать она будет ровно столько, сколько задано заводом - т.е. 0,7 бар, ибо Мозг ей не указ. Может номер есть на улитке - понять хоть откуда оно?
Вопрос насчёт прошивки - нужны родные микрухи дабы получить оригинальную прошивку, потом новую прошивку на новые микрухи - и в мозг впаять.
Улитка установлена KKK, от авди А6. Остальная часть от прежней турбы. Меня заверили, что 1,5 бара будет держать без проблем
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 01:10
Код мотора: AGZ 2,3
1. Какая часть от прежней трубы, а какая от авди А6 и какой именно авди какого типа мотор
2. Какая конкретно прежняя турбо, с какого конкретно мотора
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 09:59
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
Накрывается потихоньку ЭБУ - сперва просто не всегда загружался с флеш, а последнее время еще и бывает - движок глохнет на ходу и долго приходится дергать зажигание , пока не загрузится проц ( пока не загорится спиралька).
Видимо придется покупать б/у.
Вопрос в следующем: обязательно брать с ALH или есть варианты ?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 14:17
Улитка с крыльчаткой А6 2,5tdi вход 60мм, от какого года не знаю, остальное родное от АЦВ 75 kw
Еще вопрос. Стоит ли сейчас регулировать угол зажигания, если потом будет меняться и прошивка и давление и регулировка впрыска и тп?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 20:28
Код мотора: AGZ 2,3
Еще вопрос: Стоит ли сейчас регулировать угол зажигания, если потом будет меняться и прошивка и давление и регулировка впрыска и тп?
Я должен догадываться какая улитка горячая или холодная от ауди? :) Судя по рисунку - холодная от ауди, горячая от АЦВ. Если так и есть - это 80 000 оборотная турбо, никаких 1.7 там не будет, даже 1.5 не будет. 0.7 её сток, и 1.2 - технический предел. Более того, раз горачая часть осталась маленькой - вообще понятия не имею, как будут дела с температурой выпуска там обстоять, и хватит ли сил у горячей крыльчатки крутнуть увеличенную холодную. короче неведом мне этот гибрид, но если Вал с горячей частью в турбине стоит от АЦВ - то 1.2 бар ему предел.
Про угол впрыска - прошивка на настройку не влияет, регулировка впрыска тоже. Но при замене распылителей, а это нужно, - настройки углы впрыска "типа зажигания", могут сбиться.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 22:22
З нами з: 15 жовтня 2012, 23:38
интересно, а какой предел у меня? расточенная улитка от внт15, с холодной лопастью от внт20, и горячая от внт17.
1.9TDI 90hp+ R18, modded ecu, vnt17/20, big FMIC, .216, cat delete, maf delete...
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 00:57
Код мотора: AGZ 2,3
1.7
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 01:33
спасибо. значит, 3 бар мап + 1.6 наддув = сравнительно безопасно для турбы?
а какое примерно минимальное количество лошадей можно ожидать от r520 + моя турба на 1.6бар + 11мм + фмиц + сток выхлоп..
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 07:09
Вопрос по поводу масляного радиатора(охладитель масла двигателя, теплообменник) на фильтр масляный:
На моём моторе нет ни какого...Так как планируется увеличение мощности, радиатор такой, думаю, необходим.
Какой куплять?
Варианты:
первый
Hella 8MO 376 778-021
второй
Hella 8MO 376 726-221
Может кто что ставил, и какие проблемы при установке?
Размеры их указаны на фото, ширина и высота.
ставь такой, будет больше толку так как он с термостатом
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 12:28
Код мотора: AGZ 2,3
Да, толку будет больше, просто он такой большой не нужен на самом деле. Если он стоит недорого - то лучше его конечно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 12:33
Код мотора: AGZ 2,3
Подожди, я тут чуть запутался, мог фигню сказать. У тебя турбо:
Горячка от 15 и в ней 17-тый вал?
Холодная улитка от 15, но расточена под 20?
Это что-за гибрид такой? :)
1. Это в 15 горячей расточен выход под 17-ку (1749VB?), и утоплено место, куда вкладывается VNT механзм от 17-ки?
2. Расточена 15-ая улитка холодная под загребную часть 20-ки и под её диаметр? Или только под диаметр?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 12:38
Я тоже думал об этом (о дополнительном выносном масляном радиаторе), цена за комплект 320$:
http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0 ... /rs-04244/
Читал отзывы о таком комплекте: в условиях африканской пустыни на полноприводном дизельном авто, без дополнительного обдува, хватает вполне.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 13:40
Код мотора: AGZ 2,3
Только так он воздухом обдувается, а так -антифризом. С ним - стабильнее всё-таки, чем на воздухе. Я бы не заморачивался, поставил бы побольше на антифриз, и дешевле и самое то.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 14:57
Я тоже к этому склоняюсь...По крайней мере на этой машине....
