Сьогодні: 08 листопада 2026, 23:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 139 140 141 142 143 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 23:01
З нами з: 23 жовтня 2012, 01:31
ты у ЛешиАЦВ бус купил чтоли? или такой же собираешь?
к нему на бусклубе обратись.....
на дизеле байпас не нужен так как нет дросельной заслонки. если только как в форсаже пыщщЩЩщщщ хочется :)
турба должна сама все скидывать уметь
Строю такой же, спасибо за ответы
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 15:18
З нами з: 24 жовтня 2012, 15:02
Доброго дня всем :)
Очень интересно было почитать такую ветку о тюнинге TDI моторов VW
Подскажите, имею пассат б5+, 2003 г.в., мотор AVB насос-форсуночный 101hp 250nm
После прошивки стало 131hp 310hp
В подкапотном ничего не трогалось.
Что еще можно сделать с этим мотором интересного?
VW Passat B5+ 2003 1.9 TDI PD AVB Chip 131hp 310nm
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 15:25
они кстати оба безмозглые.там одной турбой и тнвд врядли обойдётся.как минимум мозги и моторную проводку ннада
1Z(1,9TDi) от AAZ(1,9TD) отличается ГБЦ, форсунками и поршнями, турбины одинаковые,а 1Y(1,9D) такой же как и AAZ только без турбины и ТНВД без корректора наддува, ГБЦ, как и на AAZ - вихрекамерная.
Сделать можно, и мозги от TDi не нужны, нужна: ТНВД от TDi, вернее фигурная шайба оттуда, 11 мм плунжер, и специалист, который соединит в кучу эти три детали: ТНВД от AAZ,фигурная шайба TDi и плунжер 11мм, и не только соединит , но и настроит. Можно купить готовое механическое ТНВД для TDi, если не хотите путаться в проводах...
Кодовое слово для поиска в Гугле: mTDi.
Вот первый пример:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=129127
С чего у него впускной коллектор? Такой хочу...
mTDi.jpg [ 107.76 Кіб | Переглянуто 3702 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 23:16
Код мотора: AGZ 2,3
Впуск стоит с атмосферного дизеля.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 23:19
Код мотора: AGZ 2,3
Доброго дня всем :)
Я бы сделал следующее:
ЕГР убрал бы, впуск почистил бы - смотри тему про ЕГР в "мастерская", поставил бы на контроль катализатор, скорее всего - он мёртв уже, и его нужно или сменить или поставить стронгер. Далее - только замена турбо, в идеале на 17-ку. Думаю можно будет 150 л.с. выжать на родных форсунках. А дальше - форсунки.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 23:27
Увидел по ссылке МишиКазака разрезную шестерню на распредвалу.....
а разве на дизеле от нее приход есть?
Миш я думаю такой только на большой буст чтоб потоку не мешал, на малом от него больше вреда будет, так как он добавит лага.
парни, гляньте по моей беде , мож кто посоветует что?
советы в личку чтоб тут не засорять
http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=38&t=199611
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 08:51
Доброго дня всем :)
1) про ЕГР есть некоторые сложности, вот если не сложно прочтите
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=169543
2) Стронгер как я понимаю это пламегаситель?
3) Турбину GT1749VB?
4) И как сцепление родное будет чувствовать себя при таком увеличение момента и мощности?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 10:21
Код мотора: AGZ 2,3
2-да,
3-да,
а Сцепа будет на пределе, А про ЕГР сложности нифига не понял.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 10:44
2-да,
3-да,
Спасибо,а после всего проделанного нужна новая прошивка?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 19:38
Код мотора: AGZ 2,3
Если хочешь ехать лучше - то нужна. Если как было оставить - то просто надёжность возрастёт от проделанной работы. Опять-же, я ж незнаю кто тебя шил и как, может тебе и так новая нужна :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 20:25
З нами з: 25 серпня 2009, 21:05
Как я понял, выскакивает ошибка когда глушишь ЕГР ? Машина в аварийный режим уходит? В любом случае исправляется это при перепрошивке.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 20:45
Да, на этих моторах до 2003(2004 модельного) г.в. можно было заглушить вот так http://wiki.audi-bel.com/wiki/%CA%E0%EA ... VF,_AWX%29
В моем случае походу только перепрошивка ЭБУ :(
СергейНик, я из Питера
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 20:53
Код мотора: AGZ 2,3
Ну и в чём трабл? ЕГР глушить нада, коллетор мыть, и буде щастье. Если ругается аварийка - прошивку править. Опять невижу проблемы.
У тебя ж авто прошито кем-то - так попроси убрать ошибку, и усе дела :) Если не захочет - проси другого :)
п.с. По ссылке написана какая-то ересь вообще, нельзя так глушить ЕГР. Проще вообще ниче не делать, чем глушить так. Это опасно блин!
А теория вообще песня - "Бла-бла снижение температуры сгорания"... ЧЕГО? При бедной смесли температура НИЖЕ, а не ВЫШЕ, писаки блин....Прочитали выписку с бензинового ЕГР, и пишут про дизель то-же самое...и людей путают.
Как глушить написанно на форуме в разделе "Мастерская", блин мазоль уже на языке всем говорить это :mrgreen: .
Даже в подпись уже бодавил ссылку. Пользуйтесь на здоровье.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 21:10
Спасибо Евгений, в ближайшее время займусь, прокладки уже приобрёл, осталось заглушку сделать :)
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 22:14
Код мотора: AGZ 2,3
минимум 4мм сталь, тоньше не нада. Удачи.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
