Сьогодні: 06 листопада 2026, 08:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 428 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 13 14 15 16 17 … 29 Далі
 Тема повідомлення: Re: Как я ставил ГБО
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 21:53
Обычно есть два фильтра: на редукторе (он фильтрует жидкий газ, поступающий в редуктор) и фильтр паровой фазы, который находится между редуктором и форсунками. Если его нет - надо бы поставить. Их много видов, выглядят как "фильтр тонкой очистки" для ТАЗа (только алюминиевый), или со сменным картриджем, типа такого:
Ну а кроме газовых фильтров, масляного и воздушного, надо ещё менять фильтр салона. Свечи дешевые, поэтому я их меняю через 30 тык, если снимается коллектор - надо ещё менять его одноразовые прокладочки. Я меняю масло через ~12 тык, воздушный через раз, салонный смотрю, но через раз маловато, надо чаще.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 22:17
Год выпуска:: 2014
Law_yer ти щось не правий.....
+ 100% . А неправ потому , что невнимательно прочитал . Я не предоплату выбирал топливом по старым ценам ( тут ты прав , никто бы мне такой возможности не предоставил , не дураки сидят ) а отоваривал таллоны , купленные по старым ценам . А у них нет срока давности :lol: . Я , как и писал , продал все свои таллоны оптом на 1850 литров и еще заработал на них 2700 . Прохлопал немного s4: , цена стала падать на газ , а то бы больше было . До дизельки еще не дошли руки . Подождать месяцок хочу . Пик падения цены - январь обычно . Если получится - отпишусь , а так чего доказывать.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 20:07
З нами з: 14 листопада 2011, 19:46
Зрозумів, спасибі. А "Система защиты двигателя Flashlube" - черговий маркетинговій хід чи необхідна річ?
VW Golf 7 Variant Highline 2.0 CRLB 2016
VW Jetta mk 6 USA1.4 CZTA 2017 була
Vw Golf 6 Variant 1.6 BSE 2010 ГБО - 4 був
VW Bora 1.6 BFQ 2003 ГБО-4 Був
Audi A6 2.6 1995 ГБО-4 - була
Nissan 1.6 P10 1997 ГБО-3 - був
VW Golf 3 1.4 1996 ГБО-3 - був
VW Vento 1.8 1995 -був
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 20:17
капельниця? для німців скоріше за все не потрібно. народ і на япошках каже що скоріше спосіб заробити аніж необхідна річ
___
73!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 20:31
Нет, говорят - херня. Что на немцах, что на японцах.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 22:46
ви не проти - я ще попитаю - у мене інколи при їзді на газу мембрана редуктора(напевне) створює такий шум, так як не на машині їду, а лечу у реактивному літаку - це можна якось усунути - сталось після капіталки редуктора - газовщик сказав(рр чернівецькі кулібіни), що через 1000 км пройде уже 10 к не проходе...
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 23:07
Год выпуска:: 2014
+1. Что на всех остальных.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 00:52
в ідеалі гулу бути не повинно. швидше за все - мембрана в редукторі резонує з вібрацією кузова чи двигуна. ефект можна зменшити, ізолювавши редуктор від кузова авто/двигуна (типу через подушку якусь - резинову проставку чи на металічний кронштейн). ще як варіант - змінити розташування редуктора. зовсім незначно - тільки щоб змінилась частота\амплітуда коливання точки кріплення, тим самим ліквідуєш резонанс
у мене на попередньому авто редуктор був тупо в бризговик прикручений (металічна частина колесної арки, до якої кріпиться лонжерон) звук зник після проставки із пінорезини. до цього він іноді з'являвся при певній динаміці, відчутний був не завджи, після "патча" я забув про цей артефакт аж до твого згадування)))
якщо не резонанс -то напевне твій кулібін щось не так зібрав ;)
якщо б брав новий редуктор і такий бок на свіжаку - заміна однозначно.
___
73!
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 09:37
AlexChern, редуктор установлен на моторном щите (который отделят подкапотное пространство от салона)? Если да, то его надо бы перенести, потому что он усиливает звук как дека у гитары. Можно, конечно, поиграться прокладочками/подушечками, но это не дает гарантий, лучше просто переставить.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 08:04
які приблизно ціни за ці фільтри, 40грн і 120 грн відповідно це адекватні ціни?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 10:19
В общем-то, да.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 21:59
ще питання) після того як машина постоїть заглушена, при тому що в балоні є газ, заводиться дуже погано, деколи з 4 разу, коли газу немає - проблеми також немає, на балоні електроклапану немає, просто можна вручну перекрити вхід-вихід газу в балон, може бути що газ з балона тисне постійно на мембрану, а він звідти просочується в впускний колектор, і тому така погана заводка? як вирішити пробему?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 22:29
Нет, подача газа в цилиндры регулируется форсунками. Кроме того, заводится двигатель все равно на бензине.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 00:53
starchild, почему нет?.. форсунки могут подтравливать, особенно если фильтра не было перед ними. я бы поставил електроклапан без вариантов - как минимум это уже не очень безопасно - ездить и стоять подолгу с неперекрытой магистралью...
AlexChern - перед редуктором хоч є клапан??? тому що якщо зовсім нема - ставити обов'язково!
електроклапан ставиться перед редуктором обов'язково, в баку - для зручності/дод.безпеки
перевірити до речі доволі просто чи травить газ у впускний - запах з'явиться після нічної стоянки. і якщо провентилювати циліндри (педаль в пол при першій спробі пуску) і заведеться швидко, або з другої спроби швидко - то таки-травить.
а якщо ні, то глянь на свічки-проводку ВВ. якраз погодка така, коли ці баги вилазять після сухого сезону.
___
73!
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 17:19
Клапан полюбому есть на редукторе, он и перекрывает газ. Чтобы поставить клапан на баллон, надо менять мультиклапан. Делать это ради дополнительного клапана, без которого очень многие ездят? Сомнительно. Плюс тянуть через всю машину провод - тоже не на пять минут работы...
