Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 137 138 139 140 141 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2012, 21:27
З нами з: 15 жовтня 2012, 23:38
-доктор меня игнорируют...
-следующий!
кстати - решил слазить в двигу, заодно проведу эксперимент - влезут ли в AFN болты гбц от ARL. уже куплены....
проверено. не лезут. подрезали по длине, а шайбы срезали с оригинальных болтов + расточили, чтобы на резьбу одеть.
1.9TDI 90hp+ R18, modded ecu, vnt17/20, big FMIC, .216, cat delete, maf delete...
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2012, 22:16
как серпом по яйцам! :(
все ж примерю.....у меня ж блок чуток другой. мож влезут.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2012, 23:09
А зачем они?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2012, 23:16
А зачем они?
ходят слухи, что стоковые крепкие болты - тянутся..
п.с. при больших наддувах..
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 11:52
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
всё верно я 2 дня убил в поисках что и как - поитогу отказался от болтов ARL на свой AJM, они совершенно другие, либо можно пересверлить вырку в голове, насколько это прокатит - хз!
Подскажите где лучше взять кит силикона на 2,5' на 1,9tdi pd, а то на ebay тока универсальные?
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 11:57
у меня универсальный, хватило всего со всем. с спецом под свой мотор хрен найдешь :(
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 13:06
Код мотора: AHW 1,4
я так понимаю они идут без дырок под мап ?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 21:28
Код мотора: AGZ 2,3
Ну ты даёшь. А темку почитать?
MAP стоит на патрубке впуска или в куллере, какой силикон? :) Какой тебе Кит нада под 2.5? - уголки под 90 град для коллетора и куллера? - пошёл и купил, там же всё универсальное. Несовсем понятно что ты имеешь ввиду, какие именно шланги тебе нада.
Есть прямые кусочки, есть уголки на 45 и 90, есть переходники допустим 50 в 60, они-же уголоком есть, всё это есть - выбираешь что нужно и покупаешь.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 21:32
без конечно.
посмотри , тебе вместо твоей хлопушки и егр должнен подойти воздуховод от ауди v6 как у меня
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=17 ... ost3625484
сообщение 195. на ебее их хваает. у него выход 2.5" все как надо, стоит недорого.
или если егр глушить-в заглушку егр 3 отверстия - 1 под датчик, 2 под болты.
еще видел на клабе - ребята в впускном коллекторе дырок сверлили и в коллектор носик датчика засовывали.
с твоими мощьностями егр давно в помойку пора а на его место рейс пайп.
скинул сегодня голову - болты ARL точно великоваты, максимум на сантиметр длиннее отпилю чем родные.
все же живучие наши дизеляки! на спидометре 400тыс, большую часть из них на чипе 140лс + я сколько его мучаю, а выработки в нем нет! хон виднеется! буду пилить голову......
Жень, ты когда голову пилил - обрисовал прокладку чтоб было видно сколько снимать и на какой глубине канала сравнял?
чтото я фоток с клаба насмотрелся - сцыкотно глубоко лезть. там ж каналы кругом.
Востаннє редагувалось 19 жовтня 2012, 21:33 користувачем TaiLTDI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 21:33
Код мотора: AGZ 2,3
-следующий!
Расскажите как наш мотор будет на 0.341 распылителях работать.
есть ли смысл ставить такие, если уже 260 наливают столько, что сгорает только под 1.8 избытка
общее сечение всех отверстий больше на 70%.
тоесть нужен 3 избытка !?!?!?!? о_О
а прибавка относительно записи продавца относительно 0.260 всего 30 лошадок.... где то не сходится.
что нужно чтоб крутить наш мотор до 6к?
облегчать цпг и колено или делать более прочным а раскрутьться само?
подходит ли для этих целей титан?? )
благо имеем авиастроительный завод и бабулю ветерана труда этого завода, которая покажи кто сделает.
Это ты к кому пристал с 0.341 - я пропустил что-то уже? Никак не могу найти с кем ты говоришь :mrgreen: . Или кто-то орежактировал что-то в сообщении, что я мысль потерял.
Насчёт крутить до 6000 - нада с ТНВД почудить сначала, дабы не отсекал после 5100, а вообще - имхо это какая-то Драг болезнь уже. Я как-то свой крутанул на полную - т.е. налив полный вплость до 5100, без всяких спадов, буст под 1.7 на 5100, - короче поплохело мотору :). Я бы не стал такое повторять, если это не драг-заезд на 1-2 раза, и на капиталку.
п.с. по прошивке в л.с. - чё там? а-то глухо как в танке. Мне ж знать надо как там процесс продвигается, и т.д..
Насчёт 260-е наливают - да, с 10мм плунжером. с 11 мм если налить по-полной, даже 1.8 не спасает. На самом деле это фрсунки для 2.3 избытка и более - но фиг с избытокм, мотору похер, ему эти 2-3 атмо сверху сотен от комплессии - как соринка в глаз. Но для того что-бы спалить всю эту соляру и переварить энергию от теплового расширения - тут нада и шатуны покрепше, и поршня посильнее, и наверное СЖ под 16. Я так далеко не лез, и наверное не буду пока. С 22 турбо и так по городу кататься я бы сказал "специфически" - ездишь медленно, т.к. дабы разогнаться - надо место, иначе ты только до спула доберешься, а оно не всегда есть, место это. А для 2.5 избытка скажем нада турбо побольше, и я вообще сомневаюсь что на таком авто можно будет кататься по городу.
Опять-же, то что я называю лагом для 2260 - это не значит что на 15-ке быстрее будет, нет, авто на 22-й с лагом едет быстрее чем 15-шка на бусте :) Просто тебя постоянно мучает чуство нереалезации какой-то.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 21:39
Код мотора: AGZ 2,3
Да, я по прокладке рисовал, т.к. паук у меня тоже по прокладке. Стоковый коллетор - чуть отличается. Смотри даб ыне вышло, что в голове выход больше, чем сопло коллетора!
Насчёт внутри - там выпускные каналы сужаются, а потом опять расширяются. Я вот просто так и повторил, только на диаметре + 3-4мм нарисовалось. Могу ошибаться, я на ощупь шел, сам боялся. Но у меня запасная голова была :) Впуск я трогал только со стороны где клапан - шире и глаже делал завихряюшую часть, там дефеты литья были. Ещё убрал дефекты по рубашке водяной - угли там всякие, и неровности.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 21:41
Код мотора: AGZ 2,3
А зачем они?
Тянется блок а не болты. Во всяком случае болтов не видел растянутых, а Блок - видел. Место куда вкручиваются шпильки эти - как-бэ грибочком вверх.
Я на стоковых болтах катаюсь, вроде всё хорошо.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 21:53
А зачем они?
там вроде мало надо.. доли..
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 11:06
Код мотора: AGZ 2,3
Нашёл удачное и недорогое решение для сливного шланга масла с турбины, т.к. родного вечно нехватает, или они уже убитые временем и песками пустошей. Опробовал - все кул.
Получается типа комплектик из штуцера в блок и штуцера на турбо, между ними шланг нужной длинны армированный силикон или армированный резиновый. То-же самое с подачей масла - гибкая линия.
У кого будут траблы со сливом - пишите, поможем.
2012-10-26-427.jpg [ 193.4 Кіб | Переглянуто 2702 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 21:10
Нашёл удачное и недорогое решение для сливного шланга масла с турбины.
чтото я не понял....слив еще ладно-можно с штатного дырявого обрезать концы а посередине наколхозить....там давления нет
на первом моем тракторе 1.6 SB примерно так и было. слив на нормовских хомутах :)
на как подачу делать? там же давление 6 очей!!!
