Сьогодні: 08 листопада 2026, 21:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 132 133 134 135 136 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 22:35
Код мотора: AGZ 2,3
Лентяй :) Мг бы и вывести диагнозу таки.
Я забыл про AFN и его заморочки. Но вообще, если там есть OBD2 - то всё должно работать.
Смотри аккуратно - то что Ваг не показывает больше чем 1.6, это не значит что там нет 1.7.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 14:26
З нами з: 04 грудня 2011, 19:35
Код мотора: AGZ 2,3
да претензий к тюнеру нет :) какие к себе претензии, мне с моими лейками и плунжером больше дуть пока незачем, поберегу пока турбу, потому лимитер пока на месте.
на AFN мозгах кан шины не было и дроид не пошел, а на ALH кан выход есть, но поленился его до диагнозы довести.
Так у тебя же 012 мозги, должны как и на Г4 все показывать !
Так что тяни диагнозу и будет у тебя все :)
Маленький, красненький дизелек немецкого производства.
VW Golf 2 GL, JP, АКПП, AFN, AHF, 02M (FHM) пятидырчатый
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 14:38
Сейчас меняю кулису рычага КПП, порвался трос переключения передач, для этого пришлось рассоединить выхлопную трубу между резонатором и катализатором. Обнаружил что катализатор в банке есть. Думал нету, так как видна сварка по нему, явно не немецкого происхождения. Как поступить лучше: оставить всё как есть до того времени как я поеду к сварщику чтобы он мне кат вырезал потом, или прям сейчас пройти перфоратором кат насквозь и так оставить до поездки к сварщику?
...Когда поеду к сварщику не известно. Большего я сделать сейчас не смогу, нет времени и условий.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 14:56
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Всем привет! Пару вопросов по болтам ГБЦ, т.к. хочу менять прокладку головы!
1. Оставлять ли ориг болты ?
2. Заменить болты AJM на болты ARL (вроде размеры теже, но в чём отличия я не нашёл)? - очень интересует
3. Подскажите есть ли смысл ставить шпильки на мотор AJM и какие лучше предпочесть?
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 15:31
Код мотора: AGZ 2,3
Я бы оставил оригинальные. Померяй глубину канала для них - если там больше чем болт, и от ARL соответствуют длинне - бери их. Если нет - оставь родные.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 15:32
Код мотора: AGZ 2,3
Выбей его ломом и катайся до сварщика.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 15:38
Спасибо!
Лома нету, есть перфоратор... :wink:
При виде снизу, у меня аж четыре разные банки: кат, резонатор, и два глушителя... :shock:
Предлагают 27301AL ATIHO вставить вместо ката, или это хрень? Стоит 22 $.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 17:47
Код мотора: AGZ 2,3
Ну да, выбил один, купи новый и потом выбей его :) Зачем тебе опять кат?
Тракт: Турбо-сетка-стронгер-труба, и вконце глушитель. Усё.....
Только на предыдущей странице обсуждали :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 18:21
Код мотора: AHW 1,4
Растёт ли громкость выхлопа при таком исполнении ?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 20:03
Код мотора: ALE 1,9
о да!
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 20:34
Жень, 27301AL ATIHO - это плямягаситель вроде, ставиться взамен каталитического катализатора на авто с мотором 2E, (бензинка такая, 2-х литровая,115 сильная), я подумал раз на бензинку идёт, то уж дизелю и подавно подойдёт...
Тут мне ещё один пламягаситель из нержавейки предложили, вроде прямоточный, если заберу по-фотаю и отпишусь...
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 21:23
Код мотора: AGZ 2,3
Из нержавейки - неуверен что тебе его приварят к чермету. Это если вся система из нержавейки - то да.
Если 27301AL ATIHO - это пламягаситель - то можно. Но я чё-то так понял, что это кат.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 21:24
Код мотора: AGZ 2,3
Была ссылка на ютуб моей системы, где вообще только резонатор один стоит, и всё.... А если с глушителем - то в 2 раза тише будет.
Конечно по сравнению со стоком - громкость растёт, но она остаётся абсолютно комфортной.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 12:17
Парни, сильно тухлыми помидорами не кидайте :) назрела идея очередного колхозинга и улучшайзинга.
в целом в воздуховодах у меня сухо,но вот фронтальник висит чуть чуть под наклоном и в самой низкой его точке собирается масло. гдето сантиметр глубиной там плещется всегда.
идея врезать в кулер в это самое низкое место сосок от бескамерки, протянуть трубочку до какойньть баночки, все герметично. вход в банку обязательно сверху.
WOT...буст растет...сообщающиеся сосуды...давление стремится в баночку пока не выровняется, масло плескающееся в месте инсталяции соска уходит по трубочке в банку и стекает на дно банки....
отпускаем педаль, буст падает, давление из банки уходит назад в кулер уже без масла....
так все старое и новое масло будет всегда в банке, впуск будет суше, и мониторить состояние турбы проще по интервалам наполнения банки.
если шланг не с палец толщиной и банка не трезлитровая то лаг не должен вырасти.
как идея?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 14:17
Не плохая идея.
Думал и я о чём то подобном.Только там где у тебя начинается трубочка, я думал вставить просто болтик. Открутил его, слил лишнее масло, закрутил и поехал дальше.
