Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 219 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2012, 23:58
Так , чтоб освежить журнал. Надыбал фотку провода массы (до замены).
Фото-0037.jpg [ 124.79 Кіб | Переглянуто 1735 разів ]
При том, что это уже заботливо замотано Валендом , а так , оказывается просто " что- то горело" у мужика, а он так и ездил....
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 22:47
Чтоб не открывать новую тему, добавлю симптом здесь.... Машина перестала хотеть ехать, а правая ступица передняя греется так, что рука не выдерживает и слюна испаряется, не долетев до ступицы... НИ треска , ни других шумов нет..... Зато в момент полного торможения слышен звук дёрганья грузовых вагонов на сцепке( один раз)....
просветите, плз., на что попал....
Спасибо.
Хотел сдать генератор с ремонт, снял с машины, ( Valeo 2940305A, 068.903.031H)а он не такой, как мне любезно дал поездить свой генератор Андрей Валенд. Пробил по номеру- с В3 с двиглом 1Y. Приценивался по ремонту- может взять на разборке под свой двиг, и не париться?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2012, 20:55
Вот немного решил вопрос с качанием руля туды-сюды. Обалдел от беспечности старого владельца.
Решил заехать на Теремки , чтоб купить кулак с подшипником. Думал, что купил-уехал. Хорошо, хоть деньги были. Правда не на ремонт, но жена покричала и перестала.....
Интересно началось, когда сняли колесо. :( Мужик, которого поставили выяснить какой кулак мне нужен( на 17 или 19), безапеляционно заявил, что болты, которыми держит рычаг к стойке- левые. Не для этого предназначенные... когда выбили шаровую- оказалась с раковинами, порванным пыльником и следами коррозии. но самое интересное, когда решив менять кулак и шаровую по месту, мужик вытянул вал со ШРУСом, а оттуда выпали две шайбы по 4 мм каждая. Оказалось, на резьбе ШРУСа слизаны 4-5-6-7 витки резьбы. так чтоб гайка не проскакивала, мужик шайбы на шлицевую часть одел и гайку "на 30" за самый кончик накрутил. s4: Левыми оказались и болты шаровой(очень короткие). Толщина тормозного диска в самом толстом месте-7 мм.
в итоге: замена шаровой(50), кулака(200), ШРУСа наружного(200), всех болтов и хомутов на пыльнике и тормозного диска(100).
Итого: 250 за работу. 550- за железяки. Правла, остался осадок, но то такЭ...Палыч вписал замену ШРУСа- 100 грн. в квитанцию( даже такое написали), а при снятом кулаке и шаровой- просто снял - одел..... Но, как в анекдоте: мастер по ремонту телевизоров берёт деньги не за то, что покрутил винт, а за то, что знает , какой из них крутить.... s5:
Востаннє редагувалось 13 червня 2012, 22:30 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2012, 23:07
После всего этого сделал развал -схождение .
А по пути домой стрелка топлива плавно, но стремительно пошла к нулю. Вроде, как зенитки бак пробили.... Минуты через три так-же плавно, но не так стремительно, вернулась и начала показывать что и раньше...
Никто с таким не сталкивался?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2012, 23:06
контакт.................
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 23:06
Сегодня прозрел от вида асфальта, который пробегает под ногами при снятом заводском покрытии.
Фото-0045.jpg [ 104.78 Кіб | Переглянуто 1658 разів ]
Причём, от усилителя поперечного
Фото-0048.jpg [ 115.13 Кіб | Переглянуто 1658 разів ]
до площадки для левой ноги. фото позже.
Фото-0044.jpg [ 135.91 Кіб | Переглянуто 1658 разів ]
Для того, чтоб ещё раз доказать, что машину нужно перед покупкой прокалывать отвёрткой.... А не верить опрятного вида хозяину...
Ну, и в добавок, чтоб развеселить себя родимого, подъезжая к дому , понял- иду на взлёт.... Разлетелась выхлопная труба. Между резонатором и "бочкой", аккурат на изгибе... красотища...
Востаннє редагувалось 13 червня 2012, 22:53 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 23:29
а звука то сколько dop38:
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 23:31
Сегодня прозрел от вида асфальта, который пробегает под ногами при снятом заводском покрытии. Причём, от усилителя поперечного до площадки для левой ноги. фото позже. Для того, чтоб ещё раз доказать, что машину нужно перед покупкой прокалывать отвёрткой.... А не верить опрятного вида хозяину...
Привет сосед. Прочти мой пост на предведущей странице!!! А Ты не верил- наивный :twisted:
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 22:22
Ты главное дальше не ковыряй :D , а то будеш шокирован состоянием кузова. Но разница в стартовом бюджете покупки :wink: .
Оно самое......
Продолжим: гайки под ШРУС, колёса от АВЕО, а теперь- система выхлопа - от ЖИГУЛЕЙ. Мне когда сварщик сказал, я аж даже не удивился...... Вот, блин, ездоки.... s4: После хомута задняя часть методом приварки стоит у меня от ТАЗа, и трубы- "что под руку попалось". Зато проблем не возникло с поиском подходящей трубы на замену. Сварщик ТАЗосистем попался.....
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 16:08
Она ехать не будет как должна...
Выхлоп ТД на 50 трубе.
А тазовыхлоп наверное на 40ой.
Если уже варить, то толково на 50-55 трубе :)
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 18:58
Это я уже сегодня ощутил..... Буду со временем искать.
Не я варил. До меня. Мне только латку поставили.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2012, 17:51
Сегодня , наконец, заварили дыры. кроме тех, что на фото, был ужас в ногах правого заднего пассажира. Аж усилитель лопнул и пол просел. Всё усилено, заварено, замастичено.
Собрал потом салон, а то ездил без сидух, только водительская.
Пока варили, заменили электрики на моём генераторе шкив. Продолжая неискоренимые традиции колхозинга и втулинга был внедрён шкив от 412 Космича. Шкив старый, но ещё не устанавливаемый. Завалялся. Вроде, там и стояло. Теперь можно вернуть любезно одолженный Валендом генератор на Родину.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 23:39
Господа знатоки! Ковыряясь в подторпедном пространстве обнаружил вот такой сгоревший провод.
Фото-0025.jpg [ 90.01 Кіб | Переглянуто 1585 разів ]
Подскажите, плз., о чего к чему он ведёт?
И, также, обнаружены задействованные разъемы.
Фото-0026.jpg [ 109.5 Кіб | Переглянуто 1585 разів ]
Понимаю, что тема избитая, но что в эти разъёмы включать?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 17:39
Жаль, лишний гемор.
Решил заменить спинку я в водительской сидухе. Благо, имелся донор в виде седла с неизведанной "ногой".
В результате: занял себя с 9 утра до 16 часов дня, но разобрав обе сидухи до скелета собрал одну путём всепоглощающего колхозинга.
Теперь сижу, как первоклашка за партой. Убралась яма под ж..ой и провал спинки ликвидирован.
Спасибо.
Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах.... провалилась моя конструкция в спинке.
Господа, нет ли у кого за ненадобностью именно водорослей в хорошем состоянии , которые в спинке? Или спинка кому не нужна Д2/Г2 ? За недорого....
ПовідомленняДодано: 20 липня 2012, 23:10
Господа Гольфисты - обладатели 4-х глазых решёток. Огромная просьба. Может у кого есть в фотоархиве как крепятся малые фары в решётку. Или кто может сделать фото и выложить мне в ЛС? Инетересует сам момент крепления фары к решётке.
Спасибо.
