Сьогодні: 11 листопада 2026, 04:34
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 127 128 129 130 131 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2014, 22:33
поршень вверху. метки совпадают. бегунок на метку. есцентрики распредвала 1го цилиндра напрвлены вверх
Направлены в верх, какой клапан открыт впуск или выпуск, в каком положении кулачки 4 цилиндра, есть ещё метка на маховике, проверить сжатие можно путём вставки бумажного пыжа вместо свечи и прокручиванием колеса до отстрела пыжа,, проверяйте установку меток на сжатие в первом цилиндре.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 13:44
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
проблема была в трамплере. бегунок ставил на метку корпуса. по непонятным тому причинам ее надо было ставить градусов етак на 20 по часовой стрелке. практически между 1м и 3м цилиндрами
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 16:59
Год выпуска:: 1960
Всем привет.
Народ, такая проблема: у меня нет штатного топливного насоса. В ГБЦ есть какое-то литьё, ближе к трамплеру, похожее на посадочное место топливного насоса, но оно не сквозное.
Топливный насос прикручен к кузову и он электрический. Скорее всего, это насос от печки с запорожца.
Мне просто интересно, почему нет обычного механического насоса?
Двигатель МН 1.3
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 18:21
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
Всем привет.
Двигатель МН 1.3
возможно до тебя кто то просто сэкономил...а,вот мне интересно почему у тебя радиатор не наискось стоит?и куда уходит трубка с клапанной крышки?
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 18:31
Радиатор, видимо, неродной.
А трубка, кажется, уходит в атмосферу.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 19:24
Год выпуска:: 1960
Да, радиатор не родной и трубка уходит в землю.
Интересно только остается почему некуда ставить механический бензонасос?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 02:24
Кастрюлька фильтра тоже класическая, с насосом непоняточка, может голова от инжектора, но это предположения.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 10:34
Добрый день,ребятухи,подскажите у всех ключи из замка зажигания вытаскиваются при заведенной машине ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 10:44
нет конечно ) так быть не должно
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 10:52
Та я же по другим машинам тоже знаю что не должно,он сам не выпадал никогда вот что хоть радует, а польза от этого зимой при езде по городу машину не охота глушить,так вытаскиваешь ключь,замки "щелк" и тарабанит себе.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 11:07
а попробуйте завести другим ключом, который входит в замок, вполне возможно что если ключ не держится в замке, то из него высыпали секрет, и авто можно заводить любым ключом.
а по поводу "не глушить", у вас сигналка есть?
если есть, почитайте инструкцию, возможно есть функция "поддержания зажигания", тогда достаточно поставить одну релюшку и можно будет с брелка активизировать функцию, и после этого вынуть ключ и уйти. Плюс этого способа - если откроют авто (без снятия с охраны) машина должна заглохнуть.
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 11:28
Другим кстате вчера и пробовал,случайно впихнул,не завелась,ключь "влево" " вправо"не крутился , сигналка есть, при заведенной машине и вытащенном ключе,ставлю на сигналку замки защелкиваются.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 11:34
значит - просто замок раздолбанный
я имел в виду - ключ повернуть на 0 и вытащить, чтобы авто осталось тарахтеть...
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 12:03
.[/quote]я имел в виду - ключ повернуть на 0 и вытащить, чтобы авто осталось тарахтеть...[/quote]
Что то я не догнать ....это в смысле "турботаймер "?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 15:38
релюшка ставится и для турботаймера (молотит определённое время после выключения зажигания и потом глохнет), и она же используется для функции поддержания зажигания - перед выходом из авто нажимаешь определённую комбинацию кнопок, машина подаёт условный сигнал, после этого достал ключ, закрыл авто и ушёл, авто будет тарахтеть пока не заглушишь с брелка или пока не сработает тревога (или пока не закончится солярка :mrgreen: )
