Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 121 122 123 124 125 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 23:54
Код мотора: AGZ 2,3
Привет Дима, давно пора :)
Про стронгеры и пламягасители.
Давайте русским языком, а?
Пламягаситель - обычный резонатор прямоточный, с базальтовой ватой внутри. Цель - глушить звук, дабы при вырезанном каталитическом нейтрализаторе выхлопных газов звук не был громче. С ним тише, чем без него.
Стронгер - та же фигня, но с чешуйками, которые упорядочивают поток выхлопных газов, т.е. не дают им "путаться", снижают эффект "схлапывания" потока. С ним тише, чем без него.
Глушитель прямоточный=прямоточный резонатор, с большим объёмом бочки. Цель - Дабы авто не сильно рычало. С ним тише, чем без него.
Исключение - специальные прямоточные резонаторы, для "настроенного звука", проще говоря - пердаки. Если в правильном варианте - резонатор это система глушения, благодаря резонансу в противофазе, то в этом случае - наоборот, стенки пердака усиливают резонанс. Пользуются спросом у Субароводов, (их кличуют "ББ-бубББару") и жигуйлей с наклейками "стритрасинг".
"Температура выхлопа повышается" - это смотря где. На заднем бампере - да. На турбине - нет, наоброт падает.
Чем ниже температура выхлопа на турбо - тем лучше, тем больше можно влить ещё, и не спалить при этом ГБЦ. Или вы думаете что системы с прямотоками и трубками по 2.5 дюйма вместо родных 48мм - это так, дабы пердело? :) Не... Это необходимость.
На Вазах атмосферных на 70 л.с. - это дабы пердело, а у нас - это нужно, дабы не сгорело ГБЦ.
Обычно для нормального комфорта на дороге хватает 1 резонатора (стронгера) и 1 прямоточного глушителя.
Если хочется поярче - то лучше поставить резонатор, чем глушитель, т.к. звук будет тише сразу по тракту, а не будет резонировать по всей трубе аж до заднего бампера, пока не попадёт в прямоточный глушитель.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 12:15
Код мотора: AGZ 2,3
Проводил некоторые тесты с гибридной 2260 своей ещё, получилось что на её 1.6 можно спалить столько-же, как на 1.7 от 20-ки. Меньше греется турбо, больше литров в час качает, в итоге можно или дуть меньше, или лить больше. Температура на впуске порадовала - после разгона до 140 на 20-ке был прирост в 25 градусов, а тут - 15 градусов.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 12:21
З нами з: 12 вересня 2012, 22:36
Код мотора: AKS 1,6
Привет всем нужен совет
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 12:22
Код мотора: AKS 1,6
У меня двигатель ALE хочу ставить распылители DSLA 150P520
ДАВЛЕНИЕ ВЫСТАВЛЯТЬ 190?????
СПЕЦЫ ГОВОРЯТ ЧТО У МЕНЯ ФОРСУНКИ ДВУХ СТУПЕНЧАТЫЕ?????
у КОГО КАКИЕ БУДУТ ИДЕИ
И ВСЕ ГОВОРЯТ ТЕБЕ ЗАЧЕМ СГОРЯТ ПОРШНЯ . ИТД ИТП
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 12:55
З нами з: 04 червня 2012, 10:08
Большое спасибо :)
Для себя сделал вывод, глушитель выброшу и поставлю резонатора (стронгера).
з.ы. Стронгер длиной 100 см. производить меньше шума чем стронгер 50 см.?
Leon 1p 1.9 BXE - Chip by VTG
Востаннє редагувалось 17 вересня 2012, 13:13 користувачем DMX_UA, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 13:09
виктор814, йоперный театр! ты не в чате, а на техническом форуме - пиши в одно сообшение и без капса!
зачем срать в хорошей ветке?
лучше б с начала почитал вдумчиво, внимательно, вопросов бы лишних отпало сразу
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 13:53
Код мотора: AKS 1,6
вас понял исправлюсь.
теперь по существу реально нужен совет какие распылители форсунок ставить на двигатель ALE
Р520илиР502.хочу уже обгрейдить по аппаратуре. жду советов
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 14:16
думаю ставить больше 0.216 тебе точно не стоит, так как твоя турба больше не сожжет. и то - хорошобы предварительно над впуском поработать.
выше писал - ездит кореш мой на гольф4 90 сил на 216 лейках с турбиной 15шкой и доволен, пока мозги от 110+чип не поставил - все сгорало, не дымил
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 21:55
Код мотора: AGZ 2,3
1. Давление открытия, сгоревшие поршня, и т.д. - Читаем ветку, отправляем тех кто тебе рассказа про то что "так нельзя" учиться делу заново.
2. Какие ставить? Зависит от того, будешь ли ты менять турбо и перепрошивать авто. Если турбо не менять, но прошивать - можно взять 0.216. DSLA150P764 бошевские или аналоги bosio, titan того-же размера, т.е. Bosio Sprint 764 или Titan 0.216. Если не перепрограмировать и не менять турбо - только сток.
3. Двухступенчатые кончно-же, первая ступень 190-220бар(Зависит от типа Евро 2 или 3), вторая ступень 300. Настройка больших (0,230 и более) форсунок зависит от их размера.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 21:57
Код мотора: AGZ 2,3
Конечно, однозначно, факт.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 22:04
Код мотора: AGZ 2,3
Сегодня собирал 17-ку (VB) для владельца AFN. По ходу дела сфотал сравнение её и 2260 :)
17vs22.jpg [ 234.88 Кіб | Переглянуто 1847 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 22:14
Код мотора: AQY 2,0
а двадцатка?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 23:30
Код мотора: AGZ 2,3
ё маё... в теме у тебя.
viewtopic.php?f=25&t=45534&start=135
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 14:59
Код мотора: AKS 1,6
в дальнейшем установлю и турбину помощнее и чип возьму но не все сразу.денег на все пока не хватает.
теперь по распылителям DSLA150P502 82$
DSLA150P764 110$ за штуку Бош оригинал
решил возьму себе 502 денег не жалко просто ставить 764 страшновато.в понедельник пойду закажу себе.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 16:17
Код мотора: AGZ 2,3
Бред. Не нужно покупать маленькие распылители, если потом будешь менять турбо и т.д.
ЛУчше возьми за 450 баксов Босио, гораздо лучше любого бош.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
