Сьогодні: 08 листопада 2026, 19:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 120 121 122 123 124 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 00:25
Код мотора: AGZ 2,3
Хотелось бы перекрыть хотя бы в какой-то степени стоковые показатели двигателя AFN(1,9TDi) который имеет 110 л/с и турбу с геометрией.
И ещё конечно перекрыть порог 10 сек до 100 км/ч...Так как у меня он пока разгоняется значительно дольше...
Жень, у тебя до 100 км/ч за сколько секунд разгоняется?
Ещё раз говорю, не нужно мерять лошади. 2 машины с одинаковым количеством л.с. могут ехать с разницев в 2 сек до 100.
Всё зависит в скорости набора этих л.с.
Например, последний случай - Шкода октавиа 90 л.с. на вест-гейте. Убрали ЕГР, сновскрин, с выпуском чуть подшаманили, фильтр топливный без пузырьков, ну и по мелочи всякое. Дали ей вместо 0.8бар 1.05бар, углы, топливо, ну короче переделали прошивку.
Покатали - гуд. Дима (хозяин шкодной авто) спрашививает - а что там с расходомером, как ты без него ездишь? Я говорю - вот так, убираем ему расходомер и он едет ещё раз. По его же словам - разница весьма конкретна. Но л.с. остались те-же! Если куллер побольше поставить - будет ещё лучше, но л.с. все те-же! Потому не нужно на них смотреть вообще.
Михаил, ставь турбо, ставь форсунки, делай выпуск (необязательно с 1 прямоточным резонатаром, а например с резонатором и глушителем прямоточными но тихими) и впуск нормальный - поедет лучше AFN без всяких чипов. Если прошить - 140 л.с. будет точно. почему 140? 1.2бар Вестгейт 2056 дует точно. Больше - незнаю. На 1.2 можно 140 дать. Для прошивку нужно что-бы вы нашли человека с програматором, который выкачает прошивку с вашего блока, выпаяв 2 схемки, и потом прислав эту програмку человеку, который будет делать прошивку, получить от него обратно новую, и запаять обратно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 11:28
З нами з: 12 вересня 2012, 22:36
Код мотора: AKS 1,6
на моей машине после отключения EGR ,замены впускного коллектора и установки прямотока с одной банкой без катализаторов и резонаторов машина пошла значительно лучше. особенно заметно при включенном кондиционере раньше когда кондер работал машина тупила. сейчас такого нет. разгон стал более интенсивней.как разберусь с топливо заборником напишу что изменилось. всем спасибо
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 15:09
Код мотора: AGZ 2,3
ввиду того, что кондиционер нехило греет подкапотку, от чего авто и тупит, получилось снизить температуру выпуска за счёт прямотока. В итоге не так греется турбо и не так греет воздух, попадающий в двигатель, потому и тупит меньше.
Знали бы вы как оно с выкинутым кондиционером - вообще сказка, а не обдув. :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 18:17
:roll: Со снятым ремнём ГУР-а тоже не плохо...Как-то порвался шланг ГУР-а и пришлось бросить ремень в обход, расход упал, разгон увеличился...Думаю по окончании жары сделать вариант без компрессора кондиционера, чтобы можно было его снять на зиму...Вместо гидрорейки поставить просто рейку...И компрессор снять... :roll:
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 19:22
Код мотора: AKS 1,6
я думаю не только из за температуры еще уменьшилось давление на входе и выходе коллектор впускной от B5 нашел на разборке уже без всего хлама только заглушку заварили там где был клапан. Потом на мойке все отмыли внутри химией стал как новый. И выпуск в стоке 40 я поставил 60 трубы от спринтера подходят. а когда снял свой впускной то офигел сколько там срани внутри.
еще один вопрос Евгению не помните каким сверлом вы разбирались с топливо заборником на сколько лучше взять
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 20:27
Код мотора: AGZ 2,3
ой, честно - взял что под рукой было, а оно подошло :) Там в основном мешала пружинка и типа сеточка, сам диаметр там впорядке.
Насчёт 2260 и головы - вот 2 дня летал, собрал впечатления. Моё - едет лучше, звук интереснее гораздо, тяга на верхах лучше.
Мнение пассажиров - *ля......*ля....
Мнение Тани (моя +1): веслее! страшнее....
Засекать не засекал, но на одной и той-же дорге, с места до точки определённой раньше доехжал 130, теперь под 150. Правда похолодало малёха, потому я думаю можно 10км накинуть.
катаюсь на 1.8 избытка. т.е. 2800 по ваг-ком.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 20:36
Код мотора: AGZ 2,3
ещё наклевывается очень интересный проектик - 1.9 ТДИ Г4 который был на вест-гейте, с установкой туда 2056 вестгейт, ну и форсунок и т.д. Но фишка в вест-гейте большом. Вообще непонятно как оно себя на дизеле вести будет, но думаю хорошо, а главное - забиваться ничего не будет, т.к. забитая гоеметрия - это ужос... Особенно когда большая турбинка стоит, и по городу она тупо не прогревается, дабы сажу выжигать. Приходится раз в пару дней давать машину дусту на лонг-пулл, дабы коллетор до красна раскалился, и повыжигало там всё... Благо у нас в городе есть такие места где можно иметь примерно 800 метров свободной дороги.
Это кстати ещё один нюанс при выборе турбо - чем больше турбо, тем меньше машина удобна в пользовании.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 09:20
Парни я сделал это! теперь она шьется через диагнозу! s3:
в общем надоело мне разбирать мозги, вынимать из кроваток флешки, носить домой, дома на столе в программаторе шить, нести назад, собирать......ну вы поняли. Решил поставить себе новые мозги которые шли после 2000года и которые шьются через диакностический разьем шнурками типа галетто и мппс.
на авто стояли мозги
afn 110лс
бош 0281001720
ваг 038906018P
тип EDC 15V-5.29
разьем 80пин
купил на ебее новый мозг от 110 сильной шкоды ASV, кусок подкапотной косы от нее же, и дохлый горелый мозг от AFN (спасибо клубню Sanek_K).
пока было лень заниматься попросил друга на Гольф4 попробовать ASVшные мозги рабочие ли они, друг попробовал - мозги оказались чипованные и отдавать их мне назад он отказался :D
короче ездит сейчас на 90 сильном гольфе с мозгами от 110сил+чип+216е форсунки и тащщится правда дымит чуток на верхах :D
мне же отдал свои мозги
alh 90лс
бош 0281001979
ваг 038906012M
тип EDC 15VM 2B 2.V1
разьем 121пин
берем все это, ельзу, автодату, паяльник и холодными зимними вечерами ваяем.....
вставляем, адаптируем приборку под новые мозги - завелась, работает, даже ездит! s3:
правда прописывает несколько ошибок
по отсутствию воздушной заслонки, отсуствию связи с кан-шиной, у меня ведь таких нету.
осталось только уложить провода в короб с мозгами - с местом там оказалась напряженка.
мппс12 которым читал эти мозги на столе, работать с ними на машине отказался, попросил выннуть предохранитель приборки. Передергал все предохранители - не гаснет приборка и все :(
кто нибудь знает как отключить по быстрому приборку на 5 пассате дизеле с тнвд?
попробовал на гольф4 - 11пред и приборка погасла - мппс все нормально прочитал.
галетта же пашет нормально
Опис файлу: схема перекроссировки
ECU_80to121_upd2.xlsx.zip [18.57 Кіб]
Завантажено 101 раз
Опис файлу: готовый переходник на машине
006.jpg [ 140.47 Кіб | Переглянуто 2956 разів ]
005.jpg [ 230.04 Кіб | Переглянуто 2956 разів ]
Опис файлу: почти готовый переходник
004.jpg [ 219.64 Кіб | Переглянуто 2956 разів ]
Опис файлу: выдранный из горелого AFN мозга разьем
003.jpg [ 187.4 Кіб | Переглянуто 2956 разів ]
Опис файлу: разьем на 121 пиновые мозги
002.jpg [ 150.07 Кіб | Переглянуто 2956 разів ]
Опис файлу: новые и старые мозги
001.jpg [ 190.96 Кіб | Переглянуто 2956 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 10:21
Код мотора: AGZ 2,3
Круто!
А другу превед передавай, т.к. если там АСВ чипованный, а у него 0.216 стоят - там постоянно смесь богатая, и идёт медленный, но уверенный пегрев ГБЦ.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 10:31
Код мотора: AGZ 2,3
Невижу смысла снимать назиму Кондей. Он только летом мешает, да и компрессор без заказчки умрёт быстро, т.к. окислится внутри. Потому или он есть, или его нет. Снимать, одевать, то секс... И когда кондей не работает, зимой скажем, - там обводная муфта крутится, просто подшипник...
Про рейку - там 1.2квт она кушает, и только когда рулишь. Когда нерулишь - на хх экономия будет, но недумаю что значительная. Если и было ощущение о "лучше" - скорее ГУР уже закусывал, или подклинивал. Ябы не убирал, если конечно ГУР не умер в хлам, и с обычной рейкой будет лучше и безопаснее чем с дохлым ГУР.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 23:48
Код мотора: AKS 1,6
Сегодня вытащил заборник из бака там идут две трубки обратка и подача стаканчике. в низу с боку у стакана сетка и дно закрыто крышкой. кокда снимал особой грязи не увидел, крышку снял. завелась все работает пузырьков вроде нету
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 16:59
З нами з: 04 червня 2012, 10:08
Всем привет :)
Подскажите, собираюсь делать выхлоп 2,5 дюйма (64 мм.), мне мастер советует поставить стронгер для увеличения скорости выхода выхлопных газов.
Ваше мнение знатоки, стоит или нет?
Leon 1p 1.9 BXE - Chip by VTG
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 19:03
Код мотора: AKS 1,6
так это пламя гаситель .Для бензинок чтоб температуру снизить. я себе не ставил
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 20:48
Пламягаситель и стронгер это разные вещи.
Стронгер, закручивает выхлопные гази как нарезное оружие, и ускоряет выход с выхлопной системы выхлопных газов, при этом температура выхлопа подымается.
Пламегаситель просто снижает температуру выхлопных газов.
Вопрос актуален, уважаемые знатоки подскажите стоит ставить или нет?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 22:28
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Чувствую я что пришло время создавать тему на форуме, раз уж про мою шкоду заговорили:)
