Сьогодні: 14 листопада 2026, 03:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 119 120 121 122 123 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 10:58
Код мотора: AGZ 2,3
Нада купить маховик от 1Z и усиленное сцепление. Всё. И то не нада, т.к. у тебя не та мощьность.
Я собираюсь где-то в октябре отправлять тебе свою VNT 17 что-бы сделать гибрид VNT 20:)
гибрид турбо, впуск, выпуск, интеркулер от S3 (металлический), форсунки, думаю где-то 200+ hp /420+ Nm будет. Мой нынешний комплект держит макс 370 Nm, и как мне сказали это потолок дальше не безопасно. А этот комплект держит 385 hp / 620 Nm.
Переживаю за коробку, надо что-то с ней делать, или можно просто поставить этот комплект и все будет ок?
У тебя 15 а не 17. Ничего не выйдет.
На днях смотрел ещё раз 17 и 20-ку. Решил, что гибридить их безтолку. У 20-ки гораздо больше выхлоп, а значит она лучше по температуре выхлопа и уровню подпора. А т.к. загибридить 17-ку стоит как 70% 20-ки, то лучше ставить 20-ку.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 11:26
З нами з: 04 червня 2012, 10:08
17 купил еще полтора месяца назад, тогда же с тобой о гибриде общался. Тогда гибрид не делал потому что на море собирался :) Так то нет смысла ее грейдить??
Тогда может знаешь какая максимальная отдача с впуском и выпуском на VNT 17 в Nm ??
Leon 1p 1.9 BXE - Chip by VTG
Востаннє редагувалось 11 вересня 2012, 11:32 користувачем DMX_UA, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 11:29
Смотри Жень, здесь на GT 2056 Гаррете привод геометрии, на моём авто его приводить в дейстие вроде как нечем...А на какие машины шли эти турбы?
Или он там сам как-то приводится в действие? Просто в руках такую не держал, мне не понятен принцип... :oops:
Турба стоящая на моём авто, очень похожа на ту, что маленькой фотографии...
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 15:25
Код мотора: AGZ 2,3
откуда на вестгейт турбине геометрия? Нет там ее. Это видно даже невооруженным глазом. Пневмопривод при избытке выше 0.7 бар открывает перепускной клапан, все как у тебя.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 15:33
Код мотора: AGZ 2,3
ре: 360 может чуть больше. А смысл отпал т.к. Цена вопроса больше 20ки.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 16:41
Всё,спасибо, понял что там за привод.
Такая же турба идёт и на IVECO DAILY II 2,8TDi. Её номер: 50407 1574, номер аналога: KKK 5303 988 0075. Её продают в магазине на соседней улице, новую, за 536 евро. :roll:
Вот ещё дешевле нашёл, восстановленные, из Польши и из Литвы, порядка 350 евро: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=5303 ... &_from=R40
Я прям в растерянности... :oops:
Что лучше?
Моя турба с трубочкой, которая куда-то там уходит в недра проводов, на турбе от Ивеки она, эта трубочка саму себе соединяет, к мозгам ничего не идёт? Простите за глупые вопросы...
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 21:33
Жек, на BXE 1749VA стоят,если не ККК
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 23:06
Код мотора: AGZ 2,3
нет там 1749VA, она идёт на 130 сильные моторы. А 17-шка настоящая идёт на 150 сильные.
Про трубочки для турбо от ивеко: Там где трубочка идёт к клапану, как на сеате, который управляется мозгами - перепуск осуществляется при участии мозгов:
трубка от турбо идёт в клапан, ждёт команды мозгов, которые когда видят передув - открывают клапан, и наддув идёт на актуатор безпружинный, и открывает бай-пас.
В исполнении для ивеко перепуск осуществляется по команде пружинки, и всё зависит от того, на сколько оттарирована пружинка, мозги не участвуют.
Обе схемы абсолютно рабочие, а мозгами рулится в Сетае для того, что-бы была возможность поставить авто в аварийный режим, и выключить наддув вообще.
Т.е. вопрос только в этом. Есть одна сложность - мозг регулировать проще чем пружинку, но пружинку - дешевле.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 00:26
Спасибо, всё понял.
Такой вопрос: возможна ли замена пружинного актуатора, который стоит на Ивеко-турбе на тот что стоит у меня, и управляется Сеато-мозгом? И наоборот, насколько это гиморойно?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 10:10
Код мотора: AGZ 2,3
Возможна конечно - там снять, туда поставить :) Нет ничего сложного, народ - это ж не технологии НАСА.
Я вам скажу что сложно - поставить 2260 на пауке в Г4. Это сложно. А актуаторы местами поменять - это фигня. :)
Только смотри - у тебя 1Z. мозги там не шьются без выпайки и покупки пустых новых чипсетов. Может имеет смысл просто пружинный оставить? Т.е. купить форсунки больше, поставить тубо больше, будет дуть больше - и чип не нада. Прирост конечно не такой огромный, зато не боишься, что где-то что-то луснет :mrgreen:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 11:05
Наверное вариант...
А что значит форсунки по-больше? Одних распылителей не достаточно 0,234мм? Какой прирост можно ожидать, если я буду брать эту Ивековскую турбу и распылители? 120 л/с будет?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 15:19
Код мотора: AGZ 2,3
Извиняюсь, распылители имел ввиду, и настроенные под них форсунки.
110 будет точно. Но не в лошадях дело - тянуть лучше будет на верхах тоже ввиду турбо
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 18:34
Хотелось бы перекрыть хотя бы в какой-то степени стоковые показатели двигателя AFN(1,9TDi) который имеет 110 л/с и турбу с геометрией.
И ещё конечно перекрыть порог 10 сек до 100 км/ч...Так как у меня он пока разгоняется значительно дольше...
Жень, у тебя до 100 км/ч за сколько секунд разгоняется?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 22:58
З нами з: 12 вересня 2012, 22:36
Код мотора: AKS 1,6
всем привет читаю данный форум очень давно. но вот лолько сейчас решил зарегистрироваться.
Огромное спасибо Евгению.К
по вашему примеру был удален EGR и поставлен прямоток
в ближайшее время хочу разобраться с топливо заборником также по ввашему совету и примеру. Большое спасибо очень многое зделал благодаря вашим идеям.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 00:16
Код мотора: AGZ 2,3
Да наздоровье!
Спосибо.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
