Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 219 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 12:28
Вот затеялся поменять задние торм. барабаны. Как я понял из прочтённого, то замена с комплектом подшипников? А какой производитель пользуется ( барабанов) заслуженным доверием?
Предвижу советы: переходи на ЗДТ! Ответ: не потяну.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 23:13
На форуме кто то продавал дисковые,было не так дорого
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 23:52
Не дорого- это сколько? Я не в материале совсем...
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 20:14
Сегодня посетил Дизезь- Сервис на Вересневой. Выставили мне опережение 096( было 092). За процедуру срубили 117 грн.
Потом, по пути домой пришли в негодность шланги обратки между 3 и 4 форсунками и между 4 и ТНВД. Просто выкрошилась резиновая часть. Поехал на Вересневу- там такие- же.
Подскажите, плз., где берут шланги обратки суровые Гольфоводы в Киеве?
И последнее за сегодня: ковыряясь со шлангами, заглянул на валы приводные. Ни на одном не обнаружил балансира.
Валы.jpeg [ 86.41 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
не париться по этому поводу?
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 20:37
Нет балансира - не парься.
Шланги обратки, брал на Перова. 120 см - с запасом. Только бери с внутренней оплеткой.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 20:53
Леша без передних вентелей от ЗДТ толку очень мало, ну внешний вид лучше(если у Тебя литье в котором видны тор. механизмы). + При Твоем стоковом передке задница будет перетормаживать, а это плохо, очень плохо. По уму делай передок 256 вентеля, а уж потом ЗДТ, хотя они для Твоего мотора врядь-ли уж очень необходимы. А около 200$ за ЗДТ при таких раскладах- БРЕД(мое имхо)
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 22:29
Спасибо.
Сосед, от затеи отказался.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 21:21
А какой производитель ( барабанов) пользуется заслуженным доверием?
Спасибо.
Господа бывалые! Не оставляйте без ответа. Плз.
П.С. ТАк и не выяснил я для себя какое ( 200 или 210) сцепление нужно покупать. Есть вариант заказать с оказией из Польши, но там непреклонны...Точно, говорят, скажи и будет тебе....
Предлагают Валео 280 злотых и год гарантии( Люк- 245, Сакс- 270)
П.П.С. Так же близится к концу жизненный путь правого наружного пыльника. Экзист предлагает множество вариантов. Помогите разобраться, плз. Например, материал из которого сделан пыльник.... Есть Hytrel, а есть термопласт. Высота пыльников у разных производителей разная. Какую надо на мой двиг? Ну и фирма какая должна быть?
СПАСИБО.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2012, 00:01
пыльник GKN . сцепление 200 , 210 это для такси
ПовідомленняДодано: 19 травня 2012, 06:57
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 01:33
пыльник GKN .
Какой из них мне на ТД 1,6 нужен. В Экзисте два варианта высотой пыльника: 84 мм и 109 мм.
П.С. Сегодня при попытке поддомкратить машину спереди шток домкрата смело вошёл в порог. Никогда не верьте слогану " Сел- поехал" при покупке..... s6:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 20:15
Ты главное дальше не ковыряй :D , а то будеш шокирован состоянием кузова. Посмотри мой бортовик- первые фото. с виду норм, правда? Но там ахтунг- 3 месяць все вычищается и варится, тупо "пылинки" сдуваются, чтоб потом не было стыдно ездить и говорить, что авто не гнилое.... Но разница в стартовом бюджете покупки :wink: .
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 24 травня 2012, 23:51
Помпа с корпусом- "Дольц"- 320( новыми), патрубок термостата( оригинал)- 115 грн., работа- 300 грн.
Сегодня 24.05 . Помпа начала издавать стучаще - звенящие звуки. При снятии ремня генератора был диагностирован люфт. Продержалась 2,5 недели
Востаннє редагувалось 25 травня 2012, 23:37 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 16:20
DOLZ продавали проблем не было
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 07:43
И заменили барабаны тормозные на моей машине. И прослезился я. Барабаны стояли ещë заводские. С клеймом. Выработка на левом была . Диаметр по кромке-183 мм. Там , где колодка трëт- ещë больше. На правом не замерял, но думаю, не лучше. И тросы ручника заменили. Обнаружилось отсутствие пластикового упора на одной из металл. трубок в салоне. Подложили пока гайку. Теперь ручник- железобетон. И тормозим лучше.
Востаннє редагувалось 13 червня 2012, 22:51 користувачем aleks77, всього редагувалось 2 разів.
