Сьогодні: 08 листопада 2026, 01:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 118 119 120 121 122 … 210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 10:29
Код мотора: 1P 1,8
Фуууу, добрался...
Сервис-мануала со взрыв-схемами нету а-ля РШ :(
Ну во первых огромное спасибо :!:
Пока все, что нашел - это вот.
DLO2 - это Магуровская блокировка, как я понял, да?
У тебя DLO2 Remote - с манеткой, верно?
Да, у меня DLO2 с монеткой.
Судя по мануалу, у нее есть три положения: открыто, жестко и закрыто.
Или у тебя только "вкл" и "выкл"?
Во вложении инфа по системе лока DLO3, там так и есть три положения локаута. и такая крутилка:
У меня 2 положения с такой крутилкой:
Теперь главный вопрос, чем технически отличается DLO2 и DLO3, если потроха одинаковые, а способ блокировки разный это то, что мне нужно, но хотелось бы точно узнать. Ведь немцы могли сделать одинаковую конструкцию, а путем разных блокировок продавать системы дороже/дешевле.
Найти конструкцию именно твоей Магуры (да и какой-либо Магуры вообще) я пока не смог.
Пробежавишись по конструкциям других вилок, могу предположить, что частичное перекрытие к негативному влияюнию не приведет.
В демпферах итак используется "ограничение скорости перетока масла" для регулировки - т.е. при работе что-то там в любом случае находится под напряженеим от давящего масла.
А на примере того же РШ с Турнкием, то его работа (вкл-выкл или многопозиционная) зависит от самой крутилки, а не от демпфера.
Вот еще (c support-english.magura.com):
DLO is actually a very form compression setting. It does not totally lock the forks, but make it very slow to compress - so slow that it won't move when you pedal, but open enough to allow the forks to adjust their height/sag. If you move your weight toward the front of the bike, forks will (slowly) compress to a larger sag, but will extend as soon as you get back to your normal position.
И вот (с pinkbike.com)
The air sprung TS8 and TS6 forks can be had with Magura's DLO (Dynamic Lock Out) that greatly stiffens the fork for climbing, but still allows it to settle into its sag for a lower front end and more traction. This is accomplished by way of a very small free bleed port in the compression assembly that allows a small amount of damping oil to pass by, letting the fork settle down into its sag point. The result is firm suspension when the DLO is activated, but without compromising the bike's geometry by forcing the fork to ride at full extension during a climb.
Ну большинство так и говорит, что там ничего необычного. Просто клапан будет полуоткрыт и теоретически ничем навредить не должно. Есть еще одна мысля. Ведь в вилках без выносного локаута обычно стоит крутилка с несколькими положениями(или это только для пружинных вилок?), под опыт попадает вилка Magura TS6, аналог моей но без монетки. Но вот что странно, крутилка в ней внешне аналогичная моей и визуально фиксируется тоже только в двух крайних положениях. Как узнать точно пока не придумал, владельцев нет.
Может задать вопрос саппортe Магуры?
Уже везде отписался) Бум ждать, хотя на форуме Магуры ответы последние августом 13 года( На всяк случай написал еще в саппорт.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 11:14
Ну, это совершенно по-немецки.
Каталог запасных частей тебе не попадался на твою магуру нигде? Можно было бы провести исследование...
На Menja я встречал подробный мануал с партнамберами...
[ушел в гугл]
Та не.. Может быть ровно так же два: вкл и выкл.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 20:40
Был в Гугле. Несколько раз :lol:
Найти ни сервисный мануал, ни список запчастей (сравнить демпферы для разных типов блокировки) на TS8 не смог :(
Пока что мое мнение: частично закрытый демпфер будет работать как "stiff".
И еще. Смотрю я на манетку Лисицы. По фото там, вроде бы, черный рычажок нажимается отдельно от белого. Нельзя блокировку аморта перекинуть на него?
Или фиксация происходит на белом?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 23:59
Код мотора: 1P 1,8
Жека, я с моба поэтому коротко. Я пока тоже инфи не нашел. По монетке тоже думал два рычага отдельных, но она работает как монетки скоростей, белая переключает в одну сторону, а черная возвращает.
Пс. У меня тут неприятность случилась, квартиру мою сегодня чистанули(( так что пока голова вообще не варит в-этом направлении...
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 00:34
Бля....
Держись.
Разгребешься, возвращайся.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 12:11
Код мотора: 1P 1,8
Бля....
Держись.
Да как бы и разгребаться нечего.., обидно и жалко честно заработанных денег.., но это такое. Главное что дома никого не было и все целы, здоровы.
По вопросу, подкинули видео где чувак разбирает демпфер DLO и показывает систем его работы. Думаю он особо не отличается от DLO2. Мне визуально сложно что-то сказать, но вроде все должно работать. Жду от тебя каких то мыслей. Спасибо.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 12:48
Визуально показали увиденное ранее в картинках. Да, суть та же - при открытой вилке, масло свободно перетекает через три отверстия. При закрытой блокировки - шайбочка поворачивается и перекрывает эти отверстия.
При этом оставляя тонеееенькое отверстие для медленного перетока масла - прикол DLO.
Частичный поворот блокировки не полностью перекроет проходные отверстия, а лишь уменьшит их.
И снова я прихожу к тому, что частичная блокировка даст третий вариант - "stiff".
Но, опять таки, это лишь мои мысли, онованные просто на физике процессов внутри вилки :)
И если получится где-то нарыть каталог деталюшек для магуры (в идеале для твоего dlo2 и для блокировки с тремя режимами) - будет шикарно.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 14:37
Код мотора: 1P 1,8
к сожалению пока не нахожу каталоги, саппорт и форум магуры тоже молчат... Жалко что у нас уже нет нормального представителя.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 18:07
Код мотора: PB 1,8
Харьков рулит ,наши (велолюбители) не без участны http://news.online.ua/627561/aktivisty- ... u-harkovu/
0508375985.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 12:27
Код мотора: 1P 1,8
Вот почему я не хочу ехать жить в Германию, вроде умные, логичные люди, но мыслят совсем иначе...
Магура дала очень исчерпывающий ответ, просто капитаны очевидности s4:
"Do you mean, will you Fox lockout work on your Magura fork?
You should only use Magura parts to operate Magura equipment"
:twisted:
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 14:08
Молодцы ребята!
Ну конечно же s4:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 17:09
Код мотора: 1P 1,8
Тем временем приехали тормозилки, перекидка и по мелочи.
После гемора с перекидкой до тормозилок так руки и не дошли, но вроде прикольные. По перекидке потом инфу выложу. Радуют оф. представители Фокуса в Украине, адекватные ребята, помогают в телефонном режиме и вообще молодцы.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 17:31
Мнение с потолка: подумал сразу, что вилка будет работать жестче и ничего плохого ей не будет от частичного перекрытия.
Велоништяков в квартире не было, когда случилась беда?
Да... у вас наконецто выпал снег, а у меня вчера было +15, покатался на мопеде своём.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 17:36
Может -15?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 17:52
Код мотора: 1P 1,8
Ну теоретически все говорят что ничего не должно быть, пока склоняюсь к тому, чтобы попробовать, посмотреть как будет себя показывать вилка при таком локе. И уже тогда сделаю выводы.
Мои ништяки все в офисе, стоял малой разобранный байк да и так куча всего в квартире, мудаки искали конкретно бабло. Хотя лучше бы взяли велик...
Коростень
067166665ноль
