Сьогодні: 08 листопада 2026, 11:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 111 112 113 114 115 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 19:28
Код мотора: AGP 1,9
может я заблуждаюсь в избылке! сколько его надо что бы получить 200 пони ?
примерно 1,7 избытка
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 20:56
Код мотора: AGZ 2,3
А значит самый скромный по таблице? Не понял мысли
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 12:08
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Эта табличка от PD150 по стоковому бусту, тут 2400 на 2000 вообще стрёмно ...
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 13:02
Код мотора: AGZ 2,3
Нормально, у меня 2550 :) Не переживой, турбо- помпажа не будет, т.к. дать столько будет только если нальётся вышеуказанное кол-во мг. А если оно не нальётся - мозг экстраполирует наддув на налитые мг.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 14:59
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
Всем привет, от Skoda Club Belarus, пару вопросов, Octavia 1,9TDI ALH 90 л.с. (2001)
хочу заменить свои "родные" распылители 0.184 на 0.216, турбину трогать не буду...
Race-pipe в процессе (EGR давно заглушен), хотелось бы прояснить пару моментов...
1. Какие силиконовые вакуумные шланги ставить диаметр толстого и тонкого ?, и какого производителя ?
2. какие оптимально 0.216 распылители покупать ?
3. что это за фильтр на N75 ?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 18:16
Код мотора: AGZ 2,3
В лс. отписал, т.к. вопрос простой и давно обсужденный
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 00:23
Код мотора: AHW 1,4
Последние замеры, вот-вот со стенда. Итого имеем 199сил\418нм (мой план был перешагнуть 200 - пока неудалось):
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 07:20
ну и ? сколько дул? сколько лил ? как дымность?
угадал я с расчетами?
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 10:20
Код мотора: AGZ 2,3
Развалится нафик AJM :) Или стенд такой.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 10:24
Код мотора: AGP 1,9
А чего гоняли только до 4200об....? Мою крутили до 5200об.... Чего так?
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 11:02
чет да.....на AJM как и на моем AFN 228мм сцепление. моё родное гдето на 150лысых скисло и маховик порвал нафиг, а тут почти 200 и оно родное и держит.....чтото не сходится
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 11:20
Код мотора: AHW 1,4
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 95276&st=0 - кому интересно!
tail090382 - лил 60 + 30% увеличил импульс, дул 1,65 - дыма много - вообщем или перелил или недодул. Надо добавить или буста или убрать топлива. Лучше добавить буста.
Евгений К. - в минске есть всего 2 стенда, один показывает чуть больше, второй показывает чуть меньше - я меряюсь который показывает меньше - т.к. цена более приемлемая. Передомной мерялся ford Tourneo при стоковых 90 - стенд показал 87, его потом чипанули :)
streetfighter - потому что я очкую крутить его до 5 :)
tail090382 - после спаленного маховика я ставил от S2 но как-то не срослось потом нашёл как новый свой + новая сцепа и пока оно работает. Я думаю это самый-самый предел, где-то вот-вот его должно сорвать.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 13:57
не зверствуй. а то ща начнет поршня плавить и шатуны гнуть. лучше убавь.
лихо ты.... ни впуск ни выпуск не трогал, кулера считай нет, маслокулер тоже поди сток....
количества имхо хватит :) теперь можно и качеством заняться :)
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 23:50
Код мотора: AHW 1,4
Сегодня меня объехал в городе совсем немного Honda Civic 2.0i Type-R с 200сил\195 момента у которого 6,8 до 100. вообщем или поршня выпрыгнут с мотора или я буду их объезжать. Буст 1,7 нас ждёт, так же был найден в срочном порядке и куплен сверх секретный девайс против хонд, говорят они этого не любят. aem methanol kit stage2 с прогрессив контроллером. Сверх секретное фото ништяка:
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 00:37
Код мотора: AGZ 2,3
Не, я очень рад что получилось столько снять. Просто, пойми правильно - коники то виртуральные. вплане нажёдности и скорости их набора. Я к тому, что авто со 150 л.с. может обехать авто со 170 л.с. если 150-ти сильный набирает свои "кони" быстрее. А для этого нада и впуск, и выпуск, и т.д. Т.е. лучше пусть у тебя будет 180 быстрых, чем 200 дохлых. Дыма было много не потому что лил много или дул мало, а потому, что лил "не вовремя", что неизбежно с маленькими форсунками. Представь что у тебя происходит: У тебя льёт больше через те-же сопла. Как????? - Правильно: дольше льёт. Куда? - да прям на поршень отходящий, т.е. работа в тепло уходит сильно. В итоге это равносильно подаче на позднем "зажигании" т.е. поздний впрыск. А это дым и перегрев. Это очень опасно, можно перегреть голову или поплавить всё насвете. Выставь 1.65 надув и убавляй топливо, пока дым не пропадёт на наддуве (при наборе буста - фиг с ним, с дымом, иначе не поедет.)
Удачи!
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
