Сьогодні: 15 листопада 2026, 20:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2016, 17:03
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Ладно, это мелочи жизни!!!
Хто-то дросельную заслонку менял второй раз? Я поставил новую на 220т пробега и сейчас начинаються старые проблемы с ней!
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 14:24
Код мотора: AWG 2,0
Подскажите, пожалуйста, по электрике. При включенном зажигании, когда включаешь габариты или ближний, включаются ПТФ (что в фарах). Если включить дальний - тухнут, если "моргать" - нет. При этом переключатель не вытянут на ПТФ. Сам переключатель на два положения ПТФ (задний и передний). Так и должно быть? Что нужно сделать, чтобы ПТФ включались "вытяниванием" переключателя?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 18:40
перемикач оригінал?
імхо, проблема в перемикачу, потрібно замінити його
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2016, 12:56
Код мотора: AWG 2,0
Да, оригинал.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 01 березня 2016, 12:56
З нами з: 30 липня 2015, 18:13
Код мотора: AKL 1,6
Яке ваше ставлення до ГБО ? Варто ставити на гольф 1.4 99 рік ?
Можливо підскажете + та -
ПовідомленняДодано: 01 березня 2016, 13:16
З нами з: 04 вересня 2014, 14:28
Тема ГБО, вроде как уже обсуждалась. И не раз. По сабжу- стояло ГБО4, на Г4 (1.6, АКПП, 2001 г). Больше 100 тыкм, проблем не было-экономия была.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 17:18
З нами з: 15 квітня 2012, 22:25
Код мотора: ASV 1,9
Всем привет!
Хочу прикупить следующее авто, 1.9 (96 kw) 130 с tip-tronik.
Косяк в следующем, чтобы нормально переключались передачи, авто надо греть около 45 минут!!!!
Стрёмно, а капец как хоцца... Проблема что мастера в близи не найти. Кто знает, подскажите код коробки? Может ссылку где подсмотреть полезности можно. Может на коленке кто лечил такое?
У самого сейчас точ такой же гольф, только универсал. Почти 302 тысчи), коробка кашляет но едет.
Всем удачи!
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 17:34
Всем привет!
Всем удачи!
На коленке Жатка не лечится, если ее надо греть столько - там явно уже проблема со всем трущимся-вращающимся, но ремонтируют эти коробки уже довольно давно и успешно. Только не дешево :D
тут почитай http://www.transakpp.ru/232/main/info-a ... jf506.html
ПовідомленняДодано: 08 березня 2016, 17:58
Код мотора: ASV 1,9
Огромное спасибо! Достаточно интересного и нового.
Удачи тебе!
ПовідомленняДодано: 23 березня 2016, 15:01
Код мотора: AKL 1,6
Якщо хтось може, зафотайте ваш гольф з увімкненими габаритам на переді .
Ато щось після заміни радіатора і термостата (знімали всю морду) не впевнений що вони світять як потрібно, а в інеті неможу знайти нормальне фото
Можливо ще у когось є номерок вентилятора радіатора, Ато також накрився
ПовідомленняДодано: 23 березня 2016, 15:21
какой именно вентилятор? малый, большой, или он один?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2016, 15:28
Код мотора: AKL 1,6
Якщо дивитись на морду гольфа, то лівий . Їх два, дуже схожі по діаметру, але не впевнений що однакові. Комплектація з кондиціонером
ПовідомленняДодано: 23 березня 2016, 15:42
тот шо со стороны водителя? он больше. двигатель в подписи правильный?
если со стороны пассажира, то меньший.
у меня есть такой б.у., рабочий но уже с люфтом.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2016, 15:50
Код мотора: AKL 1,6
Так двигун вірний, AKQ. Зі сторони пасажира якраз
ПовідомленняДодано: 23 березня 2016, 15:56
могу свой незадорого отдать.
хочешь новый - 1j0 959 455 M или Р, вроде в зависимости от вина, но мне кажется они одинаковые...
