Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 219 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 22:40
Наконец засëк расход. 27 км. по городу и 95 по трассе - ровно 6.5 литров. Средняя скорость- 85 км.час
Уезжая, заправил полный бак. Влезло сверху сначала 46 литров, потом опять дозаправил 6,5( о них выше). Выкатав, посчитал. На ПРИМЕРНО 53 литрах проехал ПРИМЕРНО 869 км.( спидометр врёт на 9 км). Получилось ПРИМЕРНО 6,1 л. / 100 км.
Востаннє редагувалось 30 квітня 2012, 20:35 користувачем aleks77, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2012, 22:50
Ого, многовато. Как-то дизель перехотелось. Да да- знаю расход дело индивидуальное, но все же
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2012, 12:38
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Спасибо за ответы.
Для того что бы снять подголовник, надо вытащить фигурную стопорную скобку из пластиковой направляющей в сидушке.
Вот это упражнение мне так и не удалось. Где эти скобы- я так и не понял. Завтра выходной - поеду в гараж искать....
Неблагодарное это дело руками - я пару раз мучился, все руки исцарапал, нашел трубку подходящего диаметра и длиной в 20см., и просунул все 4 направляющие в неё (они под конус) так что при нажатии трубкой сводятся и всё это благополучно вылазит наружу без лишних проблем.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 23:42
Заменил сегодня датчик в радиаторе, который даёт сигнал на вентилятор радиатора. Появилась малая скорость...... Вот только не пропадёт ли большая? Датчик Б/У....
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2012, 20:23
Поставил сегодня фиксаторы замка Феби. В Экзисте брал. Даже на вид( особенно металлическая шайба) - просто фуфел. Но, пока поставил родные не выкидывая.....
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 23:17
очень странно , у меня примерно за 20 000 км замеров и записей заправки больше 5 литров на 100 км не получается
да и так канистра - 400 км
солярка тепловозная , хоть видно ЧТО заливаю !
ПовідомленняДодано: 05 травня 2012, 23:35
Попав в грозу-заметил, что на быстрой скорости дворников частота протирания стекла зависит от скорости передвижения( количества оборотов двигателя).
Не сравляется гена?
Посмотрел сегодня : Валео, 1986 г.в., 65А. Скорее всего, родной....
ПовідомленняДодано: 05 травня 2012, 23:58
Не сравляется гена?
Фары должны в таком случае ярче светить.
Газу дал - светит ярче, холостой - тусклее.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 08:39
У меня фары через реле разведены. Немного колхоз, но помогает. Так что с этой стороны не проверить.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 11:48
Разницы нет с реле или без :wink: .
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 20:44
Так, как с дуру сделали нам рабочий день в воскресенье, а чем заняться- не придумали, то походив туда- сюда пошёл договариваться с механиками о замене помпы( мы распологаемся на территории автохозяйства). Благо - дело возил новую с собой в багажнике. Пока в домино пару партеек забабахали и мужики помпу поменяли.
Замена по причине люфта осевого. С корпусом- потому, что винты все обломаны были( кроме одного).
Помпа с корпусом- "Дольц"- 320( новыми), патрубок термостата( оригинал)- 115 грн., работа- 300 грн. Долил потом 1 л. антифриза.
Но, видать не на то место поставили ТНВД. Изменился звук двигателя и приёмистость как- то непонятно стала проявляться. То тупит, а вдруг раз- и в отрыв уходим.
Фото-0021.jpg [ 98.42 Кіб | Переглянуто 1514 разів ]
Востаннє редагувалось 24 травня 2012, 23:49 користувачем aleks77, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 20:48
Привет Леш, снял Я свою КПП- к сожелению заглушки там той(что Тебе нужна) нету.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 21:07
Я купил в Экзисте сегодня. фото на мобильном. Не могу залить.
Фото-0026.jpg [ 85.92 Кіб | Переглянуто 1514 разів ]
Востаннє редагувалось 13 травня 2012, 16:02 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 21:35
дай ссылку на детальку?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 21:58
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=A2200112 Детали №№6 и 7. ТАм разница бенз. и дизель. Выберешь.
