Сьогодні: 08 листопада 2026, 08:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 104 105 106 107 108 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 19:43
З нами з: 25 серпня 2009, 21:05
нет, читали через галетовский софт. просто мозг я купил как оказалось чипованый , думал в нем защиту от последующих правок влепили.....
начитались с товарищем форумов - умные пишут отрезать у галетки 15ю ногу и перемкнуть 7 и 15. К на L.
попробовали на двух шнурках, один начал читать, второй молчит как партизан :)
посмотрел - чипован криво, в том что нашла оля задрано все и по топливу и по наддуву , а по факту льет больше стока, дует столько же. запрошенный наддув на 110 силах почемуто 2050 а не 1950 , оля не нашла карту макс наддува(плоскость), svbl вообще непонятно чему там должен быть. на экуконнекшэнах и тюнерзоргах только стоки и такие же кривые правки.
есть у кого наработки по этому мозгу?
ASV
EDC 15VM+ 2.V1
0281010062
038906012AT
В стоке ASV
boost 2050
svbl 2150
max boost 73576 10*10
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 19:44
Код мотора: AGZ 2,3
ещё один вариант подающей трубы от фильтра до турбины. Неражавейка неокрашенная, 70мм, Силикон 70 в 50.
Ещё нужно по месту крепление-планку к трубке приварить, и на впуск. коллектор прикрутить в имеющееся в коллекторе отверстие с резьбой.
IP MK2-3.jpg [ 231.06 Кіб | Переглянуто 3354 разів ]
IP MK2-2.jpg [ 226.52 Кіб | Переглянуто 3354 разів ]
IP MK2.jpg [ 264.72 Кіб | Переглянуто 3354 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 06:40
Код мотора: ALE 1,9
до конца обкатки осталось около 500 км.
первый этап обкатки 1000км уже прокатал, поменял масло, на втором этапе позволяю себе 2500 оборотов.
что могу сказать из того что имею.
когда едет под нагрузкой скажем в гору на 2к оборотов, серый шлейф. когда поддашь газу резко или просто гора покруче дым чернеет.
до 2к машина едет "овощно" если не ту скорость включить скажем 3 всесто второй или 4 вместо третьей, то обороты набирает еле еле. вроде и понятно, но разве большой момент не должен это игнорить, после 2к становится повеселее, но так как кручу пока 2500-2700 и сразу приходиться отпускать педаль, кайфу пока мало. нет. ну подхват чувствуется, но скажем так я ожидал большего...
выше пока не крутил, но как понимаю после трех родная прошивка уже не добавляет?...хм.
надеюсь с чипом будет намного веселее.
п.с. видюхи с ютубу со стрейтами, меня смущают. у меня нет этого чудо звука который должен исходить при сбросе газа типа " вжжжж" и свиста такого на холостых нет. до капиталки и установки распыла, был через раз, точнее заводишь есть, а проедешь и пропадает, как буд-то лопатки открывались и не закрывались обратно. а заглушишь -заведешь и опять свистел.
а теперь ваще не свистит....
сегодня попробую записать пару логов. буду признателен за советы и просмотр. ))
ТДИ итс фан...
п.п.с. у кого механика? какие числа у первой скорости, на ней обороты набираются мигом, но ускорения почти нет, если жать плавно, а если резко дать до 50-60% педали то ускоряется, но опять же никаких шлифованию (просто у людей тут аж на 3 передаче шлифует, а у мну машина едет как корола 1.8 в лучшем случае,
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 07:29
Il_2Evo, спасибо! чтото я не ожидал что max boost ,будет не плоской :)
Жень, красота!
Ноккор, ты ж на стоке весь в лимитерах, все придушено турба больше, обьем воздуховодов больше вот и лаги и тупняки.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2012, 13:30
Код мотора: AGZ 2,3
nokor - собери всё надёжно, красиво и правильно. А поедет оно тогда, когда его научат, не переживай. Сейчас на стоковой прошивке машина должна с этим железом ехать хуже чем в стоке на низах, примерно так-же на середине, и чуть лучше на верхах.
Всё нормально. У тебя стоят больше форсунки, а наддув просится тот-же. когда свесь становится очень богатой (после 20мг), родного наддува уже мало, плюс карта управления наддувом думает что у тебя стоит маленькая 15-шка, и регулирует шток ВНТ соответственно. В итоге на нагрузке больше 20мг на низах и середине не дует, дымит, перегревается. Расходомер из-за отсутсвия наддува не видит расход воздуха, не даёт дальше лить - авто тупит. Короче, авто ведёт себя правильно.
Вот ещё сегодня доделал впуск 60мм для гольфика-2 будущего, под фронтальник с левосмотрящим коллектором. может местами и не эстэтично, зато офигенно надёжно и супер практично. :) Как обычно незабываем шарошками добиться совпадения трубки и самого коллектора внутри.
IM-3.jpg [ 175.37 Кіб | Переглянуто 3314 разів ]
IM-2.jpg [ 193.43 Кіб | Переглянуто 3314 разів ]
IM-1.jpg [ 251.49 Кіб | Переглянуто 3314 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 08:23
Жень, посмотрел на твою фотку - у тебя мап сверху, оно и понятно - доступ лучше, маслом снизу не заливает.
А на моем колхозе была делема - или в готовую почти штатную дырку снизу воткнуть перед коллектором или в самом коллекторе сбоку в заглушку примастырить. решил что пульсации в коллекторе мне не нужны и воткнул снизу.
ничего если его маслом зальет? ктоньть разбирал мертвые мапы? от чего мрут? и вообще они мрут? я пока ни одного дохлого мап не видел, только мафы.
попробовал сегодня мозги юзерфрендли с косой воткнуть себе. ПлагЭнПлей не получилось :( фишки разные к которым подкапотная коса стыкуется. придется отрезать разьем к мозгу и делать переходник :(
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 15:25
Код мотора: AGZ 2,3
У меня родной мап стоят сверху интеркуллера, но его иногда пачкало маслом, когда родная турба начала плюваться маслом. Работал датчик 9 лет, и сейчас лежит всё ещё рабочий. Я незнаю от чего они мрут. Но думаю если он будет вообще погружен в масло, находясь снизу патрубка, то может неверные значения выдавать. Насчёт пулсаций - я думаю ему фиолетово, скорее проблема в вибрациях может быть. Ну, посмотрим, надуюсь всё будет о.к. :)
А насчёт маф - моё отношение к этой детали таково: она нужна на ТДИ дабы её выкинуть :mrgreen:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 травня 2012, 22:31
бьюсь в истерике :) вторые мозги ушли в подполье :)
подцепили к гольфу с моими ASV мозгами рабочую галетку (у которой контакты рвали и паяли и заработала), эбу инфо кажет, дамп считывает, залили прошу попрямее - машина заводится, ездит, но галетта не видит мозг :) :) :)
как так?!?!?!
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 01:25
Код мотора: AGZ 2,3
Galaxy2 в своё время 3 галеты сменил, пока не заработало :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 11:58
З нами з: 03 жовтня 2011, 17:19
Я СПИшку пользую, она стабильнее галеты... мне с галетой изначально не повезло.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2012, 11:11
это что такое?
на слуху галета,мппс,квп.....спи не слышал.
ссылку дай плз
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 12:38
http://headwaymfs.en.made-in-china.com/ ... -Tool.html
как обычно китайский но работает нормально.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2012, 08:41
всетаки рано я на галетку всех собак спустил....
вчера ставили нечеловечные эксперименты :)
сначала подцепились к 2м машинкам (AVF AKE) просто попробовать считать дампы (зная особенность шнурка :)) считали и больше этих двоих пока не трогали.
потом решили ради прикола снова подцепиться к гольф4 с переставшими коннектится с галеткой ASV мозгами ....
пара дней после поледней неудачной попытки.....о чудо! галетка сконнектилась!
попробовали снова прошить его - прошили и снова не коннектится.
скинули клемму с аккума, покурили - коннектится :)
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 15:05
З нами з: 08 липня 2011, 11:21
Код мотора: AHW 1,4
Вдруг кому нужно, есть маслянный радиатор от ASZ, в СПБ
Себе передумал ставить, температура больше 100 градусов не поднимается.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 11:50
Код мотора: AGZ 2,3
Переделал выхлоп: давн-пайп из нержавейки, к нему резонатор прямоточный, и та часть которая начинается после резонатора посреди машины и до бампера - из аллюминия. Всё гуд, не плавится :)
Получилась очень лёгкая конструкция и хороший звук, громко там где это нужно - на назрузке после 2500, и при заводке, но не потому-что усиленный звук, а просто звук мотора просыпается, и радует слух.
Единсвенное, что мешат назвать трубу для меня "идеально" - это то, что пришлось варить аллюминий кольцами на сгибах. Там внутри конечно всё прочищено, но если бы были плавные изгибы - было бы лучше. Просто такая труба не гнётся. А купить гнутую отливку - не получилось, хотя они есть - в Штатах продают примерно за 100 баксов 4 штутки уголки.
По шуму - в салоне при езде - в районе 50дб. На выхлопе - макс 94 дб если стоя газовать. Норматив максимального шума выхлопа - 96дб. Так-шо за отсутсвие глушака не оштрафуют! s1:
Exhoust DP.jpg [ 195.39 Кіб | Переглянуто 2919 разів ]
Exhaust 2.jpg [ 918.71 Кіб | Переглянуто 2919 разів ]
Exhoust Alu2.jpg [ 232.08 Кіб | Переглянуто 2919 разів ]
Exhoust full.jpg [ 231.29 Кіб | Переглянуто 2919 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
