Сьогодні: 08 листопада 2026, 07:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 102 103 104 105 106 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 22:02
Код мотора: AGZ 2,3
Я ж уже писал, что турбоямы быть неможет, т.к. без турбины вообще ты спалишь 30мг соляры, и выхлопа с них вполне хватит дабы заставить крутиться 20-ку как тебе нада.
ШУмнее работает из-за того, что выход у 20-ки больше, а подпор меньше - ты просто лучше слышишь звук мотора, и большой впуск тоже шума добавляет. Короче всё так и должно быть, это ж мотор, в котором всё полыхает и взрывается, а не детская удушенная с завода игрушка.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 09:21
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
1. Подскажите плз, патрубок, который от турбины к интрекулеру можно неоригинл нарыть?
1J0 145 828R - цена ~ 4000р с учетом того, что его придеться обрезать кажется дороговатой...
может есть патрубки с аналогичным подключением к турбине?
2. Если я правильно понял, мне надо еще купить трубку возврата масла, т.к. авто до 2001 года выпуска.
тут так написано http://www.kermatdi.com/servlet/the-438 ... kit/Detail
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 13:50
Код мотора: AGZ 2,3
Совершенно непонятно, патрубок к какой турбине ты имеешь в виду.
Если у тебя турбина с клипсой - VA&VB, то только оригинал.
Непонятно зачем тебе покупать трубку возврата масла и под какую турбину, потому немогу ничего сказать.
То что нарисовано на Керма-ТДИ подходит с 15ой по 20ую турбины, но конец который входит в блок - может несопадать с твоим. Тот что на рисунке - как у меня. Но я видел ALH с другим типом подключения слива к блоку.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 13:53
Код мотора: AGZ 2,3
streetfighter - непойму, у тебя стоит фронтальник, но при этом коллектор смотрит "налево", а выход с куллера - "направо".
Можно фото сверху мотора?
Ещё показалось, может фото такое, что рейс-пайп уже чем коллектор.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 травня 2012, 16:22
Код мотора: ALE 1,9
Турбина 1749 как у тебя в первых постах, я так понял что патрубок от турбы к интеркулеру (с клипсами который) должен быть от ARL, вот про него и спросил. Ну раз оригинал, значит последняя надежда пошарить на разборках, вдруг найдеться или новье покупать и курочить.
Про трубку возврата надеюсь ты прав... проверить воможности у меня нет, только в процессе установки турбины, сюрприз будет значит
ПовідомленняДодано: 19 травня 2012, 01:16
Код мотора: AGZ 2,3
А разве нельзя поднять машину и посмотреть какая там у тебя трубка ? :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 10:09
Код мотора: ALE 1,9
Надо ехать в сервис на подъемник, времени категорически не хватает на все. Ну это мои проблемы, чо уж там..
Разберусь.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 14:52
Код мотора: AGP 1,9
Так и есть, выход коллектора налево. У меня есть такой же коллектор с выходом направо, но там геморно проводить трубы. все во все упирается. Мешает гофра от корпуса фильтра. Вобщем мне не понравилось. Там же и вакуумный насос с вакуумной разводкой. Рейс пайп 60мм. У коллектора толщина стенки намного больше просто, потому так и выглядит. внутри там все как надо
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 21:21
Код мотора: AGP 1,9
Сегодня Рома настроил моего тракторца, едет однако. :D Надо на диностенд, интересно уже :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 22:43
Код мотора: AGZ 2,3
Фото сверху в сутдию, оч. интересно как ты развёл трубы, просто я думал что с коллектором "направо" будет проще, для гольфика-2 вот коллектор уже взял "правый".
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 10:10
Код мотора: AGP 1,9
Жень, так а чем эта фотка не устраивает? Или что сфотографировать сверху-то?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 10:54
мне тоже его советовали, после его вмиешательства ТДИ действительно начинает ехать.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 22:39
Код мотора: AGZ 2,3
streetfighter - Я этой фотки не видел. Да, получается немножко неудобно с правосмотрящим коллектором, но сильных проблем я не вижу. Просто другим шлангами раскидать вакуум до усилителя, и если варить трубу до турбины от фильтра - то можно повыше её поднять дабы не мешала. Но то заморачиваться нада, так конечно проще. мне просто казалось что наоборот гимора больше будет с левосмотрящим, если фронтальник ставить.
А со нашим с Таней гольф-2 проще будет, у нас правосмотрящий уже готов, а т.к. MAF не будет, то подхода к коробке с фильтром можно избежать, кинем патрубки как удобно будет.
:wink:
to IgorB - да, Рома себе сделал что хотел, в вопоросе разбирается, если ему не влом будет, то и другим поможет с их ТДИшками.
У нас тут типа "сделал себе - помоги другим" :)
А главное, это то, что для Ромы, как и для меня, это хобби а не работа, потому "втюхивать" никто ничего не будет.
У каждого участника ветки свой авто, и едет он именно так, как нужно владельцу. Или на сколько денег и сил хватило. Пока я тут не встречал людей, которые делали бы ТДИ для каких-то гонок, цели не было. А в целом скажу так - всё упирается в финансы, и сделать максимально "едущий" ТДИ ничуть не сложнее чем то что тут народ делал себе, просто это дороже, и не всем это нужно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 14:02
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Мне настраивал Евгений К. Понравилось от подхода, до результата. Я даволен! (Как я уже гдето писал, результат - едет как 1,8 турбо на стоке) Потому Благодарочка Жене за тему и проделанную работу!
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 15:09
Код мотора: AGZ 2,3
Жалко что у тебя сток, а то можно было бы набаловаться вдоволь :).
Могу ещё такое рассказать, для юмора, но с моралью. Позвонил мне человек на шкоде тур. Двигатель - AHF 1.9, хороший такой, не циганский, чистенько. Говорит - вот мол купил год назад, не всё понимаю, но слышал можно тебя попросить привести тут в порядок что нужно, дабы проблем не было, настроить всё, и ещё и коней добавить. пожаловался на горе-станции, и что дымит машина, и что сказали менять ему нада Клапан какой-то на турбине и на коллекторе. Я нашёл свободную минутку, встретились, посмотрел на машинку, и говорю - мол нужно то-то убрать, то-то переделать, то-то настроить, будет работать как нужно. Спросил про увеличить тягу - говорю можно, всё сделаем.
Ну ладно, поехали его на "акредитованное" Сто, где мои друзья работают.
И тут пошла умора :). когда на его глазах с авто сняли ЕГР, (который ему предложили поменять за 200 басков, т.к. его подклинило), привели в чуство турбину, на которую его тоже разводить пытались, т.к. она "дымила" и ловила передувы/недодувы (поменяв трубки вакуумного управления наддувом всё заработало, проблемка была в клапане сопреженном с Н75, он сёк вакуум), сделали Рейс-пайп, приварили, коллектор вымыли, вытрусив с килограмм сажи, настроили углы впрыска, количество впрыска, проверили разводку наддува после турбо (какойт- мудак криво посадил хомуты, и там секло), завели - всё гуд.
Тут он приходит, видит ведро мусора и лишних запчастей, и я смотрю, что он начинает нерничать, что ему машину сломали, разобрать азобрали - а собрать не собрали :) Не, он видит что всё работает, сел - поехал, всё клёво, дыма нет, тенят, звук понравился даже от выкинутого снов-скрина который в коробке фильтра стоял и мешал протоку воздуха.... но он внутри себя переживает, что "а оно будет работать?". :) Пришлось по новой рассказывать что без кучи всякого халама всё будет работать, ничего не сломается, наоборот больше проблем не будет с засорением коллектора и передувами/недодувами, и т.д. Вроде согласился.
По итогу он оплатил работу авто-мастеров (а он таки мастера, и молодцы), причём взяли с него раза в 2 меньше чем он думал - 60 баксов, как для своих, чем был жутко рад, особенно если вспомнить что чуть-ли не согласен был плаить 200 баксов за ЕГР и турбину менять. короче неделю катался - всё супер, даже передумал чиповаться, понравилось как она едет и так после наведения порядка. Я так понял он и так в шоке от произошедшего, и перешивать мозги для него было уж слишком беспокойно, т.к. он он очень переживал за машину дабы ничё не испортилось.
И вроде бы всё хорошо, человек доволен, машинка здорова и счастлива, но вот я как-то отдачи вообще не ощутил за своё время и знания. Ну зато друзьям работа была, хоть и по очень некоммерческой цене.
Кароче, меня спутали с тем, кто занимается обслуживанием и сервисом, и может рассказать и показать и сделать дабы всё было хорошо. :)
Обидно вышло как-то, время потратил, всё рассказал, всё сделали, всё настроили, а в итоге с тебя чуть-ли не гарантию взяли на проделанную работу, после того как с мастерами расчитались. Блин, а я хоть на бутылку в благодарность расчитывал :)
Короче, не мала бабка мороки, пока не завела порося :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
