Сьогодні: 08 листопада 2026, 04:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 99 100 101 102 103 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 19:57
Код мотора: AGZ 2,3
Зачем? Это всё, проситите, фигня и хрен высчитаешь объём всех труб.
Я знаю как нужно делать, остальное мне не интересно, т.к. безсмысленно. Я ездил на 50-ках, ездил на 60ках, на 60-такх лучше, и вся арифметика :mrgreen:
От турбо до куллера - диаметр турбо с постепенным расширением, от куллера до коллектора - диаметр куллера и коллектора соответственно. У меня получается: от турбо до куллера - 50 в 60, от куллера до коллектора 60 в 60. И всё...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 21:06
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
Интересно лично мне, что поменяется в цифрах при увеличении диаметров. О положительном эффекте я не спорю, но когда "научный тык" можно сформулировать не только словами лучше/хуже, а цифрами, то почему бы и нет? Тем более что это ничего для меня не стоит.
Главное чего надо знать для расчета - расход воздуха к примеры для давлений 1, 1.5 и 1.75 бар.
Тебе , Евгений, как тюнеру эти цифры должны быть известны на память :)
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 22:03
Код мотора: AGZ 2,3
Я не "тюнер", я просто владелец ТДИ, который знает что нужно дабы сделать что нада, и могу помочь кому нада. Бизнес у меня вообще другой.
Просто интуркуллер состоит из множества плоских трубок, в штатном их 12 трубок + объём входа и выхода. Как ты их посчитаешь?
Сами трубы - ну допустим 40см 50мм, 70см 60мм. Как считать куллер - я незнаю. Трубочки там примерно 3см шириной и 1.5 высотой. Длинна 22см.
Считай :) Я уверен выйдет какая-то хрень вообще не связанная с реальностью.
Средний расход - бери 1100мг/цикл для 1.2, дальше экстраполируй. Как ты это всё переводить будешь в поток - незнаю....
Ты не подумай, что я против, просто мне кажется ничего путного не выйдет с этих просчётов.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 22:04
Мне кажется это все фигня! Расчет касательно впускного коллектора и головы, это было бы полезно...
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 22:10
Код мотора: AGZ 2,3
согласен :)
В коллекторе я думаю каналы должны быть не уже чем вход в голову, а в голове как можно шире с учётом какие клапана влезут.
Короче - метод тыка рулит, и всё тут.....
Насчёт труб - думаю что они должны расширяться от выхода турбины до входа в коллектор, но не уже чем выход с интеркуллера.
Ввиду того, что коллектор 60мм вход, т.к. больше не нужно даже на 2.5 ТДИ 60мм стоит, брать куллер больше 60мм - толку нет. потому и просчитывать тут нечего.
п.с. Сава - шо с мотором? :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2012, 23:16
Код мотора: ALE 1,9
Я просто хочу убедиться, что разница ничтожна между 50 и 60 при рабочих параметрах наших движков...или в обратном.
Это продиктовано желанием минимально переделывать подкапотное пространство и не делать лишнего. Основной ориентир по впуску/выпуску - ARL.
Я не фанат тюнинга, просто ищу оптимальное практичное надежное решение в рамках новой турбины, более производительных распылителей (216) и других мелочей типа мапсенсора.
Мягкую глушилку движка я планирую оставить принципиально, EGR понятное дело заглушить.
Такие вот дела.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2012, 00:29
Код мотора: AGZ 2,3
Не фанат тюнинга? Грусть-печаль :)
Ещё раз - в ARL вход и выход с куллера - 60мм. Труба до коллектора 60мм (с сужением небольшим технологическим для обгинания бачка ГУР и шкива). коллектор - 60мм.
Шо тут думать :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 21:48
Код мотора: AGZ 2,3
Кстати вопрос хороший, нужно как-то прикинуть какие клапана можно втулить в наши моторчики, от чего подойдут.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 18:53
Такой вариант выхода пойдёт,57мм?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 19:43
Код мотора: AGZ 2,3
Вполне.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 20:40
Спасибо!
А остальных размеров для, допустим, 150 л/с достаточно?
Вот думаю,брать не брать...
Так как думаю что этот может не влезть:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 20:51
Влезит и тот и тот. Тут, при наличии кондиционера, толщина более важный параметр.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 00:23
Код мотора: AGZ 2,3
Для 150 л.с. тебе и стокового хватит.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 08:27
Спасибо!
У меня проблема в том что я вообще езжу без интеркулера, я купил машину с разбитым интеркулером,потому просто закольцевал систему и так и езжу...Ставить стоковый дорого - 450 $, а тюнинговый стоит 120 $, да и выглядит лучше, вот и спрашиваю...
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 13:16
Код мотора: AGZ 2,3
Михаил, вам сюда:
viewtopic.php?f=8&t=41848&start=0
Ну это так, юмор, но всё-же.
Главное дабы интеркуллер который вы купите был хороший. Откровенный китай брать не нужно, там узкие сопла и он скорее ухуджает наддув чем улучшает.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
