Сьогодні: 15 листопада 2026, 22:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 19 січня 2016, 13:09
З нами з: 30 липня 2015, 18:13
Код мотора: AKL 1,6
купував хтось карандаші для підкрасу?
Ато номер краски знайшов, неможу знайти сам карандаш під цей колір
LB7Z (V) SATIN SILBER MET. 2C 1991-2004
ПовідомленняДодано: 29 січня 2016, 19:57
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Пропадає G12, калюжі не має. Де? Куди? Шо робити?
Повторюсь !!! За 24 дня ушло 0.5л
ПовідомленняДодано: 29 січня 2016, 20:16
Гумові шланги охолодження дубіють, при роботі двигуна ? Відстежте як веде себе рівень охолоджуючої рідини в розширювальному баці? Чи не підіймається занадто високо, а потім спадає до норми?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 23:27
Код мотора: AHU 1,9
Патрубки нормальні постійно і рівень рідини теж ну іноді вище но не більше чим пару міліметрів від максимуму!.
Що, прийдеться розбирати і міняти прокладку більше варіантів не має(((
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 23:39
ябэ не тарапился... для прокладки очень несвойственно
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 00:02
Код мотора: AHU 1,9
Я и не тороплюсь, пока наблюдаю. 5 го числа залил максимум, посмотрел дня 4 все норм и посмотрел 24 меньше минимума вот и долил 0,5 водичьки. Можит там много воды чем ж12 и она выкипакакт?
Прокладку это если менять то летом!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 10:50
Код мотора: AQP 2,8
я бы оч внимательно присмотрелся к фланцу отвода охлаждайки от башки. там часто такое.
зы. гбо нет?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 10:51
уже обсуждали...
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 11:25
Код мотора: AQP 2,8
уже обсуждали...
и как?
глядя на его периодичность и потери, то складывается подозрение именно на него.
спорадические подсцыкивания... где-то в пробке протарахтел или киксанул подогрелся - писнул...
я проходил через такое.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 11:29
уже обсуждали...
и как?
ну примерно вот так...
нимазашо, сам такое хренью болел пока тройник один не поменял.
какой тройник? Я менял п ятерник с термостатом, а тройника не видал там! :shock: тыкни мне место его?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 12:05
Код мотора: AQP 2,8
мне бы фото его мотора. я не помню как на 1,4.
и подозреваю, что некий "пятерник" с термостатом находится возле блока внизу, а не на выходе из башки ;)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 12:15
вроде как раз на выходе из башки...
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2016, 14:42
Код мотора: AHU 1,9
Как то так. Ну там этот п'ятерник.
IMG_20160202_133900.jpg [ 779.95 Кіб | Переглянуто 1125 разів ]
IMG_20160202_133913.jpg [ 632.2 Кіб | Переглянуто 1125 разів ]
IMG_20160202_133927.jpg [ 732.7 Кіб | Переглянуто 1125 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2016, 21:42
А пластиковая труба на входе в блок у помпы не мокреет?Там кольцо может пересохнуть,а на горячем блоке все хорошо и без следов сохнет...
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 23:42
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Корпус термостата этот "пятерник" называется. Дорогой для AHW, однако, потому как с ДТОЖ и термостатом в комлекте идёт по оригиналу. Или только с термостатом, точно не помню. У меня ОЖ уходила в районе прокладки-кольца возле блока, но потёки были видны явственно.
