Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 219 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 13:37
Спасибо, Андрей. Тогда уже и расскажи чайнику, куда он вкручивается? У меня один датчик в патрубке, что смотрит на радиатор, а один с торца блока в сторону РБ смотрит.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 20:59
как мне дороги колхозники.... Мало того, что вместо родных повторителей в крылья были вкрячены прежним хозяином от 2105, так ещё для этого были просверлены дырки( отверстиями язык не поворачивается назвать) сверлом на 10 для защёлок повторителей. Защёлки благополучно отломались и человек-нет, Человечище- прилепил поворотники на жидкие гвозди. соответственно, когда я всё это отодрал, там обнаружились очаги коррозии вокруг просверленных отверстий. и на левом крыле- слои шпаклёвки.... Бита была?
П. С. Господа, покажите, плз., где почитать о номинале ламп в задних фонарях. а то и на 8 и на 21- всё вперемежку.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 21:47
Колхозники говоришь? У Тебя еще божеский вид авто- посмотрел бы Ты мою джетту! Тормозные и топливные магистрали из кусков "слеплены" на проволоке. Я как машину опрокинул, чуть прио...л- а ведь и до беды не далеко.... Но потихоньку востанавливаю, хотя уже Энное количество раз хотел плюнуть.
Так, что держись, все сделаеться и будешь радоваться расходу в 6литров на сотню(в этом Я Тебе и всем дизелитсам по хорошему завидую)
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 16:34
Когда хочется- это хуже, чем "болит". Наконец свершилось. Правильно я его прикрепил?
Фото-0003.jpg [ 109.9 Кіб | Переглянуто 1582 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 21:04
да, правильно
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2012, 21:04
Сегодня обнаружилось очередное поле "колхоза" под задней спинкой.
Оторван "рукав" для длинномеров и вместо ответных частей( замков) ремней безопасности стоят пластиковые "грибки" с гордой надписью "ниссан".
Востаннє редагувалось 14 квітня 2012, 17:57 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 22:18
Жаль, лишний гемор.
Решил заменить спинку я в водительской сидухе. Благо, имелся донор в виде седла с неизведанной "ногой".
Оказалось: спинки по ширине, креплению, механизму регулировки наклона, остовом - разные. Металлические части сёдел- так-же ( по форме, глубине "ковша", форме "ног").
В результате: занял себя с 9 утра до 16 часов дня, но разобрав обе сидухи до скелета собрал одну путём всепоглощающего колхозинга.
Теперь сижу, как первоклашка за партой. Убралась яма под ж..ой и провал спинки ликвидирован.
Для следующего этапа, господа бывалые, расскажите, плз., на пальцах : как вынимаются направляющие подголовников из спинок ? В каталоге указаны некие проволочки гнутые, но не нашёл я их в направляющей.
За целый день я так и не смог догнать. По сему пришлось обивку просто задрать, как на бабе юбку. А хотелось аккуратно снять и простирнуть.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 12:14
Для следующего этапа, господа бывалые, расскажите, плз., на пальцах : как вынимаются направляющие подголовников из спинок ? В каталоге указаны некие проволочки гнутые, но не нашёл я их в направляющей. Спасибо.
Для того что бы снять подголовник, надо вытащить фигурную стопорную скобку из пластиковой направляющей в сидушке.
Поднимаем вверх подголовник, вынимаем скобки с каждой направляющей, снимаем подголовник
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 12:47
Он не про это!!!Он про направляющие подголовника!!!
По делу:они(направляющие)вытаскиваются способом поддивания их 2 отвертками-но во многих случаях ломается направляющая....для того что б этого избежать,засовуем руку под обьшивку(сзади сидения)нащупуем направляющую(точнее ее клыки(4 штуки)которые зацеплены за каркас сидения) сжимаем рукой,и поддеваем потихоньку отвертками,и все снимается в целости и сохранности!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2012, 20:21
Спасибо за ответы.
Вот это упражнение мне так и не удалось. Где эти скобы- я так и не понял. Завтра выходной - поеду в гараж искать....
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 07:44
Вот, разжился по случаю: ТОУО 310. Правда, только пара.
Фото-0008.jpg [ 86.65 Кіб | Переглянуто 1514 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 07:49
что у вас с бампером?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 17:39
Это не у меня, а у прежнего владельца. Судя по количеству шпаклёвки и несоответствии цвета правого перднего крыла , не родной правой фаре, то машин был бит. Ну, или глазомер у него страдал. А может выпимши любил ездить. Задний бампер примерно такой- же. Плюс криво установлен.
Сегодня продолжил изыски подковёрного пространства. В ногах у пассажира- то, что и следовало ожидать от того пирожка, что устелил "колхозник". Вид снизу
Фото-0011.jpg Вид сверху
Фото-0013.jpg [ 105.04 Кіб | Переглянуто 1506 разів ]
К полу приклеен поролон, на поролоне лежит войлок, на войлоке вареная резина, на резине - ватин, намазанный мастикой. А на мастику приклеена ( по всему переиметру) клеенка( типа плёнки от мусорных пакетов). И всё это- мокрющее. А вершиной айсберга являлись резиновые корытца.
Сбылась очередная "хотелка"- установил задние ремни.
Фото-0014.jpg [ 156.47 Кіб | Переглянуто 1506 разів ]
Средний спрятал в подлокотник пока.
Фото-0011.jpg [ 70.39 Кіб | Переглянуто 1506 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 21:00
Диванчик классный, с подлокотником
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2012, 21:46
Саша, теперь думаю о подголовниках. Как вкрячить......
