Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:05
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 08:00
Вот про мигание - http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... =47851&hl=
ЖО может уходить из за плохо закрученной пробки, в виде пара, или просто вышла пробка.
Долей до мах и смотри уходит или нет. Может мытьем системы ты спровоцировал, утечку ож.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 09:24
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
На моей машине, при холодном двигателе, уровень на палец ниже минимальной метки, при нагретой между метками. Если долить жидкость все равно покидает бачек через пробку до этого уровня. А лампочка тоже иногда начинает мигать не в тему.
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 09:45
Код мотора: EZ 1,6
У г2 разве есть датчик уровня ОЖ, у меня на 1,3 не было, может ета приборка от машины с датчиком, а у тебя на 1,3 - его нет. У меня ета лампочка моргала когда перегрев был.
Есть.На круглых бачках,у нас max квадратные,они без.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 13:15
на дизелях бачок сложной формы, с датчиком ;)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 17:57
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Кажись по поводу утечки все проясняется - течет по ходу через пробку, хоть она и закручена нормально... видать клапаны барахлят, промою посмотрим. А вот с миганием - тайна покрыта мраком. Кста, из-за избыточного давления она может мигать????
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 18:28
:twisted:
Я ведь ссылку скидывал. Какие вопросы. Всё и так ясно - замена показометра. (Может барахлит реле 43). Датчика давления в системе охлаждения нет. Пробку не промывать, а выкидывать нужно.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 19:09
Уровень ушел, так как все воздушне пробки вышли. В Г2 эта лампа отвечает за перегрев. Если стрека темпеатуры ОЖ не зашкаливает, а лампа мигает - проблема приборки. Было такое. Пока не будет перегрва по стрелке-лампа не замигает в исправной приборке. ИЛи так катйся,или меняй приборку (думаю,приборку можно починить, пропаяв контакты)
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 20:54
Код мотора: BAG 1,6
Шо ж так нервничать? :wink: Уточнить - то надо....
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 09:31
У меня из под пробки тоже уходила и лампочка начинала моргать ,так дело все было в том ,что печка забитая была ,хотя в салоне было тепло .Вскрывал печку ,просто разгерметизировал ее отверткой ,тросиком трубки прочистил, промыл ,спиральки промыл ,все собрал ,тосол долил и перестал тосол уходить и лампа не моргает.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 22:15
Код мотора: BAG 1,6
А машинка у тя какая???
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2009, 09:27
1,6 D ,но по ходу рано радоваться ,Сухов сказал что прокладку пробило ,пойду вскрывать .
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2009, 19:37
Снял голову ,прокладка видно визуально прогорела в 3 местах,хотя по городу 60 км ездил все норма была в машине тепло ,лампочка не мигает ,вода не уходит ,а вот по трассе 100- 120 км сразу воду выкидывает лампа загорается ,не сразу конечно а через км 50-60.И еще на холостых если приложить ухо к расширительному бачку то слышно ,как выходит воздух.И в расширительный бачек из переливного штуцера с радиатора вода лилась как то рывками ,не постоянно ,а линет ,нет нет опять линет .
Сухову респект и уважуха!
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 21:28
заменил прокладку,и пришлось еще болты новые покупать ,старый один порвался не дотянулся.И все нормально стало ,лампочка не горит ,тосол не уходит .
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 22:27
Код мотора: BAG 1,6
Видимо причины таких метаморфоз у нас с тобой разные. Как оказалось антифриз сливала пробка.... хорошенько ее промыл в горячей воде, почистил, завентил.... вуаля, все гуд, не текет. А вот лампочка мигает.... зараза.... Видать таки контакты прибоки.... ну и х@! с ними...
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2009, 20:48
Петя, я тебе говорил, ЗАБЕЙ и не парься. щас ковырять шото холодно...весной разберемся
