Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 09:06
З нами з: 12 лютого 2008, 12:13
Даю 95% что в первом случае это датчик температуры двигателя. На холодную льет больше...поэтому работает, потом по идее когда двигатель прогревается подача уменьшается и глохнет. Датчик не отрабатывает.
...Хотя все могут ошибатся...
Подскажите еще а в сырую погоду малость троит.В мороз нет работает ровно .свечи проверял ,провода тоже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 11:08
Гольфист до костей мозга
На проводах стальной экран есть? Если есть - плоскогубцами аккуратно поодгибай "усики" и сними его. Очень часто бывает, что его пробивает, и искра уходит, из-за этого подтраивает.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 11:56
а расход топлива из-за дачика я так понял тоже увеличивается ?и как его менять ? подскажите
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 13:47
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
глянь тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq03
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 14:26
На сколько я знаю показания ДОТЖ учитываются "мозгами" и влияют на зажигание, а зажигание в свою очередь влияет на расход. Так, что вполне возможно.
На моторе 1.8 ДОТЖ находится впереди, на тройнике. (фото)
Если делаешь на горячем моторе сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО открутить крышку на расширительном бачке ОЖ и стравить давление (на холодном двигателе крышку тоже лучше открутить). Ожеги кислотой потом очень долго заживают! :wink: Лучше делать на холодной машине.
НУжно снять фишку с разъема ДОТЖ (нажать на металлические фиксаторы фишки и потянуть вверх).
Сам датчик держит скоба, может быть металлическая, а может пластиковая, ее чуть поддеть отверткой, сдвинуть в сторону и снять. После этого датчик можно вынуть вверх. (Внимание! Если давление не стравлено, на горячей машине то после снятия скобы датчик выстрелит вверх, а ОЖ, может попасть на кожу лица и рук)
Собирать в обратной последовательности.
При замене ДОТЖ нодо заменить и резиновое кольцо - уплотнитель, которое одевается на ДОТЖ.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2008, 15:58
спасибо за советы .в выходные займуся. Отпишусь потом.Всем спасибо
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2008, 11:25
еще один вопрос .Температуру ОЖ на панели показывает вроде правильно. Мог накрытся датчик или нет ??
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2008, 11:38
Да, мог.
Данные на приборку идут отдельно от тех, что идут на "мозги"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2008, 12:26
В тему:
Некоторое время назад я жаловался сообществу на своего железного коня. Траблы были следующие:
1). Очень поднялись обороты. На холостых до 2000 доходило. Причина: вакуум. Замена вылечила траблу, НО>>>>
2). Обороты стали плавать. Все вроде нормально, но интревал оборотов 500-1500, плюс иногда обороты так резко сбрасываются (на холостом ходу), что двигатель глохнет. Причина (самая вероятная): датчик холостого хода. Замена вылечила траблу условно, потому что>>>
3) Накрылся потенциометр (по научному Датчик Положения Дроссельной Заслонки) и пришлось датчик холостого хода отключить совсем, потому что он гасил двигатель совсем, то есть холостых не было вообще, а при нагрузке так жрал топливо что ППЦ. Заменил вчера потенциометр (приехал наконец-то). Все вроде супер, но все-таки осталась небольшая проблема: на холодную двигатель работает идеально, ровненько, где-то на 850 оборотах. Но стоит ему разогреться до рабочей температуры, как снова ничинает проявляться трабла со сбросом оборотов, т.е. работает-работает, потом обороты резко падают до 200-300 (на секунду буквально), сразу же резко взлетают до 1200-1400 и медленно опускаются до номинала, а иногда и не взлетают - просто машина глохнет. Бортовик я отключал полностью от питания - давал ему возможность обнулиться и потом запускал заново, думал он новые данные схавает и все ОК будет - не срослось. Ну еще раз сгоняю на комп. диагностику - может там что-то вылезет.
Я так понимаю, что у третих гольфов регулировка качества смеси и её подачи - это просто болячка. Спецов по этой болячке я еще не нашел :(. Так вот и езжу - мучаюсь.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2008, 23:36
Всем привет. ABS 1.8 / Машина стояла 1 день менял помпу . Включил зажигание насос закачал гонял долго стартером ---0 . :( свечи проверил сухие!! надоело снял черепаху с моники влил туда 50 гр. топлива. о.... чудо :D завелась !! Нужен совет очень. что за болезнь ???? происходит почти постоянно после 1,5 дня простоя .
