Сьогодні: 27 листопада 2026, 04:53
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Глохнем при +7 и ниже, сыро
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 15:12
Ага, китайская стоит много дешевле, но хватает ее на месяц.
+1.
так что нужно искать б/у , но эта штука становится всё реже...и , как следствие , дороже.
2 аффтар: если нужна инфа чуть подробнее - пиши в лс
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 15:56
З нами з: 02 жовтня 2009, 12:33
С воздухозабором... у меня наверно также как и у вас ... но фиг его знает, работает ли клапан
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 14:02
На сухую погоду всё ОК...
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2009, 21:39
счас попрпобую и отпишусь!! именно так заканчиваются топики.....
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 10:16
Сорри, но смогу смотреть только на выходных... так что не пинайте!
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2009, 10:47
ждём и не пинаем !!
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 21:46
у меня по идее такой же двиг с карбюратором. В нем нет отверстия под привод механического бензонасоса( то, что сразу заметно). По поводу сырости - 2 года мучился, пока не сделал забор горячего воздуха( в карбюратор) с выхлопного коллектора. Да, и клапан, который в воздуховоде переключает откуда брать воздух - пришлось заклинить в положении "горячий". Как рукой сняло....
ЗЫ на лето вручную переключаю..
Сделал 1:1 как ты описал. Про забор горячего воздуха.
Стало лучше, уже не глохнем. Но подергивает чуть...
Потом ещё померял компрессию двигателя.... и задумался(((
1- 11
2- 10
3- 8,5
4- 11
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2009, 20:42
Что посоветуете делать с двигателем:
Менять
Делать
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2009, 21:56
я не спец по двигателям, но я бы поспрошал других мотористов - может это не смертельная разница? Или прокладка ГБЦ пробита под одним цилиндром... У себя я менял двиг из за приличного перегрева, а так, по моему, лучше делать - может и дороже, но за то знаеш, что внутри все в порядке.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 15:34
Решился вопрос после посещения карбюраторщика Сергея(на оболони):
Разобрали, почистили карбюратор. Поменяли крышку трамблера, выставили зажигание.
Результат положительный.
Осталось решить судьбу двигателя (3 цилиндр)
Всем спасибо за принятие участия в решении проблемы... s3: s3: s3:
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 15:48
ты к Сергею ездил в гаражном кооперативе ?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2009, 16:24
Да, толковый человек!!!
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 13:02
Еще раз всем спасибо!
Тему можно закрывать.
s9:
Jetta 2, 1.4ABD, 2e
