Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 12:35
... деталь 10, на неё надо сделать втулку из подходящего материала
А если заказать новую в оригинале (1H0 877 493) около 2 Евро за шт :roll:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 13:00
Код мотора: BMN 2,0
Думаешь, это именно она изнашивается? :? ....
Если так, то да, лучше новую поставить, если ремонт "на века"..... :) , А если это прорезь детали 17 вырабатывается?...... В общем, мой ремонт занял по времени 20-30 минут, до весны точно хватит, а там видно будет, может и новые прикуплю... :wink:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 21:46
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Вот это, я и наблюдал на своем люке! Точно такой же эффект, износ фигурных направляющих и осЕк. Тока объяснить не смог. Просто думал, может, как то не так это регулируется.
Спасибо sandman, направил в нужную сторону! :)
Может и можно поменять детальку 10, не дорого и практично. Но мне кажется, что они взаимно поизносились с деталью 17. Завтра посмотрю по светлому, что там больше подъело. Если будет время может даже люк сниму, для лучшего обзора.
Леша тебе тоже огромное спасибо за помощь. Кстати детальки все там же брать :) ?
А вообще способ sandman, очень хорош, главное ехать никуда не надо, покупать, а потом еще может и разочаровываться.
Еще раз всем спасибо за помощь!
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2009, 20:49
Приветствую всех. Добрался я сегодня до люка, и то под вечер. Снял его, внимательно рассмотрел этот люфт, уже хотел делать втулку на оську 10, как сделал sandman. И тут понял, что ось 10 ходит по направляющей 17 в не равномерной прорези(разная по высоте). Когда люк становится на открытие. Эта ось входит в такую прорезь, где почти вообще не люфтит. Значит, толще ее делать нельзя, так как люк будет подниматься не полностью, не так как раньше(меньше фрамога будет). Так как уже темнело, и нужно было собирать обратно, в голову пришла только одна мысль. :) Вырезав из плотной латексной трубки кусочек и вставленный(можно и на клей, я просто вырезал ее толще и впихнул, что-бы не выпадала) между направляющей 17 и деталью 1 в месте, где они соединены втулкой 3. Получается, латексная трубка, работает как пружина. Что дает - не просто поднимает люк на место, как и должен быть и избавляя от шума на скорости, а еще и подпружинивает на кочках.
Схема люка.jpg [ 61.07 Кіб | Переглянуто 1092 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 14:50
Код мотора: BKC 1,9
Хочю предупредить об одной опасности, на прошлой неделе снимал люк.
Снял пластиковую крышку в салоне и заметил что люк остал от кузова, и решил поехать за герметиком, по дороге нп скорости 120 на кочке люк полностью оторвался от кузова, я ели успел словить его, спасибо ручке которая зацепилась за крышу, мог улететь и розбить машину которая ехала сзади. А тресется он изза того что у тебя приоткручены болты которые крепят рейки к стеклу, сними пластиковую крышку и дожми 2 болта и 2 гайки, + подожми сами рейки, может они выпали с паза.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 16:39
Спасибо за предупреждение. Мой способ который я описывал, пока работает на отлично.
Смотрел я все, изучал, люфт именно в фигурной направляющей и маленько попилены оськи. Все прикручено.
