Сьогодні: 26 листопада 2026, 23:14
 Тема повідомлення: Re: Стартер гонит. HELP
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2009, 20:56
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
Вставлю своїх 5 коп, в мене проблема першого запуску, після нічної стоянки на ключ а стартер робить пару обертів при чому так як нібито потягти не може і стає колом, вимкнув, увімкнув запалення, джик - все гуд, крутить, запускає скільки б не їздив, постоїть через ніч, проблема повторюється. Акамуль новий, клеми, масу все прочистив від окису не допомогло, мож хто підкаже. Двигун 1.8 GX
Попробуй сделать так:
Открыл машину, сел за руль, вставил коюч в зажгание и провернул но не до момента старт а только так что б в сети ток начал поступать. Включи фары + ПТф... короче все что можешь включить из света :D . Держи электро нагрузку на аккумулятор секунд 40. Потом выруби все это и попробуй завестись.
Если машина заведется нормально, значит аккумулятор непрдназаначен для наших климатических условий. Встречал подобное на Хонде СРВ сделаной для эмиратов. Незнаю что так в аккумулятор залито, но температура сильно тормозит все химические реакции. Вот сначала малой нагрузкой "греем" аккумулятор, это катализирует реакцию в нем и тогда уже стартер крутит без проблем.
спс за совет, завтра і спробую... відпишусь, накрайняк є старий акамуль японский, дістався з машиної, я його поміняв, тому що його немає за що закріпити, просто квадрат :)
прикинь, помогло, прогрів фарами і запустився, а акамуль то новий, причом наш... для нашої зони... мож спробувати електроліт замінити...а то прийдеться старий акамуль перепросити
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 19:41
З нами з: 01 березня 2009, 20:53
та же проблема и тот же движок - сказали что втягивающее реле...но у меня это в основном когда горячий двигатель происходит
без колес...уже
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 12:24
Да в принципе такая проблемма для многих акумуляторов актуальна. Чистый електорил при падении темепературы замедляет реакцию на электродах. При покупке акуиуляторов по дороже этой проблемы может не быть. В электролит всякие гадости для этого добавляю. Есть и гелевые акумуляторы.
Вообщем вариантов куча.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 12:29
как то нелогично. Если на холодную запускается норм а на горячую нет то наврят втягивающие. По крайне мере связи найти немогу. На горячую и аккум разогрет и масло в блоках тепленькое :D Значит проще сдвинуть поршни.
разве что у тебя масло синтетика залита с малой вязкостю. При нагреве масло некачается насосом и как следствие недостаточно работает в цылиндрах утрудняя ход поршней.
Еще вариант что ты капиталку недавно делал. Зазор мал и при нагреве термодеформация поршней так же утрудняет их двидения.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2009, 18:07
ничего не делал...поменял стартер и все) вот и мучаюсь до сих пор.
без колес...уже
