Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:04
 Тема повідомлення: Re: Вибрация на 1300 об\мин....
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 14:41
Код мотора: RF 1,6
нащёт кардана был дан пример, а не именно указано на твою проблему
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 14:45
Дело в том, что пример не подходит под проблему по этой причине :wink:
Стою на месте или еду, не имеет значения
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 15:15
Код мотора: BMN 2,0
Не обижайся, дружище :wink: , это была шутка :)
Ты же не подумал, что я действительно буду искать в Гольфе кардан! :?
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 15:28
Код мотора: RF 1,6
Та я всё понел , и нащёт шутки понел))) я имел ввиду что был дан пример что может гудеть, чтото типо резиновой втулки, или подшыбник какойнить.. А на форде навёл пример того что гудело, и тоже при определённых оборотах.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 15:41
Код мотора: BMN 2,0
........ был дан пример что может гудеть, чтото типо резиновой втулки, или подшыбник какойнить..
Та вроде определились уже, резонанс частот 8)
Только вот как избавиться от этого наложения частот :? , думаю, что только заменой выхлопной трубы, в часности конечной её банки 8)
ПС: а пока просто буду избегать передвижение на этих оборотах :(
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 15:51
З нами з: 06 липня 2009, 20:14
Так вроде писали что вибрация по всему корпусу ? Если так, то замена банки разьве может спасти ?
Golf III 1.9 TDI '95, 1Z
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 16:24
Код мотора: BMN 2,0
Вибрация от резонанса, резонанс-наложение частот, если поменять банку, то частота выхлопа изменится и резонанс уйдет :roll:
ПС: а может появится и на другой частоте :twisted: (на других оборотах двига, соответственно)... ИМХО 8)
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 00:51
ну понятно, просто я к тому, что может ли вибрация выхлопной системы передаваться на весь кузов, или скорее это движок через опоры гул даёт ? хотя странно конечно если все подушки - ок.
ещё такой момент - слышал что это для всех гольфов (по крайней мере 3-4го поколений) характерная шняга - гул в салоне на определённой частоте. у кого более заметно, у кого менее... fight19:
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 11:05
Код мотора: BMN 2,0
Повторюсь ещё раз, в моём случае получается, что это резонанс, а не вибрация как таковая, резонанс ярко выражен низкочастотным гулом (по ощущениям- как мелкая вибрация)
Резонанс - (франц. resonance - от лат. resono - откликаюсь), резкое возрастание амплитуды установившихся вынужденных колебаний при приближении частоты внешнего гармонического воздействия к частоте одного из собственных колебаний системы.
В нашем случае, внешнее гармоническое воздействие - это глушитель, а частота одного из собственных колебаний системы - это двигатель....
Так что к состоянию подушек это явление не подходит, даже если подушки в идеале (и на двиге и на выхлопной системе), то частота работы глушителя в определенный момент (в моем случае на 1300 об\мин) накладывается на частоту работы двигателя, отсюда и гул.....
Вышенаписанное поясняет то, что это явление встречается на многих авто (в основном которые в возрасте) сотояние выхлопной системы которых мягко говоря не идеальное, а от того, в каком состояние выхлоп зависит и частота работы двига (хххх об\мин) на которой наступает резонанс.... Вот поэтому, я думаю, у многих наблюдается гул в салоне при определённых оборотах двигателя ( у всех по разному)......
Знаю человека , на такой же машине (того же года выпуска и с таким же мотором), но у него это явление (гул) наблюдается на 2000 об\мин........
Эта теория подтверждается ещё одним наблюдением.... :roll: ... При поднятии оборотов до 1300 и наблюдая за двигателем и за выхлопной снаружи авто, на них никаких вибраций не наблюдается..... 8)
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 12:47
подробно, доходчиво расписал, респект )
надеюсь получится решить проблему сменой банки.
в любом случае буду признателен, если потом напишите о результатах dop4:
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 13:01
Код мотора: BMN 2,0
Пожалуйста :wink: .....
Замена банки не скоро, т.к. старая ещё в нормальном состоянии, но в любом случае о любых изменениях в этой области буду сообщать в этой теме..... 8)
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 13:10
Если у твоей выхлопной имеется на частоте 1300об/мин резонанс, то согнув пассатижами или разводным ключом край трубы, ты изменишь частоту резонанса. Простой способ проверить прав ты или нет.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 14:13
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
У меня тоже резонанс выхлопной, но на 1200об\мин... Передавался гул и на корпус, но канеш не так критически... После замены передней подушки с корпуса ушел напрочь. Но при открытом окне слышно, что на этой частоте резонирует защита от нагрева на моторном отсеке или на двигателе тепловой отражатель... Чет типа того. Ну коль в салоне не слышно, я и не парюсь...
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 14:18
Код мотора: BMN 2,0
..........После замены передней подушки с корпуса ушел напрочь. .............
Я так понимаю , это передняя подушка двигателя была (не глушителя) ?! :roll:
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2009, 09:04
да.. передняя подушка двигателя.. видимо не достаточно хорошо выполняла свои функции и колебания через двигло передавались на корпус...
