Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:28
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2008, 00:09
мысль хорошая, но в системе охлаждения фотографировать вроде нечего :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2008, 23:30
все, купил новую пробку бачка и попустило!!!!!! ура, всем спасибо! :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2008, 18:11
З нами з: 01 березня 2008, 13:37
многие уже попались на эту проблему.
Пробка расшир.бачка часто дает сбой.
Видел как меняли люди помпы,термостаты,пока им не подскажешь.
Видя,что дефект бывает частый,я у себя пробку практически не затягиваю и даже у себя заметил,что она уже с дефектом и буду сейчас менять.
Г-2.1.6D.1989г.пробег около500тык.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 березня 2008, 23:18
Добавлено: 29 Янв 2008 00:08 Заголовок сообщения: термостат
привет всем!
случилось следующее - двиг начал перегреваться.... ( по датчику смотрю) попробовал рукой - пока КОНКРЕТНО (стрелка почти ложиться) не перегреется - термостат не включает большой круг.. я, наивный, беру новый термостат, проверяю его на кухне в кастрюле ( как положено -при 100 градусах удлинняется на 7мм) и ставлю в машину - результат точно такой же...
притом, если в положении стоя термостат хоть как то включается, то на ходу постоянно в перегреве, а радиатор холодный...
смутило еще одно - термостат в своем месте никак не фиксируется? токрутил 2 болта, снял уплотнитель, вынул термостат, "уронил" на его место новый ( такой же точно) и все? или чего не так в конструкции?
Г2, 1.3 карб
Даю ответ свой с другой темы.
kds
Добавлено: 11 Мар 2008 22:03 Заголовок сообщения:
1.Надо проверить ,тот ли датчик у тебя стоит(по темп. срабатывания,Можно в магазине свериться по каталогу)
2.Бывает,что пропускает немножко,несильно заметно прокладка ГБЦ и компрессиия скапливаеться в системе охлаждения и образуеться воздушная пробка(прогнал все с системы,а через время все опять повторяеться) и нарушаеться циркуляция в системе охлаждения и исправный датчик начинает глючить.
А все остальное приведено выше в др. сообщениях.Ну еще термостат
бывает залипает.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2008, 12:18
Мдя было у меня такое и дело. Датчик показывал перегрев, поменял радиатор и помпу (главное что не зря т.к. радиатор протекал в 3 местах да и подшипник помпы начал подклинивать) уже с поменянным добром ехал себе спокойно по трассе пока не услышал хлопок и звук удара. Остановился глянул - сорвало пробку с расширительного бачка. Искал б/у пробки потом случаем оказался пробка от восьмерки в гараже накрутил, и каково мое удивление мало того что она подошла решились все проблемы с системой охлаждения и печкой в придачу.
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення: Re: термостат
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 15:54
Дабы не плодить тем, спрошу здесь.
Ситуация следующая: всё лето стрелка температуры двигателя держалась строго посередине шкалы,только в жестких пробках могла немного отклоняться вправо. В принципе думаю это нормально.
А вот недавно заметил что сколько не езжу, стрелка выше первой жирной полоски не подымается, ну может совсем немного. При прогреве трогал патрубки-верхний нагревается, становится горячим, а нижний остается холодным. Это я так понимаю термостату кырдык? Заклинил в закрытом положении? Или я что то путаю?
Понимаю что деталька важная. Так вот, если менять, то только на VAG за 300 грн :shock: или Wahler за 85 грн тоже покатит? http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=044121113
Заранее благодарен!
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 16:27
Заранее благодарен!
Нижний патрубок даже в пробке не нагревается? Я термостат ставил Вахлер, проблем не было.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 16:31
Да я только недавно заметил.
В пробках еще не стоял. Бывало пару раз глохла при езде. Возможно такое из за недогрева?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 19:41
Проехался вечерком, потрогал патрубки-верхний горячий, нижний тоже примерно такой же температуры. Как вообще должно быть?
А стрелка до второй полосочки не дотягивает.
Блин, может я зря себе голову ломаю. Может всё норм...
Вот в таком положении стрелочка находится
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 21:21
Блин, ну скажите хоть что то :(
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 21:35
Код мотора: RV 1,8
Вообще такая температура двигателя это не нормально, но мне кажется что датчик тебя на@бывает.
Попробуй проверить температуру градусником, на горячей машине сунь его в расширительный бачек
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 21:47
Код мотора: AVG 1,9
У меня такое было летом верхний горячий, а нижний холодный, но как бы на приборке показывало что норм.
Со временем поменял термостат, хотя тот что вытащил сразу проверил, оказался рабочим.
0633032810
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 22:15
Я на расширительном бачке датчик менял месяца 3 назад...
Может он глючит?
Как более точно можно вычислить виновника?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 14:34
Может он глючит?
Покажи датчик на расширительном. А разве на показометр датчик не возле блока стоит в патрубке?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 15:22
Код мотора: RV 1,8
Может он глючит?
Правильно, в патрубке, а тот что в расширительном показывает уровень охлаждайки
MK2 TORNADOROT-SOLD
